Continuar
Roborock Qrevo 2 Pro
Mais potência.
Simplicidade no dia a dia.
Subscrever
Compre agora
Mais potência. Simplicidade no dia a dia.
dia a dia.
Concebido para casas com tapetes, pelos de animais e a sujidade do dia a dia, o Roborock Qrevo 2 Pro reúne uma sucção potente, escovagem sem emaranhados, um cuidado mais inteligente dos tapetes e uma cobertura mais ampla dos cantos - tudo para manter a sua casa mais limpa, com menos esforço.
Aspiração HyperForce® de 25 000 Pa
Limpeza profunda numa só passagem
Verdadeira potência de limpeza com aspiração HyperForce® de 25 000 Pa. Quer seja em pisos duros ou tapetes, proporciona uma aspiração forte do pó, das migalhas e das sujidade entranhada do dia a dia.
18 500 18 500 18 500Pa
Potência máxima do motor digital¹
Sistema duplo antiemaranhamento
Aspira os pelos. Evita os nós.
Escova principal DuoDivide®
Acabaram-se os desembaraços manuais da escova. O design duplo antiemaranhamento conduz os pelos para o interior para serem aspirados, ajudando a manter as escovas mais limpas.
Emaranhamento de pelos²
Remoção de pelos⁵
Escova lateral antiemaranhamento
Graças ao seu design inovador, assimétrico e em forma de arco, a escova lateral antiemaranhamento utiliza a força centrífuga para conduzir os pelos até às pontas das cerdas, tornando a limpeza rápida e fácil.
Veja como funciona o Sistema duplo antiemaranhamento
Recolher
A escova integrada de borracha e cerdas é excelente para apanhar mais eficazmente os pelos dos tapetes.
Reunir
O design de braço duplo move os pelos de ambas as extremidades para o centro, reduzindo a distância de transporte para metade para uma maior eficiência.
Separar
As duas escovas principais apresentam uma diferença de velocidade de 10%, criando um efeito diferencial que separa os pelos acumulados no espaço central, facilitando a sua remoção.
Aspirar
O design de abertura estreita e alto fluxo aspira rapidamente os pelos removidos da escova principal.
Arco em espiral assimétrico
Os braços curvos em espiral conduzem a sujidade e os pelos, reduzindo os emaranhados ao direcionar o fluxo para a entrada de sucção.
Defletor de borracha macia
O defletor em borracha macia bloqueia os pelos, evitando que se enrolem e cause emaranhados.
Escova lateral com cerdas mais compridas
As escovas laterais com cerdas mais compridas aumentam a cobertura e melhoram a eficácia da recolha de pelos.
Limpeza de tapetes
Sem pingos. Sem rastos de humidade.
Remoção automática da mopa
Evite automaticamente a limpeza dos tapetes com uma mopa húmida. Com a Remoção automática da mopa⁶, a mopa é removida da estação antes da limpeza do tapete e volta a ser instalada em seguida para concluir o ciclo de limpeza da casa, sem gotejamento ao longo do percurso.
Quando no modo Apenas de aspiração
Quando no modo Aspirar o tapete primeiro
Estratégia avançada de limpeza de tapetes
Escolha a estratégia de limpeza de alcatifas de que necessita. Ative o modo avançado para tapetes para uma recolha da sujidade mais profunda.
Aspiração máxima a pedido. Quando ativada, a aspiração aumenta para o nível mais elevado em tapetes para ajudar a remover a sujidade entranhada e incrustada.
Uma segunda passagem para uma cobertura adicional. Quando ativada, limpa num padrão cruzado para ajudar a limitar as áreas que não foram limpas.
Limpeza de cantos
Inverta a rotação. Aumente a cobertura.
Nova escova lateral reversível
Atinge mais fundo nos cantos interiores para uma cobertura mais ampla. Ao chegar a um canto, a escova lateral inverte a rotação para varrer com as suas cerdas mais longas e, ao afastar-se, regressa ao sentido normal de funcionamento.
Comparar com a
escova lateral padrão
Até
30% mais
de cobertura dos cantos³
Limpeza
Estende-se e limpa como um profissional
Obtenha uma limpeza mais profunda ao longo das extremidades. A mopa extensível chega mais longe, onde os resíduos tendem a acumular-se, enquanto as mopas duplas rotativas removem manchas mais difíceis em pavimentos duros.
Limpeza de arestas FlexiArm
1.85mm
Ao longo da aresta⁷
Cobertura de arestas⁸
Duas mopas giratórias
15mm
Elevação do módulo de limpeza⁹
200RPM
Velocidade máxima de rotação¹⁰
1.85mm
Ao longo da aresta⁷
15mm
200RPM
Estação multifuncional
Um novo visual. Uma rotina mais limpa.
Uma base redesenhada que se adapta à sua casa e reduz a manutenção. Criada para uma limpeza verdadeiramente autónoma, dia após dia.
Uma mopa sempre impecável.
A base lava a mopa de forma mais profunda graças ao design atualizado, garantindo que cada limpeza começa de forma totalmente renovada - e não com uma mopa que ainda transporta a sujidade do dia anterior.
taxa de remoção de manchas¹¹
A limpeza começa na estação
Limpeza mais fácil. O tabuleiro de peça única melhorado aumenta o contacto com a mopa para uma lavagem mais exaustiva, com uma área de cobertura maior. Quando chega a altura de limpar, o design amovível torna o enxaguamento rápido e fácil.
Para as manchas persistentes. Quando este modo está ativado, fica de molho durante cerca de 4 minutos e, em seguida, lava a mopa para ajudar a soltar a sujidade persistente, como lama seca e resíduos pegajosos.
Autolimpeza da mopa a alta temperatura
Autolimpeza da mopa com água a alta temperatura até 75°C (167°F)¹². Ajuda a reduzir a acumulação de gordura nas mopas para uma limpeza mais higiénica em cozinhas e áreas de refeição.
Secagem por ar quente
Secagem por ar quente a 45 °C¹³ com 45 dB de baixo ruído de secagem¹⁴. Ajuda a reduzir os odores e mantém as mopas e a estação mais higiénicas entre sessões.
Esvaziamento automático do pó
Até 65 dias¹⁵ sem esvaziamento manual. Com uma taxa antibacteriana¹⁶ de 99,90%, mantém a poeira e os alérgenos diários mais contidos.
Reabastecimento automático do depósito
O reabastecimento é automático para que a esfregona não fique seca a meio do ciclo. Acabou-se o arrastar de uma mopa seca pelo chão.
Carregamento rápido e carregamento fora das horas de ponta
Carregamento mais rápido e inteligente. Obtenha um carregamento 30%¹⁷ mais rápido ou programe-o para fora das horas de pico.
Reconhecimento de obstáculos por Reactive Tech
Vê, deteta e desvia-se.
Equipado com luz estruturada, o robô destaca-se na deteção de obstáculos. Mesmo em espaços desorganizados, com objetos espalhados pelo chão, consegue detetar e contornar obstáculos facilmente.
* A unidade LDS pode ter um acabamento mate ou brilhante, consoante o lote de produção. Isto não afeta a funcionalidade do produto.
Aplicação Roborock
O cérebro por trás de cada limpeza
Impulsionado por inteligência que compreende a sua casa, os seus hábitos e até os pequenos detalhes que podem passar despercebidos - transformando a limpeza do dia a dia em algo simples, intuitivo e verdadeiramente inteligente.
Roborock SmartPlan® 3.0
Um só toque para deixar a inteligência assumir o controlo
Após a seleção dos tipos de divisões, o Roborock SmartPlan® 3.0 aprende os seus hábitos de limpeza e adapta automaticamente a estratégia de limpeza ideal para cada divisão, aumentando a aspiração quando necessário, voltando a lavar a mopa conforme necessário e reduzindo a potência para diminuir o ruído durante os períodos "Não incomodar".
Funções de rotina
Definições personalizadas de aspiração e limpeza com mopa
Ajuste a potência de sucção e o fluxo de água na app para uma limpeza mais personalizada.
Limpeza temporária e áreas a ignorar
Limpe a pedido ou ignore áreas conforme necessário. Ideal para derrames acidentais ou quando precisa de silêncio para se concentrar no trabalho durante a limpeza.
Rotinas personalizadas
Chegue a casa e encontre tudo limpo. Crie horários de limpeza personalizados para que o robô aspire e lave automaticamente antes de chegar - mantendo a sua casa impecável, sempre na hora certa.
Sugestões inteligentes para zonas interditas
Mantenha o robô longe de sarilhos. A deteção inteligente identifica áreas complexas, como as pernas das cadeiras, e recomenda zonas interditas.
Nova limpeza da área de destino*
Limpe novamente as áreas que precisam de ser sempre limpas. Marque as áreas mais difíceis na aplicação e o robô voltará a limpá-las automaticamente em cada limpeza.
* A funcionalidade estará disponível através de uma OTA futura. Mantenha-se a par das atualizações mais recentes.
Compatível com Matter
Automatize as rotinas e controle todos os seus dispositivos a partir de uma única plataforma. Também compatível com Alexa, Siri e Google Home para uma integração perfeita com a casa inteligente.
A sua privacidade,
a nossa principal prioridade.
A Roborock segue os mais elevados padrões globais de privacidade de dados, garantindo que as suas informações pessoais permanecem seguras em todos os momentos.
Álbum de fotografias
Especificações principais
Qrevo 2 Pro
Dimensões
Qrevo 2 Pro
Qrevo 2 Pro
Robô
352*350*96,6 mm
Estação
402*494*450 mm
* As imagens e os vídeos são meramente ilustrativos e podem não representar com precisão os produtos reais.
1. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. O desempenho real pode variar dependendo das condições ambientais.
2. Com base em testes internos, a taxa de emaranhamento de pelos é de 0% ao operar com 0,1 g de pelos com 20 cm, 30 cm e 40 cm de comprimento, respetivamente, em todos os modos de aspiração, em condições de teste controladas. O desempenho real pode variar consoante as condições ambientais.
3. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. A cobertura dos cantos é calculada numa área de canto de 50 × 50 mm, com base na distância medida entre o ponto de canto de 45° e o arco de limpeza da escova; a área não coberta é definida pelas duas arestas da parede e pelo arco de limpeza.
4. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, o intervalo de manutenção pode ser alargado até 170 dias para o tabuleiro de limpeza em condições controladas. Os resultados reais podem variar consoante a utilização e o ambiente.
5. Com base em testes internos, a taxa de remoção de pelos é de 100% ao operar com 0,1 g de pelos com 20 cm, 30 cm e 40 cm de comprimento, respetivamente, em todos os cinco modos de aspiração, em condições de teste controladas. O desempenho real pode variar consoante as condições ambientais.
6. Esta funcionalidade deve ser ativada manualmente na aplicação Roborock.
7. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. O desempenho real pode variar dependendo das condições ambientais.
8. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. O desempenho real pode variar dependendo das condições ambientais.
9. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, os módulos de limpeza podem ser levantados até 15 mm. Os resultados reais podem variar em função de fatores ambientais.
10. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, ao selecionar o fluxo de água extremo no modo personalizado, as mopas podem girar a uma velocidade máxima de 200 RPM.
11. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. A taxa de remoção de manchas refere-se à percentagem de manchas removidas da mopa após a lavagem na estação de limpeza automática, determinada por testes de turvação com uma solução de cacau. Até 95% no modo de imersão.
12. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os 75 °C indicados referem-se à temperatura medida na saída do aquecedor interior e não à temperatura da própria mopa. O desempenho real pode variar dependendo das condições ambientais.
13. 15. Com base em testes internos da Roborock. O desempenho real pode variar em função do ambiente doméstico, do nível de limpeza, dos hábitos do utilizador e de outros fatores.
14. 16. N.º de certificação WJ2026000688 pelo Guangzhou Institute of Microbiology Group Co., Ltd. O saco para o pó atingiu uma taxa antibacteriana de 99,99% contra E. coli, Staphylococcus aureus e Candida albicans. O desempenho real pode variar em função da condição de utilização.
17. Em comparação com o Roborock Q7 Max. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar em função do ambiente doméstico.
