Subscrever
Pelos emaranhados? Não se preocupe. Equipada com dois rolos paralelos de cerdas curtas e lâminas em espiral, a escova DuoDivide® trabalha em harmonia para direcionar habilmente os pelos para a entrada central do compartimento do lixo. Evita o emaranhamento e obstruções, garantindo que o pavimento fica impecavelmente limpo sem pelos.
Pelos emaranhados3100%
Remoção de pelos4
Graças ao inovador design assimétrico em forma de arco, a escova lateral antiemaranhamento tira partido da força centrífuga. Esta funcionalidade única permite-lhe guiar suavemente os pelos até às extremidades das cerdas para uma limpeza fácil.
Pelos emaranhados5
Aspiração HyperForce® deDesfrute deste verdadeiro poder de limpeza com a sua aspiração HyperForce® de 12 000 Pa. Quer se trate de pavimentos duros ou de tapetes, extrai com eficácia a sujidade e o pó profundamente incrustados, garantindo uma limpeza imaculada em cada utilização.
1.85mm
Ao longo da borda698,80%
Cobertura de bordas6
A mopa FlexiArm possui um design extensível que é verdadeiramente inteligente. Quando deteta cantos côncavos ou pernas de móveis, estende-se automaticamente, permitindo-lhe limpar na perfeição até as áreas mais difíceis.
200RPM
Velocidade máxima de rotação7
10 mm
Levantamento da mopa8
30 níveis de
opções de fluxo de águaEquipado com duas mopas rotativas eleváveis, o robô elimina as manchas mais difíceis em pavimentos duros. Além disso, quando deteta tapetes, as mopas levantam-se automaticamente para os manter secos, garantindo uma limpeza perfeita.
Equipado com luz estruturada, o robô é altamente eficiente na deteção de obstáculos. Mesmo numa sala desorganizada com objetos espalhados pelo pavimento, consegue detetar e contornar obstáculos facilmente.
A base multifunções é a solução ideal totalmente automatizada. Faz muito mais do que apenas esvaziar e lavar o robô, permitindo-lhe concentrar-se nas coisas que realmente importam na vida.
3 fases
Processo de limpeza dinâmicoInspirada no processo de limpeza de uma máquina de lavar roupa, a base multifunções oferece uma experiência completa de lavagem da mopa. Inclui uma pré-lavagem lenta, um enxaguamento médio e uma secagem por centrifugação a alta velocidade. Além disso, ajusta dinamicamente a velocidade e o fluxo de água para proporcionar máxima eficiência e comodidade.
A secagem por ar quente mantém as mopas e a base frescas, evitando odores e mantendo um ambiente higienizado, para que a sua casa se mantenha tão limpa quanto parece.
45 ℃
Ar quente1045 dB
Ruído de secagem reduzido11O saco para o pó da estação esvazia automaticamente o compartimento do lixo do robô, permitindo-lhe permanecer até 7 a 9 semanas sem ter de o esvaziar manualmente, proporcionando praticidade a longo prazo.12
65 dias
Sem esvaziamento manual1399,90%
Taxa de filtragem de pólen14
Totalmente carregado
Após as refeições
Série Roborock Qrevo
Robô
350 × 353 × 96,5 mm
Base
340 × 487 × 519 mm
Álbum de fotografias
* As imagens destinam-se apenas a fins ilustrativos e podem não representar exatamente o produto.
1. Com base em testes internos efetuados pelo fabricante de acordo com as normas IEC 62885-2:2021/5.11, utilizando o modo Max+ com a bateria totalmente carregada, a potência de aspiração máxima pode ser de até 12 000 Pa. Os resultados reais podem variar devido a fatores ambientais. Os valores da potência de aspiração podem variar consoante o país ou a região.
2. Os resultados reais podem variar devido a fatores ambientais e atualizações de software.
3. Certificação N.º PT/24/GEN/0453/1 pela SGS (nome de código do produto: RRW0PEP). Os resultados reais podem variar em função do ambiente doméstico.
4. Certificação N.º PT/24/GEN/0454/2 pela SGS (nome de código do produto: RRW0PEP). Os resultados reais podem variar em função do ambiente doméstico.
5. Certificação N.º PT/24/GEN/0454/1 pela SGS (nome de código do produto: RRW0PEP). Os resultados reais podem variar em função do ambiente doméstico.
6. Com base em testes internos efetuados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar em função de fatores ambientais.
7. Com base em testes internos efetuados pelo fabricante, ao selecionar o fluxo de água extremo no modo personalizado, as mopas podem rodar a uma velocidade máxima de 200 rpm.
8. Com base em testes internos efetuados pelo fabricante, os módulos da mopa podem ser levantados até 10 mm. Os resultados reais podem variar em função de fatores ambientais.
9. Em comparação com o Roborock Q7 Max. Com base em testes internos efetuados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar em função do ambiente doméstico.
10. Com base em testes internos efetuados pelo fabricante, o ar em torno da mopa pode ser aquecido até 45 ℃ durante a secagem à temperatura ambiente de 25 ℃. Os resultados reais podem variar em função do ambiente doméstico.
11. Com base em testes internos efetuados pelo fabricante, o nível de ruído durante a secagem é de apenas 45 dB numa câmara semianecóica. Os níveis de ruído reais podem variar devido a fatores ambientais.
12. Com base em testes internos da Roborock. O desempenho real pode variar em função do ambiente doméstico, do nível de limpeza, dos hábitos do utilizador e de outros fatores.
13. Com base em testes internos efetuados pelo fabricante. O intervalo real de esvaziamento dependerá dos hábitos do utilizador e de fatores ambientais.
14. Certificação N.º PT/23/GEN/0046 pela SGS (nome de código do produto: RRW0PEP). Os resultados reais podem variar em função das condições de utilização.
