Continuar
Qrevo Edge 2
A escolha inteligente
Subscrever
Encontre o modelo certo para si
O Qrevo Edge 2 foi concebido para garantir uma limpeza profunda em toda a casa, chegando até aos cantos e aos espaços mais difíceis. A tecnologia Hyper Power de remoção de pelos funciona a par de um sistema de limpeza avançado para proporcionar uma limpeza consistente em todos os pisos. Graças ao Reconhecimento de Obstáculos com Reactive AI, o robô contorna facilmente os objetos do dia a dia, proporcionando uma limpeza contínua, fluida e sem interrupções do início ao fim.
Limpeza de pelos Hyper Power
Sistema de aspiração e duplo antiemaranhamento HyperForce®¹ de 25 000 Pa
Sistema de limpeza atualizado
Elimina a sujidade mais profunda. Sem perder qualidade.
Tecnologia FlexiArm
Limpa os cantos e por baixo dos móveis de forma simples e inteligente.
Design ultrafino de 7,98 cm
Alcança facilmente todos os espaços mais baixos.
Estratégia de limpeza multicenário
Adapta-se de forma inteligente a vários cenários de limpeza profunda.
Reconhecimento de obstáculos por Reactive AI
Inteligência adaptável para uma limpeza fiável.
Potente. Suave. Impecável.
Aspiração HyperForce® de 25 000 Pa¹
Melhora a capacidade de limpeza de pelos
Cansado de limpar tantos pelos? Conheça uma solução poderosa. A aspiração HyperForce®¹ de 25 000 Pa levanta os pelos e o pó fino das profundezas dos pisos.
Sucção HyperForce®¹
25 000 Pa
Sistema duplo antiemaranhamento
O exterminador de pelos emaranhados
O Sistema duplo antiemaranhamento, com a Escova principal DuoDivide® e a Escova lateral em arco FlexiArm, funciona de forma sincronizada para capturar pelos de até 40 cm de comprimento. Em conjunto com uma roda omnidirecional de fácil manutenção com um design de escova externa, o enrolamento é reduzido significativamente para oferecer uma limpeza suave.
Taxa de emaranhamento de pelos²
Taxa de remoção de pelos³
Taxa de emaranhamento de pelos⁴
Conheça o novo MVP:
Lava de forma eficaz e seca rapidamente.
O pano de lavagem melhorado apresenta um tecido de alta densidade e uma pressão descendente de 8 N⁵ para capturar o pó e a gordura. O seu material mais macio e de rápida absorção deixa um mínimo de água que permite uma secagem mais rápida, enquanto os rebordos reforçados garantem uma maior durabilidade.
Estrutura de tecido duradoura e bem fixa
O tecido denso e resistente à formação de borboto mantém a forma, lavagem após lavagem.
Fibra reforçada
A mistura de fibras oferece uma rápida absorção e secagem, e protege o chão.
99,9% de eliminação de bactérias do piso⁶
Material antimicrobiano. Promove um ambiente doméstico mais higiénico para famílias e animais de estimação.
Pressão descendente de 8 N⁵
A forte pressão, aliada a um tecido mais denso e plano, limpa eficazmente o pó e a gordura.
Vá mais além dos limites
Tecnologia FlexiArm
Cada canto, cada esquina
A escova lateral em arco FlexiArm exclusiva da Roborock estende-se de forma inteligente para além do alcance normal, limpando junto às paredes e até aos cantos. Guiada por um algoritmo de precisão, varre sistematicamente os resíduos dos rodapés e de outros lugares de difícil acesso para proporcionar uma cobertura completa e consistente em vários tipos de piso.
error
Alcança e varre todos os cantos e recantos⁷
Deteção e limpeza de rodapés⁸
Até 2.5 cm
Conheça o especialista discreto
Com um corpo fino de 7,98 cm líder do setor, conquista até os espaços mais baixos. O LDS retrátil permite um mapeamento e localização precisos, complementado pelo sensor dToF, que deteta proativamente a acessibilidade de áreas baixas. Ao entrar num espaço confirmado como baixo, o LDS recolhe-se e o Módulo de Visão integrado de 100° assume o controlo, utilizando o seu amplo campo de visão para manter a posição e definir trajetos de limpeza precisos em zonas confinadas.
Acesso adaptável inigualável. Limpeza
inteligente de espaços difíceis.
Adapta-se de forma inteligente a diversos contextos para assegurar que não fica sujidade escondida, seja na limpeza de tapetes, nas cortinas ou ao fazer uma dupla limpeza, assegurando sempre uma limpeza profunda consistente e impecável.
Limpeza de tapetes
Limpesa de cortinas
Limpeza com dupla garantia
Elevação automática da mopa Desmontagem automática da mopa
error
Alcança por detrás das cortinas para limpar eficazmente as áreas escondidas.
error
Limpeza ativa de obstáculos*
error
*Limpeza de áreas bloqueadas por pessoas ou animais de estimação
Evita obstáculos e limpa de forma inteligente.
Maior visibilidade, menos interrupções.
Esqueça a pré-limpeza. Alimentado por luz estruturada e uma câmara RGB, deteta e evita de forma inteligente mais de 280 tipos de objetos com precisão, de dia e de noite.
Tipos de objetos reconhecidos[9]
280+
Tecnologia DirTect®
Elevação inteligente. Limpeza sem sujidade.
A tecnologia DirTect® deteta diferentes tipos de sujidade para proporcionar uma limpeza mais completa e direcionada. Ao identificar se a sujidade está seca ou húmida, ajusta automaticamente a estratégia de limpeza. Quando é detetado pó denso e seco, o sistema muda para um modo só de varrimento com maior aspiração. Para a sujidade húmida, a escova é levantada e é ativado o modo só de mopa para evitar a mistura dos resíduos secos e húmidos.
Escova principal elevável Mopa elevável
Manutenção Profissional da Base
A nova base multifuncional
A nova base multifuncional utiliza água quente a 80 °C¹⁰ para uma limpeza profunda das mopas, ajudando a remover sujidade, gordura e resíduos de comida mais difíceis.Esta higienização completa garante uma limpeza mais eficaz do chão em cada ciclo.
Lavagem da mopa com água quente¹⁰
Até 80 ℃
Taxa de remoção de bactérias¹¹
99,99%
Novo tabuleiro de lavagem e novo modo de imersão*
Silencioso e limpo, tudo em um.
Silencioso e limpo,
tudo em um.
Uma mopa mais limpa começa com uma imersão completa - manutenção da base é redefinida com ciclos de limpeza mais silenciosos, funcionamento sem contacto manual, uma base com limpeza automática e maior fiabilidade através de uma bandeja de limpeza integrada e melhorada.
*Esta função deve ser ativada manualmente na aplicação Roborock.
80 °C¹⁰ - Limpeza automática da
base com água quente
A base mantém-se higienizada com água quente a até 80 °C¹⁰ e um módulo de limpeza automática, reduzindo a necessidade de manutenção manual.
Secagem a ar quente a 55 °C¹²
Seca suavemente as mopas com ar quente a 55 °C¹², o que evita o bolor e os odores desagradáveis.
Deteção inteligente de sujidade para voltar
a lavar e voltar a esfregar
Os níveis de sujidade são monitorizados continuamente durante a lavagem da mopa, o que permite ao sistema ajustar a duração da lavagem e acionar uma passagem adicional da mopa em zonas com maior acumulação de sujidade.
Reabastecimento automático com água morna
Reabastece automaticamente o depósito de água com água morna, conforme necessário.
Esvaziamento automático do pó
Permite um máximo de 65 dias¹³ sem esvaziamento manual.
Base amovível
A base é totalmente destacável para facilitar a limpeza quando é necessária.
Aplicação Roborock
O cérebro por trás de cada limpeza
Alimentado por uma inteligência que compreende a sua casa, os seus hábitos e inclusivamente os pequenos momentos que pode deixar passar, transforma a limpeza diária em algo fácil e cuidadosamente pensada.
Roborock SmartPlan® 3.0
Deixar a inteligência assumir o controlo com apenas um toque
O Roborock SmartPlan 3.0 reconhece automaticamente os tipos de divisões, aprende os seus hábitos de limpeza e seleciona a estratégia de limpeza ideal - aumenta a aspiração quando necessário, lava a mopa e reduz a potência para diminuir o ruído durante os períodos de "Não incomodar".
Inteligência amiga dos animais de estimação
Mais perto dos seus amigos peludos
Ao aproximar-se do seu animal de estimação, o robô pausa automaticamente a escova principal e ajusta o seu percurso para evitar assustá-lo.
Capturas de fotografias dos animais de estimação
Quando ativado, o seu robô tira automaticamente fotografias dos seus animais de estimação durante as sessões de limpeza, prontas para ver, guardar e partilhar com um só toque.
Siga o seu animal de estimação
Siga os seus amigos peludos enquanto o robô se desloca pela casa. As suas localizações estão marcadas no mapa, não há mais como perdê-las numa brincadeira de escondidas.
Videochamada e navegação
Vigie os seus animais de estimação ou a sua casa em tempo real, e guie remotamente o seu robô para qualquer lugar que queira.
Funções de rotina
Limpeza por trás das cortinas
Ao marcar manualmente as cortinas na aplicação, o robô consegue reconhecer e limpar eficazmente por detrás de cortinas e divisórias.
Limpeza de manchas com IA
O robô deteta de forma inteligente os diferentes tipos de manchas e ajusta automaticamente a sua estratégia ao aplicar um poder de limpeza adicional em sujidades resistentes para uma limpeza mais profunda e eficaz.
Limpeza automática de manchas não detetadas
Regressa às áreas bloqueadas anteriormente por animais de estimação ou pessoas, o que assegura que nenhum local fica por limpar.
Assistente de voz incorporado
Diga "Olá Rocky" para obter ajuda. O seu robô ouve e responde, mesmo sem WiFi.
Controlo de terceiros
Compatível com Matter. Automatize as rotinas e controle todos os seus dispositivos a partir de uma única plataforma. Também compatível com Alexa, Siri e Google Home.
A sua privacidade, a nossa principal prioridade
A Roborock segue os mais elevados padrões globais de privacidade de dados, garantindo que as suas informações pessoais permanecem seguras em todos os momentos.
Álbum de fotografias
Especificações principais
Qrevo Edge 2
Dimensões
Qrevo Edge 2
Robô
352 * 352 * 79,8 mm
Base
340 * 487 * 521 mm
Peso
Qrevo Edge 2
Robô
4,5 kg
Base
8,2 kg
* *As imagens e vídeos têm fins meramente ilustrativos e podem não representar exatamente o produto. A interface da aplicação está sujeita a alterações sem aviso prévio.
1. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar devido à utilização e às condições ambientais.
2. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar devido à utilização e às condições ambientais.
3. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar devido à utilização e às condições ambientais.
4. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar devido à utilização e às condições ambientais.
5. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar devido à utilização e às condições ambientais.
6. Com base em testes realizados pela TÜV Rheinland sobre a Escherichia coli em modo de limpeza, mais de 99,99% das bactérias no piso são removidas eficazmente. Número de relatório: No. Z2GCN 123821 0013 Rev. Os resultados reais podem variar em função do ambiente doméstico.
7. Com base em testes internos realizados pelo fabricante com uma escova lateral para melhorar o desempenho de varredura nas arestas e nos cantos. A cobertura e a distância reais podem variar consoante a utilização e as condições ambientais.
8. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar devido à utilização e às condições ambientais.
9. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, o aspirador robô consegue ver e contornar os objetos com até 5 cm de largura e 3 cm de altura. A precisão do reconhecimento pode variar consoante a utilização e as condições ambientais.
10. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. A água dos dispensadores de água limpa da base pode ser aquecida até 80 °C sob uma pressão atmosférica padrão (1 atm, 101,3 kPa) à temperatura ambiente. As temperaturas reais podem variar consoante a utilização e as condições ambientais, como a altitude e a pressão atmosférica.
11. Com base em testes realizados pela TÜV Rheinland sobre a Escherichia coli em modo de limpeza automática predefinido, mais de 99,99% das bactérias nas mopas giratórias são removidas eficazmente. Número de relatório: CN269E6E 001. Os resultados reais podem variar em função do ambiente doméstico.
12. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, o ar na saída da estação durante a secagem pode ser aquecido a até 55 °C a uma temperatura ambiente padrão. Os resultados reais podem variar devido à utilização e às condições ambientais.
13. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar devido à utilização e às condições ambientais.
