* As definições de limpeza de tapetes de pelo médio a alto têm de ser ativadas manualmente na aplicação Roborock.
| Mapeamento rápido | Apenas aspirar | Apenas mopa | Limpeza de tapetes | Transposição de soleiras | Regresso à base | Secagem da mopa | |
| Chassis levantado |
| Escova lateral levantada |
| Escova principal levantada |
| Mopas levantadas | Mopa removida |
350 × 353 × 79,8 mm
381 × 475 × 488 mm
* As imagens e os vídeos destinam-se apenas a fins ilustrativos e podem não representar exatamente o produto. A interface da aplicação está sujeita a alterações sem aviso prévio.
1. Com base em testes internos efetuados pelo fabricante, o Saros Z70 consegue ver e contornar objetos com apenas 2 cm de largura e 2 cm de altura. A precisão de reconhecimento pode variar em função de fatores ambientais.
2. Com base em testes internos efetuados pelo fabricante, os utilizadores podem personalizar até 50 objetos tão pequenos como 10 × 10 cm e tão grandes como 100 × 100 cm. A precisão do reconhecimento pode variar em função de fatores ambientais.
3. Com base em testes internos efetuados pelo fabricante. O desempenho real pode variar devido a fatores ambientais e à área de trabalho real.
4. A partir de janeiro de 2025, o Saro Z70 é o modelo mais fino entre os robôs aspiradores da Roborock.
5. Com base em medições internas efetuadas pelo fabricante, o braço mecânico ocupa 10% do espaço total do produto Saros Z70.
6. Com base em testes internos efetuados pelo fabricante de acordo com o método de cálculo da frequência de amostragem do sensor de distância a laser.
7. Com base em testes internos efetuados pelo fabricante, o Saros Z70 consegue ver e contornar objetos com apenas 2 cm de largura e 2 cm de altura. A precisão de reconhecimento pode variar em função de fatores ambientais.
8. Com base em testes internos efetuados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar em função do ambiente doméstico.
9. Com base em testes internos efetuados pelo fabricante de acordo com as normas IEC 62885-2:2021/5.11, utilizando o modo Max+ com a bateria totalmente carregada. Os resultados reais podem variar em função do ambiente doméstico.
10. Com base em testes internos efetuados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar em função do ambiente doméstico.
11. Com base em testes internos efetuados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar em função do ambiente doméstico.
12. A Roborock foi a primeira empresa do setor de aspiradores robô a produzir em massa um produto com um sistema de chassis elevável com controlo de três rodas, lançando oficialmente esta tecnologia no terceiro trimestre de 2024.
13. Com base em testes internos efetuados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar em função de fatores ambientais.
14. Com base em testes internos efetuados pelo fabricante, os módulos da mopa podem ser levantados até 22 mm acima do pavimento quando o chassis é levantado.
15. Com base em testes internos efetuados pelo fabricante, o chassis pode ser levantado até 10 mm. Os resultados reais podem variar em função do ambiente doméstico.
16. Com base em testes internos da Roborock. O desempenho real pode variar em função do ambiente doméstico, do nível de limpeza, dos hábitos do utilizador e de outros fatores.
17. Para aumentar a potência de aspiração em torno dos artigos para animais de estimação, ative a “Limpeza profunda de artigos para animais de estimação” na aplicação.
