Continuar
Qrevo S Pro
Potência essencial, máxima comodidade
Subscrever
Estação multifuncional
Mopas mais frescas, menos complicações.
Estação multifuncional melhorada com limpeza a alta temperatura, concebida para simplificar a manutenção de rotina.
Limpeza automática com mopa a alta temperatura²
Secagem por ar quente
Esvaziamento automático do pó
Reabastecimento automático do depósito
Base da estação amovível
Carregamento 30% mais rápido³ e carregamento fora das horas de ponta
A limpeza a alta temperatura ajuda a reduzir a acumulação de gordura nas mopas, garantindo uma limpeza mais higiénica em cozinhas e salas de jantar.
Até 75°C
A secagem com ar quente mantém as mopas e a estação impecáveis, previne odores e mantém um ambiente higiénico, para que a sua casa se mantenha tão limpa como aparenta.
45 ℃
Ar quente⁴
45 dB
Baixo ruído na secagem⁵
O saco para o pó da estação esvazia automaticamente o compartimento do lixo do robô, permitindo até 65 dias sem esvaziamento manual, para maior comodidade a longo prazo.
65 dias
Sem esvaziamento manual⁶
99,90%
Taxa de filtragem de pólen⁷
Limpeza profunda, sem esforço
Aspiração HyperForce® de 18 500 Pa¹
Experimente esta verdadeira potência de limpeza com aspiração HyperForce® de 18 500 Pa¹. Quer seja em pavimentos duros ou tapetes, levanta eficazmente a sujidade e o pó profundamente incrustados, proporcionando sempre uma limpeza impecável.
Menos emaranhados. Menos problemas.
Escova lateral antiemaranhamento
Graças ao inovador design assimétrico em forma de arco, a escova lateral antiemaranhamento aproveita a força centrífuga a seu favor. Esta funcionalidade exclusiva permite que os pelos sejam guiados suavemente até às pontas das cerdas, facilitando a limpeza.
Emaranhamento de pelo⁸
Concebido para uma manutenção fácil
Escova principal integralmente em borracha
As lâminas em espiral da escova de borracha conduzem os pelos para ambas as extremidades, facilitando a sua remoção. A escova totalmente em borracha conta ainda com um design flutuante que se adapta a superfícies irregulares, garantindo uma eficiência de limpeza ideal.
Roda omnidirecional de fácil manutenção
A roda omnidirecional melhorada vem com uma prática escova que limpa a roda durante o funcionamento, simplificando a manutenção e garantindo um desempenho ideal.
Esfregue como um profissional
Duas mopas giratórias
Equipado com duas mopas giratórias eleváveis, o robô elimina as nódoas mais difíceis em pisos duros. Ao detetarem tapetes, as mopas levantam-se automaticamente para os manter secos, garantindo assim uma limpeza impecável.
200 RPM
Velocidade máxima de rotação⁹
10 mm
Levantamento da mopa¹⁰
30 níveis de
Opções de fluxo de água
Limpeza potente, enquanto relaxa.
Proporciona um forte desempenho de limpeza com um baixo nível de ruído, mantendo a sua casa limpa sem perturbações.
< 55 dB
Modo só de mopa*
< 60 dB
Modo silencioso só de varrimento*
*Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os níveis de ruído reais podem variar devido a fatores ambientais.
Limpa onde o pó se esconde
Com um design fino de 9,65 cm¹¹, chega facilmente debaixo de sofás, camas e armários baixos.
Vê, deteta e desvia-se.
Reconhecimento de obstáculos por Reactive Tech
Alimentado por luz estruturada, o robô é altamente eficiente na deteção de obstáculos. Mesmo numa sala desorganizada, com objetos espalhados pelo chão, consegue detetar e contornar obstáculos sem esforço.
Aplicação Roborock
O cérebro por trás de cada limpeza
Alimentado por uma inteligência que compreende a sua casa, os seus hábitos e até os pequenos detalhes que pode não reparar, transformando a limpeza diária numa experiência fácil e inteligente.
Roborock SmartPlan®2.0
Um só toque para deixar a inteligência assumir o controlo
O Roborock SmartPlan® 2.0 personaliza a sua limpeza com base nos seus hábitos, tipos de divisões e materiais do pavimento para uma limpeza eficiente e adaptada à sua casa.
Limpeza de tapetes
Estratégia inteligente para cada tapete*
Pretende fazer uma limpeza profunda aos seus tapetes ou prefere evitá-los por completo? Basta um toque. O seu robô adapta-se automaticamente, aumentando a aspiração nos tapetes quando a mopa está levantada ou a seguir trajetórias precisas de limpeza das arestas para contornar os tapetes e mantê-los secos*. Tem o controlo de cada divisão, de todos os tapetes, o tempo todo.
*Estas definições de limpeza de tapetes devem ser ativadas e selecionadas manualmente na aplicação Roborock.
Funções de rotina
Limpeza temporária
A função "Limpeza temporária" resolve derrames inesperados instantaneamente, sem interromper a sua programação atual, enquanto a função "Ignorar temporariamente" permite evitar temporariamente áreas específicas, conforme necessário.
Rotinas personalizadas
Personalize a sua rotina de limpeza na aplicação, definindo a hora, o modo de limpeza e as divisões. O robô começa então a limpar automaticamente.
Sugestões inteligentes para zonas interditas
Para áreas de difícil acesso, como debaixo de cadeiras e mesas, o dispositivo pode detetar e sugerir estas áreas como "Zonas interditas" para evitar que o dispositivo fique preso.
Compatível com Matter¹²
Automatize as rotinas e controle todos os seus dispositivos a partir de uma única plataforma. Também compatível com Alexa, Siri e Google Home.
A sua privacidade
a nossa principal prioridade
A Roborock cumpre as mais rigorosas normas globais de privacidade de dados, protegendo as suas informações pessoais em todos os passos.
error
Álbum de fotografias
Especificações principais
Roborock Qrevo S Pro
Dimensões
Robô
350 × 353 × 96,5 mm
Estação
340 × 487 × 519 mm
Comparação de produtos
* *As imagens destinam-se apenas a fins ilustrativos e podem não representar exatamente o produto.
1. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, a potência máxima de aspiração pode atingir os 18 500 Pa. Os resultados reais podem variar em função de fatores ambientais. Os valores da potência de aspiração também podem variar consoante o país ou a região.
2. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os 75 °C indicados referem-se à temperatura medida na saída do aquecedor interior e não à temperatura da própria mopa. O desempenho real pode variar dependendo das condições ambientais.
3. Em comparação com o Roborock Q7 Max. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar em função do ambiente doméstico.
4. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, a temperatura do ar em redor da mopa pode atingir até 45 °C durante a secagem a uma temperatura ambiente de 25 °C. Os resultados reais podem variar em função do ambiente doméstico.
5. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, o nível de ruído durante a secagem é de apenas 45 dB numa câmara semianecoica. Os níveis de ruído reais podem variar devido a fatores ambientais.
6. Com base em testes internos da Roborock. O desempenho real pode variar em função do ambiente doméstico, do nível de limpeza, dos hábitos do utilizador e de outros fatores.
7. Certificação n.º PT/23/GEN/0047/1 pela SGS. O desempenho real pode variar dependendo das condições ambientais.
8. Certificado n.º PT/24/GEN/0455/3 pela SGS. Os resultados reais podem variar em função do ambiente doméstico.
9. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, ao selecionar o fluxo de água extremo no modo personalizado, as mopas podem girar a uma velocidade máxima de 200 RPM.
10. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, os módulos da mopa podem ser levantados até 10 mm. Os resultados reais podem variar em função de fatores ambientais.
11. Com base em testes internos realizados pelo fabricante.
12. O protocolo Matter estará disponível através de uma OTA futura. Fique atento às últimas atualizações.
