De cada tapete a cada canto, desfrute de uma limpeza verdadeiramente potente e adaptativa com o Qrevo Edge 2 Pro — em perfeita sintonia com uma base multifunções avançada que mantém os seus pisos higienizados, as mãos livres e a casa mais saudável para toda a família.
Chassis AdaptiLift® inédito no setor¹
Concebido para uma limpeza de tapetes dinâmica e redefinida.
Poder de limpeza excecional
Aspiração HyperForce® de 25 000 Pa² e sistema de mopa giratória dupla de 12 N³
Sistema duplo antiemaranhamento
Limpeza sem emaranhados, sempre.
Desmontagem automática da mopa
A mopa desmonta-se automaticamente para proteger os tapetes da humidade.
Design ultrafino de 7,98 cm
Limpa com facilidade debaixo dos móveis mais baixos.
Estação multifuncional higiénica
Lavagem da mopa com água quente a 100 °C⁴ e dispensador automático de detergente para uma limpeza mais profunda.
30% maior⁶
Taxa de recolha de pó em tapetes de pelo mais longo
Descubra a primeira elevação dinâmica de chassis da indústria, com rodas omnidirecionais. O robô ajusta automaticamente a altura do corpo para manter um contacto de sucção ideal em tapetes até 3 cm.* Isto garante uma limpeza profunda e consistente em tapetes com diferentes alturas de pelo — cumprindo, finalmente, a promessa de um verdadeiro desempenho na limpeza de tapetes.
* Esta função deve ser ativada manualmente na aplicação Roborock. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar em função de fatores ambientais.
Encare qualquer superfície com confiança. Com uma potência de aspiração ultraforte de 25 000 Pa, uma das mais elevadas da sua classe⁷, remove eficazmente o pó e os detritos incrustados, mesmo de tapetes densos e de pelo alto.
Potência máxima de aspiração²
Pretende fazer uma limpeza profunda aos seus tapetes ou prefere evitá-los por completo? Basta um toque. O seu robô adapta-se: uma aspiração mais forte ao limpar tapetes com a mopa levantada, ou uma limpeza precisa das arestas para contornar os tapetes e mantê-los secos*. Tem o controlo de cada divisão, de todos os tapetes, o tempo todo.
*Estas definições de limpeza de tapetes precisam de ser ativadas e selecionadas manualmente na aplicação Roborock.
200 RPM
Velocidades de rotação⁸
12 N
Pressão máxima de limpeza descendente³
Remove manchas difíceis com mopas rotativas duplas que aplicam até 12 N de pressão descendente e água morna.
Faz a transição perfeita de pavimentos duros para tapetes com uma mopa de desmontagem automática. Quando os modos apenas de aspiração ou limpeza prioritária de tapetes são ativados, a mopa é desmontada de forma inteligente para evitar a transferência de humidade e manter os tapetes secos, macios e frescos.
Apenas de aspiração
Mantém os pavimentos secos e, ao mesmo tempo, oferece uma sucção potente durante a aspiração.
Mopas desmontadas
Escova principal baixada
Modo Mopa
Previne a recontaminação por poeira durante a limpeza com mopa húmida.
Escova principal levantada
Limpeza de tapetes
Protege os tapetes da humidade, maximizando o desempenho da limpeza
Limpe primeiro o tapete
Percurso de limpeza habitual
Mopa desmontada
Chassis levantado
Mopa levantada
Pelo comprido? Não há problema. A escova principal DuoDivide® e a escova lateral em arco FlexiArm trabalham em conjunto para reduzir ativamente o emaranhamento dos pelos de até 40 cm de comprimento. Desfrute de uma aspiração perfeita do início ao fim.
Escova principal
DuoDivide®
Taxa de emaranhamento de pelos⁹
Taxa de remoção de pelos¹⁰
Escova lateral em
arco FlexiArm
Taxa de emaranhamento de pelos¹¹
A escova lateral em arco FlexiArm exclusiva da Roborock e o sistema de limpeza de arestas chegam a fendas difíceis de limpar e limpam ao longo das paredes, proporcionando um desempenho incomparável de ponta a ponta e uma cobertura completa do perímetro.
Cobertura de arestas e cantos¹²
0 mm
Ao longo das arestas e dos cantos¹²
quente a 100 °C
Até 100 ℃⁴
99,99%
Taxa de remoção de bactérias¹³
Utilizando água quente até 100 °C⁴, a nossa Estação multifuncional 3.0 Hygiene+ ajuda a soltar a sujidade persistente, os resíduos de alimentos e as manchas de gordura das mopas. Em cada lavagem, as mopas são renovadas de forma mais eficaz, proporcionando uma limpeza do pavimento mais completa e higiénica.
Bem-estar em toda a casa,
do início ao fim.
Cada limpeza, cada ciclo, concebido para utilizadores com pele sensível e lares mais saudáveis. Certificado¹⁶ para cuidados com alergias, bebés e animais de estimação.
Com apenas 7,98 cm de altura, este é um dos Roborock mais finos¹⁷ equipados com um sistema LiDAR completo. O LDS retrátil permite-lhe deslizar facilmente sob móveis baixos, alcançando áreas inacessíveis a outros aspiradores, e sem deixar pó para trás.
100% Taxa de sucesso
Limpeza em espaços com altura ≥7,98 cm¹⁸
Em espaços abertos:
Mantém-se elevado para uma digitalização a 360° e um mapeamento preciso.
Debaixo de móveis:
Retrai-se automaticamente com uma vista traseira de 100°, limpando espaços apertados com precisão.
Em espaços abertos:
Debaixo de móveis:
Telémetro ascendente:
mede o espaço livre acima para que o LDS se possa ajustar automaticamente.
Sensor de contacto superior:
deteta obstáculos superiores, evitando choques e riscos.
Durabilidade testada por ciclos: o mecanismo LDS foi validado através de mais de 10 000 ciclos de elevação e retração para garantir a fiabilidade a longo prazo.¹⁹
10,000+
Cycles
Não é necessário arrumar antes de limpar. Alimentado por uma luz estruturada e uma câmara RGB, o robô deteta e desvia-se de mais de 200 tipos de objetos comuns, desde cabos emaranhados a surpresas de animais de estimação, de dia ou de noite.
+ 200
Tipos de objetos reconhecidos²⁰
O sistema laser lateral VertiBeam® mede com precisão a distância até aos obstáculos laterais, permitindo uma limpeza precisa das arestas dos móveis e objetos circundantes.
Executa automaticamente uma rotina de aspiração seguida de limpeza com mopa em divisões que não foram limpas durante mais de 30 dias.
Limpa automaticamente em profundidade divisões que não foram limpas há muito tempo
Reduz o consumo de energia e o ruído durante os períodos de "Não incomodar"
Lava novamente as mopas logo após a limpeza de cozinhas e casas de banho ou após uma segunda passagem com a mopa
Desde o reconhecimento dos tipos de divisões até ao rastreio dos hábitos de utilização, o Roborock SmartPlan® 3.0 personaliza cada sessão, aumentando a aspiração, quando necessário, e lavando novamente quando é importante. Limpeza mais inteligente, tudo com apenas um toque.
Videochamada
As videochamadas em tempo real e a interação de voz bidirecional permitem-lhe "falar" com os seus adoráveis animais de estimação de uma forma única.
Capturas de fotografias dos animais de estimação
O robô consegue capturar fotos adoráveis dos seus amigos peludos durante a limpeza, e pode descarregá-las facilmente.
Ao aproximar-se dos animais de estimação, o robô interrompe imediatamente a sua escova principal e move-se para o lado para evitar assustá-los.
Procurar um animal de estimação
O robô consegue procurar animais de estimação, encontrando onde estão escondidos. Também pode verificar a localização e o estado do seu animal de estimação quando estiver ausente.
"Limpar aqui"
"Apenas aspirar"
"Limpar a cozinha"
Basta dizer "Hello Rocky" para iniciar as limpezas ou ajustar as definições, sem ter de mexer um dedo. O seu assistente de voz inteligente está sempre pronto a ajudar, mesmo sem uma ligação à Internet.
Com suporte para o protocolo Matter, controle o seu aspirador robô e outros dispositivos inteligentes sem problemas de compatibilidade. Desfrute da simplicidade de uma casa totalmente ligada.
*O protocolo Matter estará disponível através de uma OTA futura. Fique atento às últimas atualizações.
Controlo de voz de terceiros
Comandos de voz através de Amazon Alexa, Apple Siri Shortcuts ou Google Home.
Totalmente carregado
Após as refeições
Widgets de inicialização
Acesso com um clique a rotinas de limpeza personalizadas.
Aplicação para Apple Watch
Inicie rapidamente a limpeza ou verifique o estado.
Especificações principais
Qrevo Edge 2 Pro
Dimensões
Qrevo Edge 2 Pro
Qrevo Edge 2 Pro
350*352*79,8 mm
381*475*488 mm
* As imagens e vídeos têm fins meramente ilustrativos e podem não representar exatamente o produto. A interface da aplicação está sujeita a alterações sem aviso prévio.
1. A Roborock foi a primeira na indústria de aspiradores robô a produzir em massa um produto com um sistema de chassis elevável com controlo de três rodas, lançando oficialmente esta tecnologia no terceiro trimestre de 2024. A sua capacidade de superar soleiras baseia-se em testes internos realizados pelo fabricante. Este produto foi testado para transpor soleiras até 4 cm, incluindo uma soleira de 3 cm mais uma faixa adicional de 1 cm na parte superior para soleiras de camada dupla, ou até 3 cm para soleiras de camada única. Os resultados reais podem variar em função de fatores ambientais.
2. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar em função de fatores ambientais.
3. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. A pressão máxima de limpeza descendente é atingida quando a função "Limpeza profunda de sujidade intensa e manchas" é ativada manualmente na aplicação Roborock. Os resultados reais podem variar consoante as condições ambientais.
4. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. A água dos dispensadores de água limpa da estação pode ser aquecida até 100 °C sob uma pressão atmosférica padrão (1 atm, 101,3 kPa) à temperatura ambiente. As temperaturas reais podem variar consoante as condições ambientais, como a altitude e a pressão atmosférica.
5. Esta funcionalidade é possível graças ao Chassis AdaptiLift® da Roborock, o primeiro sistema de chassis elevável produzido em massa do setor com controlo de três rodas, lançado no terceiro trimestre de 2024. A capacidade de limpeza dinâmica de tapetes foi oficialmente apresentada no terceiro trimestre de 2025.
6. Com base em testes internos da Roborock utilizando o modo Max+. Comparado com o desempenho em tapetes de pelo longo de 2 cm dos aspiradores robô Roborock anteriores. Os resultados reais podem variar em função do ambiente doméstico.
7. Com base em pesquisas realizadas pela Roborock em novembro de 2025, o Qrevo Edge 2 Pro oferece uma das maiores potências de aspiração da série Qrevo Edge.
8. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, ao selecionar o fluxo de água extremo no modo personalizado, as mopas podem girar a uma velocidade máxima de 200 rpm. Os resultados reais podem variar em função de fatores ambientais.
9. Certificado n.º PT/25/GEN/0342 pela SGS. Os resultados reais podem variar em função do ambiente doméstico.
10. Certificado n.º PT/25/GEN/0341 pela SGS. Os resultados reais podem variar em função do ambiente doméstico.
11. Certificado n.º PT/25/GEN/0340 pela SGS. Os resultados reais podem variar em função do ambiente doméstico.
12. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, utilizando a escova lateral para avaliar o desempenho de varrimento nas arestas e nos cantos interiores. A cobertura e a distância reais podem variar consoante o ambiente doméstico.
13. Com base em testes realizados pela TÜV Rheinland sobre a Escherichia coli em modo de limpeza automática predefinido, mais de 99,99% das bactérias nas mopas giratórias são removidas eficazmente. ID de certificação: 0000088785. Os resultados reais podem variar em função do ambiente doméstico.
14. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, o ar na saída da base durante a secagem pode ser aquecido a até 55 °C a uma temperatura ambiente padrão. As temperaturas reais podem variar devido a fatores ambientais.
15. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os intervalos reais de esvaziamento dependerão dos hábitos de utilização e de fatores ambientais.
16. Com base em testes efetuados e certificados pela SGS e pela TÜV SÜD. Os resultados reais podem variar consoante o ambiente doméstico. ID de certificação: n.º PT/25/GEN/0370, n.º Z2GCN1238210008, n.º Z2GCN123820009.
17. De acordo com pesquisas realizadas pela Roborock, em novembro de 2025, o Qrevo Edge 2 Pro era o modelo mais fino entre os aspiradores robô da Roborock.
18. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar em função de fatores ambientais.
19. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar em função de fatores ambientais.
20. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, o aspirador robô consegue ver e contornar objetos com dimensões tão pequenas como 5 cm de largura e 3 cm de altura. A precisão do reconhecimento pode variar em função de fatores ambientais.
