Continuar
S8 MaxV Ultra
Limpeza sem limites.
Conheça a incomparável mestria de limpeza do S8 MaxV Ultra. Limpe até as áreas mais difíceis com a tecnologia avançada de limpeza de cantos a arestas. Desfrute de uma nova era de conveniência com a RockDock® Ultra melhorada, o sistema de reconhecimento de obstáculos Reactive AI 2.0 e o assistente de voz inteligente incorporado. O S8 MaxV Ultra estabelece um novo padrão para uma casa impecável.
S8 MaxV Ultra
  • Substituição manual de água
  • Posicionamento flexível da base
S8 MaxV Ultra with Refill & Drainage System
  • Substituição automatizada de água
  • Verificação prévia da instalação necessária
Limpeza visível em áreas invisíveis This is a image
Escova lateral FlexiArm Design
Para chegar a todos os cantos
Exclusivo da Roborock, o FlexiArm Design estende automaticamente a escova lateral quando são detetados cantos, permitindo que o S8 MaxV Ultra varra a sujidade de espaços difíceis de alcançar.
100% Cobertura de cantos internos¹
Sistema de limpeza Extra Edge
Limpeza extra, aperfeiçoada ao milímetro
Desfrute de uma limpeza de outro nível com o sistema de mopa extra nas arestas. A inovadora mopa lateral rotativa garante uma limpeza precisa dos pavimentos, limpando até muito perto das bordas com margens impressionantes de menos de 1,68 mm.
1,68mm Ao longo da aresta² 185rpm Velocidade de rotação³
O dobro da melhoria,
o dobro da força
Escova DuoRoller Riser®
Obtenha uma maior eficiência de aspiração em todos os tipos de pavimento e garanta menos pelos emaranhados graças à potência da escova de dois rolos, concebida para proporcionar um ambiente mais limpo e sem complicações.
Menos pelos emaranhados
com raspadores escondidos
0Pa
Aspiração extrema de 10 000 Pa
O S8 MaxV Ultra tem uma potência de aspiração HyperForce® de 10 000 Pa, líder no setor⁴, fazendo com que a sujidade e o pó desapareçam sem deixar rasto.
Manter os tapetes impecáveis nunca foi tão fácil
Trate do seu tapete da melhor forma com uma taxa de recolha de 99,5%6 de pelos utilizando o Roborock Carpet Boost+ System®.
Reforço do tapete This is a image
Passo 1:
O robô deteta os tapetes com um som ultrassónico, oferecendo opções para os ignorar, evitar,
atravessar ou aspirar enquanto a mopa é levantada.
Passo 2:
Ao aspirar tapetes, a escova DuoRoller Riser®, juntamente com a potência de aspiração autoaumentada, elimina
a sujidade dos tapetes com uma eficiência superior.
Limpeza profunda de tapetes This is a image
Os tapetes serão limpos mais uma vez⁶, num padrão quadriculado, para melhorar a eficácia da sua limpeza.
Aspirar tapetes primeiro This is a image
No modo Apenas aspirar ou Aspirar e lavar, ao selecionar “Aspirar tapetes primeiro”, o robô dá prioridade à aspiração de tapetes com uma mopa seca, garantindo tapetes impecáveis.⁷
Sistema de limpeza VibraRise® 3.0
Redefinindo a excelência da mopa sónica Equipado com módulos duplos de vibração, o sistema de mopa melhorado remove facilmente o pó, sujidade e manchas secas graças à sua escovagem de alta velocidade a 4000 vezes/minuto. Eleva-se até 20 mm do chão ao limpar carpetes, permitindo aspirar e esfregar simultaneamente sem provocar humidade indesejada.
2X módulos de vibração
4000vezes/min⁸ Mopa sónica,
20mm - Elevação de 20 mm acima das superfícies⁹
Escova e mopa eleváveis
Dividir e conquistar
As escovas e a mopa possuem um design elevável que se ajusta automaticamente, maximizando a eficiência da limpeza e evitando qualquer mancha no chão acabado de limpar.
Escova levantada Mopa levantada Escova e mopa levantadas
  • Durante o modo Apenas mopa
  • Durante o modo Apenas aspirar
  • Durante a limpeza de tapetes
  • Durante a secagem da mopa
  • Ao regressar à base
A RockDock® Ultra 8 em 1
Um salto na conveniência mãos-livres
Ultra
This is a image Esvaziamento automático do pó
This is a image Lavagem da mopa com água quente
This is a image Deteção inteligente de sujidade
This is a image Distribuidor automático de detergente
This is a image Limpeza automática da base
This is a image Secagem por ar quente
This is a image Reabastecimento automático do depósito
This is a image Carregamento 30% mais rápido¹⁰ e carregamento fora das horas de ponta
Eleve o sistema mãos-livres ao próximo nível Além destas funcionalidades sem manutenção do S8 MaxV Ultra, apresentamos uma variante com reabastecimento e drenagem, elevando ainda mais a sua limpeza mãos livres.
* Os produtos com um sistema de reabastecimento e drenagem só estão disponíveis em determinadas regiões e países.
Reabastecimento e drenagem de água automáticos Reabastece com água limpa e esvazia a água suja automaticamente durante a lavagem da mopa e o reabastecimento do depósito, proporcionando-lhe uma experiência mãos-livres nunca antes vista.
Design compacto Integra-se perfeitamente no seu ambiente doméstico e poupa espaço com uma impressionante altura da base de apenas 30 cm.
Verifique o seu ambiente Verifique previamente a localização da base e as ligações da tubagem de água, para garantir o cumprimento das seguintes condições de instalação. Requisitos de espaço
  • 1Entrada de água limpa
  • 2Ficha de alimentação
  • 3Saída de água suja
  • 4Mais de 100 cm
  • 5Mais de 42 cm
  • 6Mais de 30,5 cm
This is a image Colocada num pavimento duro e plano
This is a image Forte cobertura WiFi
This is a image Evite a luz solar direta e ambientes húmidos
Requisitos de instalação
  1. 1.Reserve um espaço de, pelo menos: 30,5 cm (1,0 pés) de altura, 42 cm (1,4 pés) de comprimento e 100 cm (3,3 pés) de largura.
  2. 2.A base deve ser colocada contra uma parede num pavimento duro e regular (madeira, ladrilho, cimento, etc.). Evite colocá-la em superfícies macias (alcatifa, tapete, etc.) e em áreas estreitas.
  3. 3.Certifique-se de que o local tem sinal WiFi forte para usufruir de uma melhor experiência com a aplicação móvel.
  4. 4.Recomenda-se que a diferença de altura em qualquer ponto da conduta de drenagem em relação ao solo não exceda os 50 cm (1,6 pés).
  5. 5.Recomenda-se que a distância de instalação dos tubos de enchimento e de saída de água seja de 6 metros (19,7 pés). Se tal não for possível, contacte o serviço de apoio ao cliente para consulta.
  6. 6.O intervalo de pressão da água é de 0,1–0,4 MPa. Se for superior a 0,4 MPa, utilize uma válvula redutora de pressão.
  7. 7.Evite passar tubos por portas ou corredores.
  8. 8.Certifique-se de que não existem soleiras, calhas ou degraus com mais de 2 cm de altura entre o local de instalação da estação e a área de limpeza, para evitar o risco de ficar preso ou de uma limpeza incompleta.
  9. 9.Antes da instalação, desligue a fonte de alimentação da estação. Desligue o interruptor principal de abastecimento de água, o interruptor da torneira ou o interruptor da válvula angular da casa. Esvazie as condutas e verifique se estão ligadas sem fugas.
Com a lavagem da mopa ¹¹ com água quente até 60 ℃, as manchas persistentes e gordurosas são facilmente dissolvidas da mopa e esta também é desinfetada. Isso faz com que fique esterilizada e seja adequada para cozinhas e salas de jantar.
99,99%
error
Para a nova lavagem
Durante a lavagem da mopa, a deteção verifica continuamente o nível de sujidade da mopa para ajustar a duração da lavagem, garantindo uma limpeza ótima.
Para a nova limpeza com a mopa
Nas áreas com muita sujidade, os pavimentos serão novamente limpos com a mopa para garantir uma limpeza perfeita.
* A função de nova limpeza automática com a mopa tem de ser ativada manualmente na aplicação Roborock.
O detergente é dispensado automaticamente, por isso não precisa de o encher todas as vezes nem de se preocupar com a proporção. Com um depósito espaçoso de 580 ml, encha-o uma vez para durar mais de 3 meses.¹²
Limpeza automática da base O design inovador de limpeza automática limpa a parte inferior da base para poupar tempo e esforço.
7semanas sem esvaziar¹⁴
Secagem por ar quente A mopa e a base da estação são completamente secas com ar quente¹³ a 60 ℃, evitando o crescimento de bolor e odores desagradáveis.
Esvaziamento automático do pó Suporta o esvaziamento automático do pó após e durante as limpezas, melhorando a eficiência para aspiração profunda e famílias com animais de estimação.
Reabastecimento automático do depósito Enche automaticamente o depósito de água do robô quando necessário.
Reconhecimento de obstáculos Reactive AI 2.0
Inteligente o suficiente para não se meter em problemas
Com luz estruturada 3D e uma câmara RGB, a S8 MaxV Ultra identifica obstáculos e aplica uma estratégia adequada para os evitar, desde sapatos e dejetos de animais de estimação até espelhos de pé, para uma limpeza sem preocupações. 73 objetos reconhecíveis¹⁵
Sugestões inteligentes para zonas interditas
Suficientemente inteligente para sugerir automaticamente zonas interditas, o seu robô está protegido contra quedas acidentais em escadas ou para não ficar preso em locais apertados.
Potência amiga dos animais de estimação
Não só reconhece os animais de estimação e detém as escovas principais quando os evita, como também aumenta a potência de aspiração quando limpa à volta de artigos para animais de estimação¹⁶, garantindo uma limpeza impecável.
Tecnologia DirTect™
O S8 MaxV Ultra vai além da simples deteção de sujidade. Reconhece o tipo de sujidade e adapta a limpeza, aumentando a potência de sucção para poeiras mais pesadas ou utilizando o modo só mopa com maior quantidade de água para manchas difíceis. Perfeitamente eficiente, perfeitamente limpo.
  1. 1Mancha
  2. 2identificar
  3. 3limpar
Navegação LiDAR PreciSense®
Adaptado para a melhor a rota O sistema de navegação LiDAR PreciSense® analisa e cria simultaneamente mapas detalhados para determinar a rota de limpeza mais eficiente, proporcionando uma limpeza completa e eficaz em termos de tempo.
6vezes mais rápido¹⁷
Mapeamento rápido
3D
Visualização de mapas
Multinível¹⁸
Sistema de mapeamento
Conheça o seu novo companheiro de limpeza
Diga “Hello Rocky” para obter ajuda
Assistente de voz inteligente incorporado
Dá início às tarefas de limpeza e explora mais funcionalidades apenas com “Hello Rocky”, mesmo sem ligação à internet. Seja a trabalhar, a preparar uma refeição ou simplesmente a relaxar, a limpeza torna-se mais simples do que nunca.
Capacidades do assistente de voz inteligente
Iniciar e colocar a limpeza em pausa
Limpezas por chamada
Limpeza seletiva de divisões
Ajustar os modos de limpeza
Lavagem e secagem da mopa
* O assistente de voz inteligente “Hello Rocky” está disponível em idiomas selecionados. Consulte a aplicação Roborock para obter mais informações.
Clique. Clique. Limpar.
Aplicação Roborock
Flexível para as suas necessidades, em qualquer altura
  • Tecnologia Roborock SmartPlan®
  • Limpeza temporária
  • Limpar na direção do pavimento
Com o modo SmartPlan ativado, só precisa de escolher a área a limpar e deixar o resto com o S8 MaxV Ultra - determina automaticamente a melhor forma de limpar, consoante o ambiente. A função “Limpeza temp.” trata rapidamente de derrames inesperados sem interromper o seu programa de limpeza habitual. O S8 MaxV Ultra permite obter uma limpeza impecável mesmo nas junções do pavimento, uma vez que aspira na direção do pavimento.
Tecnologia Roborock SmartPlan® Com o modo SmartPlan ativado, só precisa de escolher a área a limpar e deixar o resto com o S8 MaxV Ultra - determina automaticamente a melhor forma de limpar, consoante o ambiente.
Limpeza temporária A função “Limpeza temp.” trata rapidamente de derrames inesperados sem interromper o seu programa de limpeza habitual.
Limpar na direção do pavimento O S8 MaxV Ultra permite obter uma limpeza impecável mesmo nas junções do pavimento, uma vez que aspira na direção do pavimento.
Desfrute de cada passagem
Ligação e comando em tempo real
Videochamada e Navegação
Desfrute de conectividade de vídeo e acesso remoto à sua casa. Videochamada, verificação de animais de estimação e navegação programada ou controlada manualmente — tudo isto ao seu alcance.
“Patudamente” perfeito
Fotografias dos animais de estimação
Enquanto fotógrafo pessoal dos seus animais de estimação, o S8 MaxV Ultra captura fotografias instantâneas dos seus amigos peludos durante as limpezas, que ficam imediatamente disponíveis para transferência.
Procurar animal de estimação
Não consegue encontrar o seu animal de estimação a brincar às escondidas? Preocupado com o facto de o seu animal de estimação estar sozinho em casa? Com um simples botão na aplicação, o S8 MaxV Ultra percorre a sua casa e ajuda-o a encontrar o seu animal de estimação.
A sua privacidade,
a nossa prioridade
Salientando a importância da privacidade e da segurança, a tecnologia Reactive Al 2.0 para reconhecimento de obstáculos funciona sem guardar nenhuma imagem.¹⁹ Além disso, o S8 MaxV Ultra possui certificação pela TÜV Rheinland como produto doméstico inteligente e seguro, e está em conformidade com as normas de cibersegurança ETSI EN 303 645.
Limpeza sempre ao seu alcance
Comando por voz de terceiros
Comandos por voz através de Amazon Alexa, Apple Siri ou Google Home.
Widgets
Acesso com um clique a rotinas de limpeza personalizadas.
Aplicação Apple Watch
Inicie rapidamente limpezas ou faça uma verificação de estado.
Protocolo Matter suportado
Abrace o futuro da vida inteligente
Liberte o poder do protocolo Matter com o S8 MaxV Ultra e abra a porta a um mundo de possibilidades ilimitadas para a sua casa inteligente. Diga adeus às frustrações causadas pela compatibilidade limitada enquanto controla facilmente o seu aspirador robot e outros dispositivos compatíveis. Experimente o verdadeiro potencial de uma casa conectada, onde o aguarda uma conveniência sem igual.
Dimensões
S8 MaxV Ultra Robô 350 x 353 x 103 mm
Base 409 x 419 x 470 mm
Álbum de fotografias
Aspiração HyperForce®
Sistema de limpeza VibraRise®3.0
Conjunto de sensores Sensient®
Algoritmos de rota adaptativos
Funcionalidades personalizáveis da aplicação
Limpeza silenciosa
Bloqueio para crianças
Fique atento Inscreva-se para receber alertas sobre disponibilidade de produtos, ofertas exclusivas, campanhas e muito mais.
* As imagens destinam-se apenas a fins ilustrativos e podem não representar exatamente o produto.
  1. A escova lateral extensível para varrer áreas baixas tem de ser ativada manualmente na aplicação.
  2. Certificação n.º 1111279039 pela TÜV Rheinland. A cobertura real depende do ambiente.
  3. Com base em testes internos da Roborock. Os resultados reais podem variar em função de fatores ambientais.
  4. Com base em testes internos da Roborock, ao selecionar o fluxo de água extremo no modo personalizado, as mopas podem rodar a uma velocidade máxima de 185 rpm.
  5. Com base em testes internos da Roborock de acordo com as normas IEC 62885-2:2021/5.11, utilizando o modo Max+ com a bateria totalmente carregada.
  6. Com base em testes internos da Roborock utilizando o modo Max+. Os resultados reais podem variar em função do ambiente doméstico.
  7. Para limpar o tapete mais uma vez, selecione o modo Profunda nas definições do tapete na aplicação Roborock.
  8. Isto aplica-se apenas a tapetes que tenham sido reconhecidos ou adicionados manualmente ao mapa pelos utilizadores.
  9. Com base em testes internos da Roborock. O termo refere-se ao módulo da mopa integrado que pode ser acionado para produzir uma vibração recíproca de alta velocidade até 4000 vezes/minuto, ou seja, até uma frequência de 66 Hz, que está dentro de uma gama “sónica” (20 a 20 000 Hz).
  10. Com base em testes internos da Roborock, o módulo da mopa pode ser elevado até 20 mm acima do chão.
  11. Em comparação com o Roborock S7. Com base em testes internos da Roborock. Os resultados reais podem variar em função do ambiente doméstico.
  12. Com base em testes internos da Roborock, a água no depósito de água limpa pode ser aquecida até 60 °C à temperatura ambiente normal. A temperatura real pode variar devido a fatores ambientais.
  13. Com base em testes efetuados pela TÜV Rheinland em Staphylococcus aureus e Escherichia coli no modo predefinido, mais de 99,99% das bactérias são eficazmente removidas na base. Número do relatório de teste: 244555550b2 001. Os resultados reais podem variar em função do ambiente doméstico.
  14. Com base em testes internos da Roborock utilizando o modo Equilibrado. Os resultados reais podem variar em função de fatores ambientais.
  15. Com base em testes internos da Roborock. Os resultados reais podem variar em função de fatores ambientais.
  16. O intervalo real de esvaziamento dependerá dos hábitos do utilizador e de fatores ambientais.
  17. Com base em testes internos da Roborock, o S8 MaxV Ultra consegue ver e contornar objetos até 5 cm de largura e 3 cm de altura. A precisão de reconhecimento pode variar em função de fatores ambientais.
  18. Para aumentar a potência de aspiração em torno dos artigos para animais de estimação, ative a “Limpeza profunda de artigos para animais de estimação” na aplicação.
  19. Em comparação com o modo Limpar e Mapear. Os resultados reais podem variar em função do ambiente doméstico.
  20. Suporta até quatro pavimentos.
  21. Algumas definições e funcionalidades opcionais podem exigir a recolha e o tratamento de dados adicionais.
