Continuar
Roborock Qrevo Edge S5A/5V1
A escolha inteligente.
Apresentamos a série Roborock Qrevo Edge, que reúne o melhor em precisão e potência. Equipada com o sistema duplo Antiemaranhamento, evita eficazmente o enrolamento de pelos para uma limpeza completa e sem complicações. Com 18.500 Pa de sucção HyperForce® e a avançada tecnologia FlexiArm, garante um cuidado impecável em todos os cantos da casa. Descubra uma nova vantagem na limpeza do lar.
Sistema antiemaranhamento duplo
  • Equipado com a escova principal DuoDivide® e a escova lateral em arco FlexiArm, para uma limpeza sem emaranhados.
HyperForce® líder na indústria
com 18 500 Pa
  • Proporciona um potência de aspiração inigualável para uma limpeza profunda e eficaz.
Tecnologia FlexiArm
  • Inclui uma escova lateral extensível e uma mopa para uma limpeza precisa em todos os cantos.
Estação multifunções 3.0
  • Lavagem melhorada das mopas com água quente a 75 °C para uma limpeza profunda e higienizada das mopas e do pavimento.
Desembaraça sem esforço.
Desfrute de uma limpeza perfeita e sem emaranhados com o revolucionário sistema antiemaranhamento duplo da Roborock. Com uma escova principal e uma escova lateral, foi concebido para lidar com pelos compridos e pelos dos animais de estimação.
Escova principal DuoDivide®
Com dois rolos paralelos de cerdas curtas com lâminas em espiral, a escova DuoDivide® direciona eficazmente os pelos para a entrada central do compartimento do lixo, onde uma potente aspiração os remove rapidamente. Com certificação pela SGS e pela TÜV, esta escova destaca-se pelo seu desempenho de limpeza incomparável e pela tecnologia antiemaranhamento de ponta, estabelecendo um novo padrão para uma limpeza fácil.
100% de taxa de remoção de pelos¹
0% de taxa de pelos emaranhados²
Mopa lateral em arco FlexiArm
A inovadora escova assimétrica em forma de arco gera uma força centrífuga durante a rotação, guiando os pelos para as extremidades das cerdas e impedindo o emaranhamento. Com certificação pela SGS e TÜV, este design permite uma limpeza eficaz sem emaranhados em cada passagem.
0% de taxa de pelos emaranhados³
Roda omnidirecional de fácil manutenção A roda omnidirecional melhorada é combinada com uma escova de limpeza que limpa automaticamente a roda durante a utilização, simplificando a manutenção.
HyperForce® líder na indústria com 18 500 Pa
Melhore a sua rotina de limpeza
A série Roborock Qrevo Edge oferece um impressionante poder de limpeza com a aspiração HyperForce® de 18 500 Pa. Combinada com a escova de cerdas DuoDivide®, supera os desafios de limpeza difíceis em tapetes e espaços de pavimentos duros, garantindo que nenhum resíduo tem hipótese.
18 500Pa HyperForce® de4
99,5% Taxa de remoção de pelos em tapetes5
Tecnologia FlexiArm
Cobre todas as áreas
A escova lateral em arco FlexiArm exclusiva da Roborock e o sistema de limpeza de arestas oferecem uma cobertura de limpeza suprema e completa, não deixando para trás qualquer sujidade ao eliminar os ângulos mortos.
100% Cobertura de cantos e arestas6
0 mm Ao longo das arestas e dos cantos6
Quando os cantos são detetados, a escova lateral em arco estende-se rapidamente para varrer os detritos, garantindo uma limpeza mais profunda.
Mopa FlexiArm
A mopa extensível do lado direito limpa com precisão ao longo das arestas e ajusta-se dinamicamente para tratar dos cantos.
Mopas rotativas eleváveis
Consiga pavimentos imaculados
Desfrute de uma limpeza profunda eficaz, uma vez que as duas mopas rodam com uma pressão e humidade consistentes, levantando e removendo as manchas facilmente.
200 RPM⁷ Velocidade de rotação de
10 mm⁸ Levantamento da mopa de
30 níveis de opções de fluxo de água
Base multifunções 3.0
O companheiro para uma limpeza descomplicada
A base multifunções 3.0 atualizada inclui capacidades de lavagem da mopa com água quente a 75 °C e de limpeza automática, para uma experiência de limpeza verdadeiramente mãos-livres melhorada, com maior potência e inteligência.
This is a image Lavagem da mopa com água quente a 75 °C
This is a image Deteção inteligente de sujidade
This is a image Limpeza automática da base com água quente
This is a image Secagem por ar quente
This is a image Esvaziamento automático do pó
This is a image Reabastecimento automático do depósito
Remoção excecional de manchas e bactérias
Remova manchas difíceis e gordura das mopas sem esforço utilizando água quente a 75 °C¹⁴, ideal para cozinhas e salas de jantar. A água a alta temperatura elimina mais de 99,99% das bactérias, garantindo uma higienização superior. Com três definições de temperatura ajustáveis, está pronto para qualquer desafio de limpeza.
99,99% Taxa de remoção de bactérias¹⁵
Qualidade de limpeza superior
Nova lavagem Durante a lavagem das mopas, a deteção verifica o grau de sujidade nas mopas a fim de determinar se é necessária uma lavagem adicional para garantir uma limpeza completa.
Nova limpeza com a mopa Nas áreas com sujidade e manchas persistentes, é efetuada uma segunda limpeza com a mopa para garantir uma limpeza completa. * A função de nova limpeza automática com a mopa tem de ser ativada manualmente na aplicação Roborock.
Descubra a limpeza touchless
A base da estação é eficazmente limpa pelos raspadores rotativos e água quente, graças ao módulo de limpeza autónomo incorporado, reduzindo a necessidade de manutenção manual.
Manuseamento fácil, conveniência superior
Base amovível
Secagem por ar quente Seca completamente as mopas e a base com ar quente¹⁶ a 45 ℃, evitando o aparecimento de bolor e odores desagradáveis.
Esvaziamento automático do pó Permite a utilização até 65 dias sem esvaziar.¹⁷
Reabastecimento automático do depósito Enche automaticamente o depósito de água quando necessário.
Base amovível Retire facilmente a base da estação para facilitar a limpeza.
Seca completamente as mopas e a base com ar quente¹⁶ a 45 ℃, evitando o aparecimento de bolor e odores desagradáveis. Permite a utilização até 65 dias sem esvaziar.¹⁷ Enche automaticamente o depósito de água quando necessário. Retire facilmente a base da estação para facilitar a limpeza.
Reconhecimento de obstáculos Reactive Tech
Navegação fácil para a limpeza diária
Utilizando luz estruturada para detetar e evitar obstáculos comuns, o robô garante uma experiência de limpeza uniforme e sem preocupações — mesmo sem a necessidade de limpar antes o pavimento.
Navegação LiDAR PreciSense®
A navegação baseada em LiDAR cria mapas detalhados e precisos em tempo real para encontrar a melhor rota para limpar a sua casa.
Sugestões inteligentes para zonas interditas
No caso de escadas e locais onde é fácil ficar preso, o robô pode detetá-los e sugeri-los como “zonas interditas”, para que não tenha de se preocupar com a possibilidade de este ficar preso ou cair acidentalmente.
Aplicação Roborock
Limpe da forma que desejar
Tecnologia Roborock SmartPlan®
Com modos de limpeza adaptados aos seus hábitos, tipos de divisões e materiais do pavimento, o Roborock SmartPlan® gera modos de limpeza de forma inteligente e ajusta automaticamente as definições e preferências. Desfrute de uma limpeza sem preocupações e sem necessidade de ajustes manuais.
Visualização do progresso da limpeza em tempo real
Utilize a barra de progresso dinâmica da aplicação para monitorizar o estado de limpeza do robô. Receba atualizações em tempo real diretamente na página inicial, otimizando a eficiência e poupando tempo.
Limpeza temporária
Resolve rapidamente derrames e sujidade inesperados e, quando necessário, evita áreas específicas, garantindo uma limpeza precisa e adaptada às necessidades imediatas.
Limpeza temporária
Sempre ao alcance
Comando por voz de terceiros Comandos por voz através de Amazon Alexa, Apple Siri Shortcuts ou Google Home.
Widgets Acesso com um clique a rotinas de limpeza personalizadas.
Aplicação Apple Watch Inicie rapidamente a limpeza ou verifique o estado.
Protocolo Matter Entre no futuro da vida inteligente Desbloqueie novas possibilidades com o protocolo Matter e a série Roborock Qrevo Edge. Controle facilmente o seu aspirador robô e outros dispositivos domésticos inteligentes com uma compatibilidade perfeita. Desfrute da comodidade e da eficiência de uma casa inteligente totalmente integrada.
  • Funcionalidades personalizáveis da aplicação
  • Algoritmos de rota adaptativos
  • Bloqueio para crianças
  • Carregamento fora das horas de ponta
Roborock Qrevo Edge 5V1
Robô
352 × 352 × 98 mm
Base
340 × 487 × 521 mm
* As imagens e vídeos destinam-se apenas a fins ilustrativos e podem não representar exatamente o produto. A interface da aplicação está sujeita a alterações sem aviso prévio.
1. Certificação N.º PT/24/GEN/0454 pela SGS. Os resultados reais podem variar em função do ambiente doméstico.
2. Certificação N.º PT/24/GEN/0453 pela SGS. Os resultados reais podem variar em função do ambiente doméstico.
3. Certificação N.º PT/24/GEN/0455 pela SGS. Os resultados reais podem variar em função do ambiente doméstico.
4. Com base em testes internos efetuados pelo fabricante de acordo com as normas IEC 62885-2:2021/5.11, utilizando o modo Max+ com a bateria totalmente carregada.
5. Com base em testes internos efetuados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar em função de fatores ambientais.
6. Certificação n.º 0217010051 pela TÜV Rheinland. A cobertura e a distância reais podem variar em função do ambiente doméstico.
7. Com base em testes internos efetuados pelo fabricante, ao selecionar o fluxo de água extremo no modo personalizado, as mopas podem rodar a uma velocidade máxima de 200 rpm.
8. Com base em testes internos efetuados pelo fabricante, os módulos da mopa podem ser levantados até 10 mm.
9. A Roborock foi a primeira empresa do setor de aspiradores robô a produzir em massa um produto com um sistema de chassis elevável com controlo de três rodas, lançando oficialmente esta tecnologia no terceiro trimestre de 2024.
10. Com base em testes internos efetuados pelo fabricante, o chassis pode ser levantado até 10 mm. Os resultados reais podem variar em função do ambiente doméstico.
11. Com base em testes internos efetuados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar em função de fatores ambientais.
12. Com base em testes internos efetuados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar em função de fatores ambientais.
