Continuar
Qrevo Curv 2 Flow
Vamos partir para a ação
Compre agora
Mopa de limpeza automática em tempo real SpiraFlow
Uma mopa sempre impecável
Qrevo Curv 2 Flow
Aumento da pressão de limpeza 2,5 vezes¹
A solução definitiva para derrames em pavimentos duros.
Qrevo Curv 2 Flow
Proteção inovadora do rolo
Tapetes? Temos tudo controlado
Qrevo Curv 2 Flow
Mopa de rolo adaptável às arestas
Mais perto de cada aresta
Qrevo Curv 2 Flow
Aspiração HyperForce® de 20 000 Pa²
Resolve problemas difíceis com uma potência inigualável
Qrevo Curv 2 Flow
Sistema duplo antiemaranhamento certificado
Sem emaranhados. Sem preocupações³
Qrevo Curv 2 Flow
A novíssima estação multifuncional
Desfrute de um nível superior de conforto sem preocupações
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Mantenha o seu pavimento sempre limpo
Com uma rotação de alta velocidade de 220 RPM⁴ e uma pressão de lavagem descendente reforçada, a mopa de rolo remove em profundidade derrames e sujidade intensa de áreas de maior movimento, com um fornecimento contínuo de água limpa. Um raspador de precisão elimina o excesso de humidade e encaminha a água suja para o depósito de águas residuais, mantendo o rolo sempre limpo a cada utilização.
Passo 1
Passo 2
Passo 3
Passo 4
Hidratação
Oito pontos de hidratação precisos distribuem uniformemente a água limpa por todo o rolo, garantindo uma lavagem contínua em toda a sua extensão.
Controlo da humidade
Um raspador de precisão incorporado remove o excesso de água para evitando pingos e manchas, mantendo o rolo húmido para uma limpeza eficiente.
Limpeza instantânea e potente
Um rolo motorizado gira a 220 RPM⁴ com pressão descendente reforçada, removendo facilmente os líquidos derramados e as manchas dos seus pavimentos.
Limpeza e recolha
O sistema remove a sujidade e os detritos com um raspador de precisão, filtra as partículas maiores e armazena em segurança toda a água suja num depósito separado. Isto garante que cada passagem permaneça tão limpa como a primeira, sem risco de contaminação cruzada.
Limpeza concluída numa só passagem⁵.
Ao contrário das mopas convencionais que podem espalhar a sujidade, o nosso design mantém o rolo constantemente humedecido com água limpa, deixando os seus pavimentos mais limpos, frescos e higiénicos numa só passagem.
Taxa de remoção de bactérias⁶
99,99%
Qrevo Curv 2 Flow
Rolo antibacteriano⁷
Limpa como um profissional
Com uma pressão de limpeza 2,5 vezes superior¹, remove facilmente nódoas difíceis de pavimentos duros. Imitando a força das mãos humanas, remove a sujidade incrustada, proporcionando uma limpeza profunda e completa. Ideal para sujidade húmida⁵ como ketchup, derrames de café ou pegadas de animais de estimação enlameadas, torna os pavimentos impecáveis, livrando-o da tarefa tediosa de esfregar.
2,5 vezes
Aumento da pressão
de limpeza
Manchas de ketchup
Derrames de café
Salpicos de cola
Manchas de lama
Manchas de ketchup
Derrames de café
Salpicos de cola
Manchas de lama
Qrevo Curv 2 Flow
Rolo extralargo de 270 mm
Concebido para oferecer uma cobertura sem compromissos, o design extralargo limpa mais pavimento a cada passagem, reduzindo o tempo de limpeza e minimizando os riscos e as marcas das rodas. Ideal para salas de estar amplas e corredores longos, permite relaxar e desfrutar de uma limpeza suave e sem esforço.
Qrevo Curv 2 Flow
Criado para proteger o seu tapete
À medida que o robô se aproxima do seu tapete, o rolo levanta-se para evitar o contacto, enquanto a inovadora proteção do rolo é automaticamente acionada, formando uma barreira física que bloqueia a humidade e a sujidade. Esta proteção multicamadas garante uma verdadeira separação entre as áreas húmidas e secas, mantendo os seus tapetes secos e limpos com facilidade.
Qrevo Curv 2 Flow
Elevação até
15 mm⁸
O rolo eleva-se automaticamente até 15 mm, protegendo os tapetes da humidade.
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Estratégia inteligente para cada tapete⁹
Qrevo Curv 2 Flow
Pretende fazer uma limpeza profunda aos seus tapetes ou prefere evitá-los por completo? Basta um toque. O seu robô adapta-se automaticamente: uma aspiração mais forte ao limpar tapetes com a mopa levantada, ou uma limpeza precisa das arestas para contornar os tapetes e mantê-los secos. Tem o controlo de cada divisão, de todos os tapetes, o tempo todo.
Qrevo Curv 2 Flow
Chega a todas as arestas
A mopa de rolo adaptável às arestas estende-se com precisão para limpar a apenas 10 mm das arestas, garantindo uma cobertura completa. O seu design inovador remove o pó e a sujidade de áreas de difícil acesso, como rodapés, cantos de móveis e guarnições de madeira, ajudando-o a manter uma casa mais limpa com menos esforço.
Varrimento de arestas¹⁰
<10 mm
Limpeza com mopa junto às arestas¹⁰
Qrevo Curv 2 Flow
Ao longo dos móveis
Qrevo Curv 2 Flow
Ao longo das pernas das cadeiras
Tecnologia DirTect®
Identifique a desordem. Adapte-se da melhor forma.
Alimentado pelo reconhecimento de sujidade por IA, o nosso sistema de limpeza adaptável identifica instantaneamente o tipo de sujidade no seu caminho. Para grandes quantidades de pó, aumenta a aspiração para capturar todas as partículas. Para derrames e manchas húmidas, o aparelho muda para o modo só de mopa, levantando tanto as escovas laterais como a escova principal para evitar a contaminação cruzada. Desde detritos finos a sujidade líquida persistente, aplica a estratégia de limpeza perfeita em todas as situações.
Para detritos secos
Para sujidade húmida
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Manutenção fácil
O rolo, o raspador, o depósito de água suja e outros componentes-chave foram concebidos para uma remoção rápida, tornando a limpeza e a manutenção de rotina simples e sem complicações.
Qrevo Curv 2 Flow
A mopa de rolo
O depósito de água suja
O canal de água suja
A base da estação
A mopa de rolo
A base da estação
Qrevo Curv 2 Flow
Com uma potente aspiração HyperForce® de 20 000 Pa, o Qrevo Curv 2 Flow enfrenta os desafios de limpeza mais difíceis, desde as áreas mais profundas dos tapetes até às fendas persistentes no pavimento, garantindo que a sua casa se mantém impecavelmente limpa.
20 000 Pa
Potência máxima de aspiração²
Despeça-se de emaranhados e
desfrute de pavimentos limpos
Despeça-se de emaranhados e desfrute de pavimentos limpos
Descubra o avançado Sistema duplo antiemaranhamento da Roborock, com uma escova principal e duas escovas laterais concebidas para lidar com detritos, desde pelos de animais de estimação a fios de cabelo. Desfrute de uma experiência de limpeza verdadeiramente livre de emaranhados e sem complicações, com uma manutenção mínima da escova.
Qrevo Curv 2 Flow
Escova principal
DuoDivide®
Taxa de emaranhamento de pelos ¹¹
Taxa de remoção de pelos¹²
Qrevo Curv 2 Flow
Escovas laterais em arco
de elevação dupla
Taxa de emaranhamento de pêlo ¹³
Simples, eficaz e sem complicações
Qrevo Curv 2 Flow
Novo tabuleiro de limpeza para um rolo mais limpo
Limpe a sua mopa de rolo facilmente com o tabuleiro de limpeza melhorado. O seu design exclusivo mantém a água limpa e a água suja separadas para evitar a contaminação cruzada, enquanto molha e esfrega completamente o rolo em ambas as direções para uma limpeza profunda e completa.
Limpeza com mopa a alta temperatura a 75 °C
A nossa novíssima estação multifuncional ajuda a soltar a sujidade persistente, os resíduos de alimentos e as manchas de gordura do rolo. A cada lavagem, a mopa de rolo é renovada de forma mais eficaz, proporcionando uma limpeza mais profunda e higiénica do pavimento.
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Elevação até
Até 75 ℃¹⁴
Qrevo Curv 2 Flow
99,99%
Taxa de remoção de bactérias¹⁵
Deteção inteligente de sujidade para voltar a lavar e voltar a esfregar
Os níveis de sujidade são monitorizados continuamente durante a lavagem com mopa, ajustando automaticamente a duração da lavagem e acionando uma passagem extra em áreas com maior acumulação de sujidade.
Secagem por ar quente a 55 ℃
Seca completamente a mopa e a base da estação com ar quente a 55 °C¹⁶, prevenindo o crescimento de bolor e odores desagradáveis.
Esvaziamento automático do pó
Permite até 65 dias¹⁷ de utilização sem esvaziamento manual.
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Bem-estar em toda a casa, do início ao fim.
Cada limpeza, cada ciclo, concebido para utilizadores com pele sensível e lares mais saudáveis. Certificado¹⁸ seguro para bebés e animais de estimação.
Qrevo Curv 2 Flow
Reconhecimento de obstáculos por Reactive AI
Reconhecimento preciso de objetos, de
dia ou de noite
dia ou de noite
+ de 200
Tipos de objetos reconhecidos¹⁹
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Não é necessário arrumar antes de limpar. Alimentado por uma luz estruturada e uma câmara RGB, o robô deteta e desvia-se de mais de 200 tipos de objetos comuns, desde cabos emaranhados a surpresas de animais de estimação, de dia ou de noite.
Qrevo Curv 2 Flow
A sua privacidade
é a nossa principal preocupação
Construído com a privacidade como princípio fundamental, o Qrevo Curv 2 Flow possui certificação TÜV de acordo com a norma ETSI EN 303 645, a principal norma de cibersegurança para dispositivos IoT de consumo. As funções da câmara estão desativadas por predefinição e só são ativadas com a sua permissão.
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Navegação PreciSense® LiDAR
Adaptado para a melhor rota
O sistema de navegação PreciSense® LiDAR digitaliza e cria mapas detalhados em tempo real, determinando a rota de limpeza mais eficiente, para uma limpeza completa e eficaz em termos de tempo.
6 vezes mais rápido²⁰
Mapeamento rápido
3D
Visualização do mapa
Multinível²¹
Sistema de mapeamento
Aplicação Roborock
Clique, clique, limpe
Roborock SmartPlan® 3.0
Desde o reconhecimento dos tipos de divisões até ao rastreio dos hábitos de utilização, o SmartPlan® 3.0 personaliza cada sessão, aumentando a aspiração, quando necessário, e lavando novamente quando é importante.
Inteligência amiga dos animais de estimação
Fique de olho no seu amigo peludo com videochamadas em tempo real, reconhecimento automático de animais de estimação, captura de fotografias e rastreio inteligente.
Assistente de voz inteligente incorporado
Basta dizer "Hello, Rocky" para iniciar as limpezas ou ajustar as definições, sem ter de mexer um dedo. O seu assistente de voz inteligente está sempre pronto a ajudar, mesmo offline.
Matter Protocol
Com suporte para o protocolo Matter²², controle facilmente o seu aspirador robô e outros dispositivos inteligentes sem problemas de compatibilidade. Desfrute da facilidade de uma casa totalmente ligada.
Estratégia inteligente de regresso à lavagem
O robô regressa dinamicamente à estação com base no consumo de água em tempo real, garantindo uma limpeza eficiente e minimizando as deslocações desnecessárias.
Gestão fácil de WiFi
Armazene até 5 perfis WiFi no seu robô, garantindo que este se mantém sempre ligado, perfeito para casas grandes e configurações com vários routers.
Um toque para uma limpeza com inteligência artificial
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Executa automaticamente uma rotina de aspiração seguida de limpeza com mopa em divisões que não foram limpas durante mais de 30 dias.
Realiza uma limpeza profunda automática em divisões que não foram limpas há algum tempo.
Reduz o consumo de energia e o ruído durante os períodos de "Não incomodar".
Lava automaticamente a mopa após a limpeza de cozinhas e casas de banho ou após uma segunda passagem com a mopa.
Mais perto dos seus amigos peludos
Videochamada
As videochamadas em tempo real e a interação de voz bidirecional permitem-lhe ligar-se aos seus animais de estimação de uma forma divertida e única.
Qrevo Curv 2 Flow
Capturas de fotografias dos animais de estimação
O robô consegue captar fotografias adoráveis dos seus amigos peludos durante a limpeza, que pode descarregar e desfrutar facilmente.
Qrevo Curv 2 Flow
Ao aproximar-se dos animais de estimação, o robô interrompe imediatamente a sua escova principal e move-se para o lado para evitar assustá-los.
Qrevo Curv 2 Flow
Procurar animal de estimação
O robô consegue localizar automaticamente os seus animais de estimação, mesmo quando estes estão escondidos. Também pode monitorizar a localização e o estado do seu animal de estimação enquanto estiver ausente.
Qrevo Curv 2 Flow
Videochamada
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Diga "Hello, Rocky" para obter ajuda
  • "Limpar aqui"
  • "Apenas aspirar"
  • "Limpar a cozinha"
Funciona muito bem com
Qrevo Curv 2 Flow
Controlo de voz de terceiros
Comandos de voz através de Amazon Alexa, Apple Siri Shortcuts ou Google Home.
Qrevo Curv 2 Flow
Totalmente carregado
Qrevo Curv 2 Flow
Após as refeições
Widgets de inicialização
Acesso com um clique a rotinas de limpeza personalizadas.
Qrevo Curv 2 Flow
Aplicação para Apple Watch
Inicie rapidamente as limpezas ou verifique o estado.
Álbum de fotografias
Especificações principais
Qrevo Curv 2 Flow
Dimensões
Qrevo Curv 2 Flow
Robô
353*353*119 mm
Base
450*450*450 mm
*As imagens e vídeos têm fins meramente ilustrativos e podem não representar exatamente o produto. A interface da aplicação está sujeita a alterações sem aviso prévio.
1. Em comparação com o Roborock Qrevo Curv, que oferece uma pressão de limpeza até 6 N. O modelo atual oferece uma pressão de limpeza até 15 N, com base em testes internos realizados pelo fabricante. O desempenho real pode variar dependendo do ambiente doméstico.
2. Com base em testes internos realizados pelo fabricante de acordo com as normas IEC 62885-2:2021/5.11, utilizando o modo Max+ com a bateria totalmente carregada. Os resultados reais podem variar em função de fatores ambientais.
3. Certificado n.º PT/25/GEN/0458 e n.º PT/25/GEN/0459 pela SGS. Os resultados reais podem variar em função do ambiente doméstico.
4. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, ao selecionar o fluxo de água extremo no modo personalizado, a mopa pode girar a uma velocidade máxima de 220 rpm. Os resultados reais podem variar em função de fatores ambientais.
5. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, a mopa de rolo atingiu uma taxa de remoção de até 100% de derrames de café, leite, ketchup e manchas de lama húmida numa única passagem. Os resultados reais podem variar consoante as condições ambientais.
6. Com base nos testes realizados pela TÜV SÜD, mais de 99,99% das bactérias Escherichia coli, Staphylococcus aureus e Klebsiella pneumoniae presentes na mopa de rolo são removidas eficazmente. N.º de certificação 704012507644-00. Os resultados reais podem variar em função do ambiente doméstico.
7. Testado pela SGS de acordo com a norma GB 21551.2-2010, Função Antibacteriana e de Limpeza para Eletrodomésticos, a taxa antibacteriana contra Klebsiella pneumoniae ATCC4352 atingiu mais de 99,99% (Relatório de teste n.º GZF23-017936-06). Os resultados reais podem variar consoante o ambiente doméstico.
8. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar em função de fatores ambientais.
9. As definições de limpeza de tapetes precisam de ser ativadas e selecionadas manualmente na aplicação Roborock.
10. N.º de certificação CN25TVTM001 pela TÜV Rheinland. O desempenho real pode variar dependendo das condições ambientais.
11. Certificado n.º PT/25/GEN/0458 pela SGS. Os resultados reais podem variar em função do ambiente doméstico.
12. Certificado n.º PT/25/GEN/0459 pela SGS. Os resultados reais podem variar em função do ambiente doméstico.
13.Certificado n.º PT/25/GEN/0457 pela SGS. Os resultados reais podem variar em função do ambiente doméstico.
14. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os 75 °C indicados referem-se à temperatura medida à saída do aquecedor interior. O desempenho real pode variar dependendo das condições ambientais.
15. Com base em testes realizados pela TÜV Rheinland sobre a Escherichia coli no modo de limpeza automática predefinido, mais de 99% de Staphylococcus aureus e Escherichia coli são removidas eficazmente da mopa de rolo. ID de certificação: 0000088982. Os resultados reais podem variar em função do ambiente doméstico.
16. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, o ar na saída da base durante a secagem pode ser aquecido a até 55 °C a uma temperatura ambiente padrão. A temperatura real pode variar devido a fatores ambientais.
17. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os intervalos reais de esvaziamento dependerão dos hábitos de utilização e de fatores ambientais.
18. Com base em testes efetuados e certificados pela TÜV SÜD. Os resultados reais podem variar consoante o ambiente doméstico. ID de certificação: n.º 704012507644-00 e n.º 704012506394-00.
19. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, o aspirador robô consegue ver e contornar objetos com dimensões até 5 cm de largura e 3 cm de altura. A precisão do reconhecimento pode variar em função de fatores ambientais.
20. Comparado com o modo Limpar e mapear. Os resultados reais podem variar em função do ambiente doméstico.
21. Até quatro pavimentos suportados.
22. O protocolo Matter estará disponível através de uma OTA futura. Fique atento às últimas atualizações.
