Continuar
Série Roborock Qrevo robot vacuum official portugal Série Roborock Qrevo robot vacuum official portugal
Potência essencial, máxima comodidade
Subscrever
Estação multifuncional
Mãos-livres, sem complicações
A Estação multifuncional é a sua solução totalmente automatizada ideal. Vai muito além de simplesmente esvaziar e lavar o robô, permitindo que se concentre nas coisas que realmente importam na vida.
Lavagem automática da mopa
Secagem automática
Esvaziamento automático do pó
Reabastecimento automático do depósito
Base da estação amovível
Carregamento fora das horas de ponta
Série Roborock Qrevo vacuum cleaner multifunctional dock mop self-washing
3 fases
Processo de limpeza dinâmico
Inspirada no processo de limpeza de uma máquina de lavar roupa, a Estação multifuncional oferece uma experiência completa de lavagem da mopa. Inclui uma pré-lavagem lenta, um enxaguamento médio e uma centrifugação a alta velocidade. Além disso, ajusta dinamicamente a velocidade e o fluxo de água para máxima eficiência e conveniência.
Secagem automática
A secagem ao ar à temperatura ambiente mantém as mopas e a estação impecáveis, prevenindo odores e mantendo um ambiente higiénico, para que a sua casa se mantenha tão limpa como aparenta.
Série Roborock Qrevo vacuum cleaner self-drying feature
Série Roborock Qrevo low drying noise
45 dB
Baixo ruído na secagem 3
O saco para o pó da estação esvazia automaticamente o compartimento do lixo do robô, permitindo-lhe permanecer até 7 a 9 semanas sem ter de o esvaziar manualmente, proporcionando praticidade a longo prazo. 4
Série Roborock Qrevo vacuum auto dust emptying
65 dias
sem esvaziamento manual 5
99,90%
Taxa de filtragem de pólen 6
Série Roborock Qrevo vacuum pollen filtration Rrate
Aspiração HyperForce® de 8 000 Pa1
Limpeza profunda eficaz
Série Roborock Qrevo 10000Pa HyperForce® suction
Desfrute desta verdadeira potência de limpeza com a sua aspiração HyperForce® de 8 000 Pa. Seja em pavimentos duros ou em tapetes, extrai eficientemente a sujidade e o pó incrustados, garantindo uma limpeza impecável a cada utilização.
Menos emaranhados. Menos problemas.
Escova lateral antiemaranhamento
Graças ao inovador design assimétrico em forma de arco, a escova lateral antiemaranhamento aproveita a força centrífuga a seu favor. Esta funcionalidade exclusiva permite que os pelos sejam guiados suavemente até às pontas das cerdas, facilitando a limpeza.
Série Roborock Qrevo official portugal anti-tangle side brush
Série Roborock Qrevo 0% hair tangling
Emaranhamento de pelos 7
Escova principal integralmente em borracha
As lâminas de borracha da escova, com um design em espiral, transportam os pelos para ambas as extremidades, facilitando a limpeza. A escova antiemaranhamento integralmente em borracha também apresenta um design flutuante que se adapta a terrenos irregulares para uma eficiência de limpeza ideal.
Série Roborock Qrevo all-rubber main brush
Duas mopas giratórias
Limpe como um profissional
Série Roborock Qrevo 200rpm maximum rotating speed
200 RPM
Velocidade máxima de rotação 8
10 mm
Levantamento da mopa 9
Série Roborock Qrevo 10mm mop lifting
Série Roborock Qrevo 30 levels of water flow options
30 níveis de
Opções de fluxo de água
Equipado com duas mopas giratórias eleváveis, o robô elimina as nódoas mais difíceis em pisos duros. Além disso, ao detetarem tapetes, as mopas levantam-se automaticamente para os manter secos, garantindo assim uma limpeza impecável.
Reconhecimento de obstáculos por Reactive Tech
Vê, deteta e desvia-se
Alimentado por luz estruturada, o robô é altamente eficiente na deteção de obstáculos. Mesmo numa sala desorganizada, com objetos espalhados pelo chão, consegue detetar e contornar obstáculos facilmente.
Série Roborock Qrevo reactive tech obstacle avoidance Série Roborock Qrevo reactive tech obstacle avoidance
Mais inteligente do que imagina
Navegação PreciSense® LiDAR
Analisa rapidamente o ambiente da sua casa e cria mapas detalhados para encontrar a melhor rota para limpar.
Série Roborock Qrevo PreciSense® LiDAR navigation
6 vezes mais rápido
Mapeamento rápido 10
3D
Visualização do mapa
Multinível
Sistema de mapeamento
Clique. Clique. Limpar 2
roborock app tap tap clean easy to use
Roborock SmartPlan®
Com tecnologia de IA, o Roborock SmartPlan® altera as regras do jogo. Com apenas um toque na aplicação, pode relaxar e deixar o robô tratar de tudo. Com base no ambiente analisado, o sistema determinará automaticamente a sequência e o método de limpeza ideais.
roborock SmartPlan® powered by ai for qrevo l
Limpeza temporária
A função “Limpeza Temporária” é uma verdadeira ajuda para derrames inesperados. Permite tratar rapidamente a sujidade sem interromper o ciclo de limpeza em curso. Além disso, a funcionalidade “Ignorar Temporariamente” permite contornar provisoriamente áreas específicas que não pretende limpar nesse momento.
roborock temporary cleaning feature
Rotinas personalizadas
Personalize a sua rotina de limpeza de acordo com as suas preferências. Basta definir a hora, o modo de limpeza e as divisões a limpar na aplicação e o robô iniciará o processo de limpeza automaticamente.
Série Roborock Qrevo custom routines
Amplamente compatível com
roborock app compatible with third-party voice control supported
Controlo de voz
de terceiros suportado
roborock app compatible with launcher widgets roborock app compatible with launcher widgets
Totalmente carregado
Após as refeições
Widgets de inicialização
roborock app compatible with Apple Watch
Apple Watch
Roborock QR 598
Robô
350*353*96,5 mm
Base
340*487*519 mm
Série Roborock Qrevo official portugal robot and dock dimensions
Álbum de fotografias
Mantenha-se a par
Inscreva-se para receber alertas de disponibilidade de produtos, ofertas exclusivas, campanhas e muito mais.
*As imagens destinam-se apenas a fins ilustrativos e podem não representar exatamente o produto.
1. Com base em testes internos realizados pelo fabricante de acordo com as normas IEC 62885-2:2021 / 5.11, utilizando o modo Max+ com a bateria totalmente carregada, a potência máxima de aspiração pode chegar aos 8 000 Pa. Os resultados reais podem variar devido a fatores ambientais. Os valores da potência de aspiração podem variar consoante o país ou a região.
2. Os resultados reais podem variar devido a fatores ambientais e atualizações de software.
3. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, o nível de ruído durante a secagem é de apenas 45 dB numa câmara semianecoica. Os níveis de ruído reais podem variar devido a fatores ambientais.
4. Com base em testes internos da Roborock. O desempenho real pode variar em função do ambiente doméstico, do nível de limpeza, dos hábitos do utilizador e de outros fatores.
5. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. O intervalo real de esvaziamento dependerá dos hábitos do utilizador e de fatores ambientais.
6. Certificação n.º PT/23/GEN/0046 pela SGS (nome do código do produto:RRW0PEP). O desempenho real pode variar dependendo das condições ambientais.
7. Certificado n.º PT/24/GEN/0454/1 pela SGS (nome de código do produto:RRW0PEP). Os resultados reais podem variar em função do ambiente doméstico.
8. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, ao selecionar o fluxo de água extremo no modo personalizado, as mopas podem girar a uma velocidade máxima de 200 RPM.
9. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, os módulos da mopa podem ser levantados até 10 mm. Os resultados reais podem variar em função de fatores ambientais.
10. Comparado com o modo Limpar e mapear. Os resultados reais podem variar em função do ambiente doméstico.
