Continuar
Roborock F25 Ultra
Vapor ligado, manchas removidas
Subscrever
O primeiro 1 aspirador de líquidos e sólidos do setor, com dois potentes modos de limpeza a alta temperatura: vapor e água quente.
VaporFlow™ e WaveFlow™
pioneiros na indústria 2
concebidos para sujidade difícil e limpeza higiénica
Elevada potência
limpeza impecável a húmido e a seco numa só passagem
JawScrapers®
experiência de limpeza sem emaranhados e sem manchas3
manobrabilidade precisa e melhorada
alcance em profundidade
Autolimpeza inteligente
e rolo de secagem
sempre limpo e pronto a usar
Alertas inteligentes de
voz e através da aplicação
concebidos para uma limpeza conveniente
Pegajosidade ou gordura?
Dissolva-a através de calor.
VaporFlow
Manchas incrustadas? Elimine-as com vapor.
Remova a sujidade incrustada e as manchas difíceis com vapor a alta temperatura aplicado a toda a limpeza — sem necessidade de produtos químicos.
180°C/356°F
Vapor consistente a4
2 000mg/min
Vapor de elevado volume de5
6
saídas de vapor
48°
Ângulo de saída otimizado de
Implacável com os germes. Suave para o chão.
≥99,99%
Taxa de remoção bacteriana6
≥99,9%
Taxa de redução de alergénios7
Modo de limpeza a vapor - Certificado de
0% de danos para chão de madeira 8
Certificado pela TÜV SÜD: no modo de limpeza a vapor, o teste simulou 5 anos de utilização cumulativa (18 000 ciclos). A superfície do chão de madeira maciça não apresentou inchaços, deformações ou fissuras, revelando uma limpeza potente com total proteção para o chão.
N.º do relatório: 704012500497-01
WaveFlow™
Dissolve a gordura e elimina a sujidade colada.
Dissolva a gordura acumulada na cozinha e na sala de jantar com água quente contínua — implacável com a sujidade, suave para o chão 9. A caixa e o filtro anti-incrustações não perigosos 10 integrados previnem a formação de incrustações e protegem os tubos contra entupimentos até 3 anos 11.
86°C/187°F
Água quente corrente a12
Taxa de remoção de óleo de cozinha de13
3 camadas
Estrutura anti-incrustações de
32 saídas
aquecem uniformemente o rolo
Da mais elevada potência
aos mais ínfimos detalhes
Limpeza de última geração a húmido e
a seco, até nos mais pequenos detalhes
A potência de sucção melhorada remove a sujidade líquida e sólida diária numa só passagem.
22 000 Pa
de potência de sucção¹⁴
33N
Pressão de limpeza descendente de15
<1 mm
Limpeza completa16
<1 mm
Limpeza completa16
Iluminação com luz azul
Veja a sujidade que passava despercebida
Ilumine o pó e as partículas finas ocultas para uma visão mais clara e uma limpeza mais fiável.
Concebido para uma elevada autonomia
Até 60 min
de autonomia da bateria (Modo Auto)17
Até 500 metros
quadrados de área limpa por carga 18
1 000 ml
de depósito de água limpa
Concebido para um desempenho sem
complicações e sem emaranhados.
Rolo JawScrapers®
Concebido para uma experiência sem emaranhados
Consiga um chão impecável e sem manchas de água 19 com o rolo raspador anti-emaranhamento duplo — com um raspador de pressão constante para evitar manchas de água e lâminas em forma de dente de tubarão que capturam os pelos para um acabamento completamente suave.
de taxa de emaranhamento20
Sensor inteligente DirTect®
Inovação inteligente,
limpeza superior
O sensor inteligente monitoriza os níveis de sujidade em tempo real, ajustando automaticamente a intensidade da limpeza para obter os resultados ideais em diferentes superfícies.
Nível de limpeza
Nível de sujidade
Inovação inteligente, limpeza superior
Desfrute de até 30 21 dias de limpeza com uma única recarga de detergente. O dispensador automático liberta detergente seguro para a família 22 quando necessário, melhorando o desempenho da limpeza.
30
dias
Remove a sujidade para que
não tenha de se preocupar
Com um módulo de separação de líquidos-sólidos amovível no depósito de água suja, a manutenção nunca foi tão fácil.
Move-se
consigo
Deslize suavemente com IA melhorada SlideTech 2.0
Aprimorado com dois motores sem escovas que controlam as rodas de forma independente, o SlideTech 2.0 oferece uma manobrabilidade ultra suave com tempos de resposta de milissegundos — fazendo curvas apertadas, quer seja em movimentos para a frente ou para trás.
Pequenos ajustes,
grandes melhorias
Com um depósito rebaixado e uma rotação de 70°, desliza facilmente em torno de móveis e obstáculos, proporcionando uma limpeza mais rápida e fácil.
Sem locais esquecidos, sobretudo debaixo de móveis
Potência em espaços apertados com um design plano e fino de 12,5 cm que mantém toda a potência de sucção a 180°. O seu perfil ultra baixo permite-lhe chegar a qualquer canto sem deixar pó para trás.
12,5 cm
Corpo com altura de 12,5 cm
180°
Colocação na horizontal a 180°
12,5 cm
180°
12,5 cm
180°
Chega com facilidade aos espaços mais difíceis.
Utilize a aplicação para guiar o dispositivo diretamente para debaixo de camas ou sofás — sem ter de se curvar.
O trabalho sujo fica por conta da tecnologia.
Autolimpeza em que pode confiar
Utilizando vapor e fluxo de calor para limpar o rolo em profundidade utilizando uma tecnologia avançada de separação de sólidos-líquidos-ar, enquanto o módulo DirTect® deteta os níveis de sujidade e ajusta automaticamente a potência de limpeza — mantendo o rolo limpo e imaculado.
180°C
/356°F
Autolavagem a vapor a23
90°C
/194°F
Autolavagem a alta temperatura a24
≥99.99%
Taxa de remoção bacteriana25
Sistema de separação
de várias fases
Seca da forma que mais gosta
Auto secagem com ar quente a 95 ℃/203 ℉ 26
Secagem rápida de 5 min 27
Pronto para limpar novamente, instantaneamente.
Secagem silenciosa de 30 min
≤53 dBA 28 — Sem interrupções
Design intuitivo.
Funcionalidades personalizáveis.
Personalização com um toque
Personalização das definições de limpeza
Defina cada detalhe para que combine com a sua casa e os seus hábitos.
Autolimpeza e secagem programadas
Limpe e seque de acordo com a sua agenda — sem interromper o trabalho ou o descanso.
Alertas de depósitos, para que não se esqueça
Antecipe odores desagradáveis e atrasos na limpeza através de alertas inteligentes.
Apresentação do estado no ecrã
Monitorize facilmente as principais definições e o progresso em tempo real através de um ecrã claro e intuitivo.
Alertas de voz
Receba notificações e atualizações em tempo real através de convenientes alertas de voz que o manterão sempre informado — sem necessitar de verificar manualmente o dispositivo
* As imagens e os vídeos são meramente ilustrativos e podem não representar com exatidão os produtos reais. Todas as comparações são feitas com modelos anteriores da Roborock, que não incluem as funcionalidades especificadas.
Álbum de fotografias
Roborock F25 Ultra
265 mm * 246 mm * 1 096 mm
Aspirador de líquidos e sólidos
316 mm * 353 mm * 1 156 mm
Aspirador com a base de acoplamento
Mantenha-se a par
Inscreva-se para receber alertas de disponibilidade de produtos, ofertas exclusivas, campanhas e muito mais.
* As imagens e os vídeos têm fins meramente ilustrativos e podem não representar exatamente o produto. A interface da aplicação está sujeita a alterações sem aviso prévio.
1. Com base nos registos internos de Pesquisa e Desenvolvimento da Roborock e nas informações públicas disponíveis, a Roborock foi pioneira na indústria de robôs aspiradores a produzir em massa um aspirador de líquidos e sólidos com as tecnologias VaporFlow™ e WaveFlow™, as quais permitem modos de limpeza a vapor e água quente em simultâneo, lançado oficialmente no terceiro trimestre de 2025.
2. Com base nos registos internos de Pesquisa e Desenvolvimento da Roborock e nas informações públicas disponíveis, a Roborock foi pioneira na indústria de robôs aspiradores a produzir em massa um aspirador de líquidos e sólidos com as tecnologias VaporFlow™ e WaveFlow™, as quais permitem modos de limpeza a vapor e água quente em simultâneo, lançado oficialmente no terceiro trimestre de 2025.
3. Com base em testes internos realizados pela SGS e pelo fabricante. O desempenho real pode variar em função das condições ambientais.
4. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. A temperatura indicada de 150 °C/302 ℉ refere-se à temperatura do vapor medida à saída do aquecedor interno, e não à saída do vapor. O desempenho real pode variar em função das condições ambientais.
5. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. O desempenho real pode variar em função das condições ambientais.
6. Com base em testes realizados pela TÜV SÜD sobre Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae e Escherichia coli utilizando o modo de vapor, mais de 99,99% das bactérias presentes no chão foram eficazmente eliminadas. N.º do relatório: 704012501495-01. O desempenho real pode variar em função das condições ambientais.
7. Com base em testes realizados pela TÜV SÜD sobre pólen, caspa de gato, caspa de cão e alergénios de ácaros do pó utilizando o modo de vapor, mais de 99,9% dos alergénios presentes no chão foram eficazmente removidos. N.º do relatório: 704012505041-00. O desempenho real pode variar em função das condições ambientais.
8. Com base em testes realizados pela TÜV SÜD, após utilizar o aparelho durante 60 minutos e 18 000 passagens para a frente e para trás num chão de madeira maciça, não ocorreram bolhas, escamações ou deformações. Adicionalmente, não foram detetados riscos visíveis ou alterações de cor. N.º do relatório: 704012500497-01. O desempenho real pode variar em função das condições ambientais.
9. Com base em testes realizados pela TÜV SÜD, após utilizar o aparelho durante 60 minutos num chão de madeira maciça, não ocorreram bolhas, escamações ou deformações. Não foram observados riscos visíveis ou alterações de cor. N.º do relatório: 704012500497-01. O desempenho real pode variar em função das condições ambientais.
10. Com base nos testes da SGS e na Ficha de Dados de Segurança, o material filtrante anti-incrustações FOF integrado é biologicamente inerte e ambientalmente compatível. Em condições normais de utilização, não apresenta vias viáveis para ingestão acidental, contacto dérmico ou exposição ocular. A água processada através do sistema FOF não contém contaminantes químicos detetáveis. O desempenho real pode variar em função das condições ambientais.
11. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, após simular três anos de utilização do aparelho, a taxa de inibição de incrustações é superior a 97,5%. Os resultados reais podem variar em função do ambiente doméstico, das condições de higiene, dos hábitos de limpeza e de outros fatores.
12. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. A temperatura indicada de 86 °C refere-se à temperatura da água quente medida à saída do aquecedor interno, e não à saída da água. O desempenho real pode variar em função das condições ambientais.
13. Com base em testes realizados pela TÜV SÜD sobre óleo de fritadeira quente no modo de água quente, mais de 99,99% da oleosidade presente no chão foi eficazmente eliminada. N.º do relatório: 704012500496-01. O desempenho real pode variar em função das condições ambientais.
14. Com base em testes internos realizados pelo fabricante em conformidade com as normas IEC 62885-2:2021/5.11. O desempenho real pode variar em função das condições ambientais.
15. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. O desempenho real pode variar em função das condições ambientais.
16. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. O desempenho real pode variar em função das condições ambientais.
17. Com base em testes internos realizados pelo fabricante no Modo Auto com uma definição de aspiração suave. O desempenho real pode variar em função das condições ambientais
18. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, utilizando o aparelho no Modo Auto com uma potência de sucção mínima a uma velocidade de 0,5 m/s. Os resultados reais podem variar em função do ambiente doméstico, das condições de higiene, dos hábitos de limpeza e de outros fatores.
19. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. O desempenho real pode variar em função das condições ambientais.
20. Com base em testes realizados pela SGS, a taxa de pelos emaranhados é de 0% quando utilizado com 2 000 fios de cabelo seco e molhado com 50 cm de comprimento em todos os quatro modos de funcionamento em condições de teste controladas. N.º do relatório: SHES250100116672. O desempenho real pode variar em função das condições ambientais.
21. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Um depósito cheio de solução de limpeza permite até 30 dias de utilização, considerando uma limpeza diária em ambiente de teste. Os resultados reais podem variar em função do ambiente doméstico, das condições de higiene, dos hábitos de limpeza e de outros fatores.
22. Com base em testes realizados pela Intertek Assuris, a solução para limpeza de chão da Roborock não é classificada como passível de causar toxicidade oral aguda, irritação da pele, corrosão, sensibilização ou toxicidade crónica quando utilizada em condições normais e previsíveis. N.º do relatório: SHJ1830015. O desempenho real pode variar em função das condições ambientais.
23. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. A temperatura indicada de 150 °C/302 ℉ refere-se à temperatura do vapor medida à saída do aquecedor interno, e não à saída do vapor. O desempenho real pode variar em função das condições ambientais.
24. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. A temperatura indicada de 90 °C/194 °F refere-se à temperatura da saída de ar quente que sopra sobre a água, não à temperatura da água em si. O desempenho real pode variar em função das condições ambientais.
25. Com base em testes realizados pela TÜV SÜD sobre Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae e Escherichia coli durante a autolavagem, mais de 99,99% das bactérias foram eliminadas eficazmente. N.º do relatório: 704012501495-01. O desempenho real pode variar em função das condições ambientais.
26. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. O desempenho real pode variar em função das condições ambientais.
27. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, após 5 minutos de secagem, o teor de água no rolo é inferior a 0,2 g. O desempenho real pode variar em função das condições ambientais.
28. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. O desempenho real pode variar em função das condições ambientais.
