Continuar
Saros 20
Para além da visão. Para além dos limites.
Subscrever
Compre agora
O Saros 20 foi concebido para dominar todos os ambientes domésticos. O novo chassis AdaptiLift® 3.0 supera as soleiras de 4,5 + 4,3 cm. Com o StarSight® Autonomous System 2.0, mapeia mais rapidamente, posiciona-se com mais precisão, reconhece obstáculos com maior precisão, e alcança espaços mais baixos. Com a sua estrutura triplamente elevável, sistema duplo antiemaranhamento e o novíssimo RockDock®, a limpeza inteligente e sem usar as mãos torna-se fácil.
Chassis AdaptiLift®3.0
Ultrapassagem das soleiras de camada dupla com até 8,8 cm¹
Sistema de visão avançado para mapeamento preciso e reconhecimento de obstáculos
Sistema de aspiração potente e duplo antiemaranhamento
Garante zero emaranhamento do cabelo com a aspiração HyperForce de 36 000 Pa e design duplo antiemaranhamento²
error
Tecnologia FlexiArm
Concebido para uma cobertura de limpeza a 100% nas arestas e nos cantos³
Novíssimo RockDock®
Manutenção prática e mãos-livres
Aplicação Roborock inteligente
Definições de limpeza personalizadas com um toque e controlo inteligente
Observa,
eleva-se,
supera-se.
Procura maneiras otimizadas de superar as soleiras
Até
4,5+4,3
cm
Soleira de camada dupla⁴
Um sistema de visão avançado, algoritmos adaptáveis e uma estrutura de elevação composta por roda principal, roda auxiliar e braços de elevação permitem ao robô analisar, testar e memorizar a melhor forma de ultrapassar soleiras, garantindo uma limpeza ininterrupta em todas as divisões.
Limpeza dinâmica inédita no setor⁵ para tapetes até 3 cm
Experimente a elevação dinâmica do chassis, uma inovação inédita no setor. Ajuste inteligentemente a altura do corpo para manter a aspiração ideal e garantir um desempenho de limpeza profunda em tapetes com uma altura de pelo até 3 cm⁶.
*Esta função deve ser ativada manualmente na aplicação Roborock.
Proteção contra bloqueios
O robô eleva automaticamente o seu chassis ou ajusta independentemente os seus lados dianteiro, traseiro, esquerdo ou direito para se libertar caso fique preso.
Nenhum espaço é demasiado apertado,
nenhum lugar é inalcançável
Navegação em espaços com uma altura mínima de 7,95 cm
Desliza suavemente para espaços mais baixos
Equipado com o StarSight Autonomous System 2.0 de última geração, o Saros 20 apresenta um perfil notavelmente fino, navegando sem esforço sob sofás e camas com apenas 7,95 cm de espessura, além de contar com capacidades avançadas de localização e mapeamento.
*A altura do corpo do aspirador robô é de 7,98 cm. Devido a uma ligeira flexibilidade vertical nos componentes estruturais frontais, o robô pode conseguir uma compressão passiva limitada ao entrar em espaços com pouca altura, permitindo o acesso até 7,95 cm. No entanto, tenha em atenção que podem ocorrer riscos à superfície. O desempenho real pode variar dependendo das condições ambientais.
Estende-se para limpar as áreas em redor dos rodapés*
Identifica áreas dos rodapés com apenas 2 cm⁷ e estende a escova lateral em arco FlexiArm para varrer o pó escondido.
Clean Beyond Curtains*
Atravessa facilmente cortinas marcadas, alcançando espaços escondidos atrás para uma limpeza completa.*
* Esta função deve ser ativada manualmente na aplicação Roborock.
*Os utilizadores devem marcar manualmente a localização das cortinas no mapa através da aplicação Roborock para ativar esta função. Os resultados reais podem variar em função de fatores ambientais.
A sua visão vê
além do futuro
A próxima geração de sensores 3D
A tecnologia de navegação premium e de desvio de obstáculos garante um mapeamento preciso, uma cobertura superior e um reconhecimento de objetos melhorado, sejam cabos, animais de estimação ou barreiras inesperadas.
    Contorno de obstáculos laterais VertiBeam®
    Sistema de navegação
    Reconhecimento de obstáculos
  • 21 vezes
  • + de 300
    tipos
  • Limpeza de precisão de arestas ao longo de obstáculos
  • Frequência de amostragem melhorada em relação ao LDS⁸
  • de obstáculos reconhecíveis⁹
Tecnologia DirTect®
Limpeza de manchas com IA*
O robô deteta os tipos de manchas através da sua câmara RGB e adapta automaticamente as estratégias de limpeza, aumentando a aspiração para pó de café, areia para gatos ou alternando para o modo só de mopa para resíduos líquidos. Nenhuma desarrumação é demasiado grande para um robô resolver.
* Esta função deve ser ativada manualmente na aplicação Roborock. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar em função de fatores ambientais.
Eleva-se e adapta-se
Escova principal e mopas eleváveis
Ajuste inteligente para cada cenário
Ajusta a altura do chassis, da escova principal e da mopa de acordo com o modo de limpeza, garantindo um contacto, cobertura e desempenho ideais em todas as superfícies.
Limpar os tapetes
Apenas de aspiração
Modo Mopa
Limpar os tapetes
Protege os tapetes da humidade, maximizando o desempenho da limpeza.
Escova principal rebaixada e estabilizada*
Limpar tapetes de pelo médio a alto
Caminho de limpeza habitual
Mopa desmontada
Chassis levantado
Mopa levantada
Chassis levantado
*Funciona apenas se o utilizador selecionar manualmente "Limpeza profunda de tapetes" na aplicação Roborock.
Outras definições de limpeza de tapetes também devem ser ativadas e selecionadas manualmente na aplicação Roborock.
Apenas de aspiração
Mantém os pavimentos secos e, ao mesmo tempo, oferece uma sucção potente durante a aspiração.
Mopas desmontadas
Modo Mopa
Previne a recontaminação por poeira durante a limpeza com mopa húmida.
Mopas rebaixadas
Escova principal levantada
Potência de aspiração HyperForce®
de última geração
Motor digital¹⁰
Um motor digital ultrapotente concebido para um desempenho de limpeza excecional.
Sem prendimentos, sem rebuliços
Sistema duplo antiemaranhamento
Sem emaranhamentos, garantido
Roda omnidirecional de
fácil manutenção
A roda omnidirecional melhorada vem com uma escova prática que limpa a roda durante o funcionamento, simplificando a manutenção e garantindo um desempenho ideal.
Escova lateral em
arco FlexiArm
Taxa de emaranhamento de pelos¹³
Escova principal
DuoDivide®
Taxa de emaranhamento de pelos¹¹
Taxa de remoção de pelos¹²
Acabaram-se as manutenções constantes da escova com o novo sistema antiemaranhamento na escova principal e na escova lateral, que lida com mestria com pelos longos e está otimizado para ambientes com animais de estimação.
Rolar para uma limpeza mais profunda
Mopa giratória dupla de 200 RPM¹⁴
Pressão descendente ajustável
Ao detetar manchas difíceis, o robô aumenta automaticamente a pressão descendente, levantando as suas rodas omnidirecionais para pressionar as mopas melhoradas com mais força, proporcionando uma limpeza mais profunda, uma melhor remoção de manchas e uma limpeza mais eficaz das marcas de água.
Limpeza comum
8 N
Pressão descendente¹⁵
Deteção de manchas difíceis
13 N
Pressão descendente¹⁶
Tecnologia FlexiArm
A tecnologia exclusiva FlexiArm da Roborock permite que a escova lateral e a mopa lateral cheguem a fendas difíceis de limpar e limpam ao longo das paredes, proporcionando um desempenho de limpeza incomparável de ponta a ponta e uma cobertura completa do perímetro.
Cobertura de arestas e cantos¹⁷
0 mm
Ao longo das arestas e dos cantos¹⁸
Limpa. E trata da própria
limpeza logo a seguir.
Novíssimo RockDock®
Experimente o auge da manutenção mãos-livres
Lavagem da mopa com água quente a 100 °C
Limpeza automática da estação com água quente a 100 °C
Secagem do saco para o
pó com ar fresco
Remoção automática
da mopa
Nova lavagem e
nova limpeza inteligentes
Secagem por ar quente a 55 ℃
Reabastecimento do depósito com água morna
Esvaziamento automático
do pó
Distribuidor automático de detergente
Carregamento rápido de 2,5 horas
Lavagem bidirecional das mopas com água quente a 100 °C
Utilizando água quente até 100 °C, o RockDock® ajuda a soltar a sujidade persistente, os resíduos de alimentos e as manchas de gordura das mopas. Em cada lavagem, as mopas são renovadas de forma mais eficaz, proporcionando uma limpeza do pavimento mais completa e higiénica.
Até
100 ℃
Lavagem da mopa com água quente¹⁹
Lavagem da mopa com
água quente¹⁹
99,99%
Taxa de remoção de bactérias²⁰
Taxa de remoção
de bactérias²⁰
Novo tabuleiro de limpeza com novo modo de imersão*
Menos manutenção necessária para o tabuleiro de limpeza²²
O tabuleiro de limpeza de peça única melhorado aumenta a cobertura da mopa e a capacidade de água para uma lavagem mais profunda, ciclos mais silenciosos²¹, e manutenção com limpeza automática, sem necessidade de desmontagem.
Desmontagem automática da mopa
A mopa ajusta-se automaticamente para que não tenha de o fazer
Faça a transição perfeita de pavimentos duros para tapetes com uma mopa de desmontagem automática. Quando os modos de aspiração ou limpeza prioritária de tapetes são ativados, a mopa é desmontada para evitar a transferência de humidade e manter os tapetes secos, macios e frescos.
Outras funcionalidades
A base da estação mantém-se higiénica com água quente até 100 °C²³ e o módulo de limpeza automática, reduzindo a manutenção manual.
Deteção inteligente de sujidade para voltar a lavar e limpar
Os níveis de sujidade são monitorizados continuamente durante a lavagem com mopa, ajustando a duração da lavagem e acionando uma passagem extra com a mopa nas áreas com maior sujidade.
Secagem por ar quente a 55 °C
Seca completamente as mopas e a base da estação com ar quente a 55 °C²⁴, prevenindo o crescimento de bolor e odores desagradáveis.
Reabastecimento automático com água morna
Reabastece automaticamente o depósito de água do robô com água morna, quando necessário.
Esvaziamento automático do pó
Proporciona até 65 dias²⁵ sem esvaziamento manual.
Secagem do saco para o pó ao ar livre
O fluxo de ar ambiente seca a humidade residual no saco para o pó, reduzindo os odores e mantendo a estação impecável.
Poupe tempo com o carregamento rápido de 2,5 horas, agora mais de 40% mais rápido do que antes²⁶.
Base da estação amovível
Base da estação totalmente amovível para facilitar a lavagem, quando necessário.
Aplicação Roborock
O cérebro por trás de cada limpeza
Alimentado por uma inteligência que compreende a sua casa, os seus hábitos e inclusivamente os pequenos momentos que pode deixar passar, transforma a limpeza diária em algo simples e pensado.
Limpeza de tapetes
Estratégia inteligente para cada tapete
Pretende fazer uma limpeza profunda aos seus tapetes ou prefere contorná-los por completo? Basta um toque. O seu robô adapta-se automaticamente, aumentando a aspiração nos tapetes quando a mopa está levantada ou a seguir trajetórias precisas de limpeza das arestas para contornar os tapetes e mantê-los secos*. Tem o controlo de cada divisão, de todos os tapetes, o tempo todo²⁷.
*Estas definições de limpeza de tapetes devem ser ativadas e selecionadas manualmente na aplicação Roborock.
Roborock SmartPlan® 3.0
Um toque e o sistema inteligente faz o resto.
O Roborock SmartPlan® 3.0 reconhece automaticamente os diferentes tipos de divisões, aprende os seus hábitos de limpeza e seleciona a estratégia de limpeza mais adequada para aumentar a potência de sucção quando necessário, voltar a lavar a mopa sempre que necessário e reduzir a potência durante os períodos "Não incomodar", para diminuir o ruído.
Inteligência amiga dos animais de estimação
Mais perto dos seus amigos peludos
Ao aproximar-se do seu animal de estimação, o robô pausa automaticamente a escova principal e ajusta o seu percurso para evitar assustá-lo.
Fotografias dos animais de estimação
Quando ativado, o seu robô tira automaticamente fotografias adoráveis dos seus animais de estimação durante as sessões de limpeza, prontas para ver, guardar e partilhar com um só toque.
Siga o seu animal de estimação
Siga os seus amigos peludos enquanto o robô se desloca pela casa. As suas localizações estão marcadas no mapa, não há mais como perdê-las numa brincadeira de escondidas.
Videochamada e navegação
Vigie os seus animais de estimação ou a sua casa em tempo real, e guie remotamente o seu robô para qualquer lugar que queira observar mais de perto.
Funções de rotina
Ao marcar manualmente as cortinas na aplicação, o robô consegue identificar e limpar atrás das mesmas e das divisórias flexíveis.
O robô deteta de forma inteligente os diferentes tipos de manchas e ajusta automaticamente a sua estratégia ao aplicar um poder de limpeza adicional em sujidades resistentes para uma limpeza mais profunda e sem esforço.
Limpeza automática de manchas não detetadas
Regressa às áreas bloqueadas anteriormente por animais de estimação ou pessoas, o que assegura que nenhum local fica por limpar.
This is a image loading=
Assistente de voz incorporado
Diga "Hello Rocky" para obter ajuda. O seu robô ouve e responde, mesmo sem WiFi.
Controlo de terceiros
Compatível com Matter. Automatize as rotinas e controle todos os seus dispositivos a partir de uma única plataforma. Também compatível com Alexa, Siri e Google Home.
A sua privacidade, a nossa principal prioridade.
A Roborock segue os mais elevados padrões globais de privacidade de dados, garantindo que as suas informações pessoais permanecem seguras em todos os momentos.
Álbum de fotografias
Especificações principais
Saros 20
Dimensões
Saros 20
Robô
353 x 350 x 79,8 mm
Estação
381 x 475 x 488 mm
Peso
Saros 20
Robô
5,05 kg
Estação
10,54 kg
* *As imagens e os vídeos são meramente ilustrativos e podem não representar com precisão os produtos reais.
1. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, em condições de teste em que a altura da primeira soleira não excede 4,5 cm, a profundidade do espaço entre as duas soleiras é superior a 12 cm e não excede 14 cm, e a altura da segunda soleira não excede 4,3 cm, o robô é capaz de atravessar soleiras de camada dupla com uma altura combinada de até 8,8 cm. O desempenho real pode variar em função das condições ambientais e da utilização real pelo utilizador.
2. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. O desempenho real pode variar dependendo das condições ambientais.
3. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. O desempenho real pode variar dependendo das condições ambientais.
4. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, em condições de teste em que a altura da primeira soleira não excede 4,5 cm, a profundidade do espaço entre as duas soleiras é superior a 12 cm e não excede 14 cm, e a altura da segunda soleira não excede 4,3 cm, o robô é capaz de atravessar soleiras de camada dupla com uma altura combinada de até 8,8 cm. O desempenho real pode variar em função das condições ambientais e da utilização real pelo utilizador.
5. Com base nos registos internos de I&D da Roborock e nas informações públicas disponíveis, esta funcionalidade é alimentada pelo chassis AdaptiLift 3.0 da Roborock, o primeiro sistema de chassis elevável produzido em massa do setor com controlo de três rodas, lançado no terceiro trimestre de 2024. A capacidade de limpeza dinâmica de tapetes foi oficialmente introduzida no terceiro trimestre de 2025.
6. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. O desempenho real pode variar dependendo das condições ambientais.
7. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. O desempenho real pode variar dependendo das condições ambientais.
8. Com base em testes internos realizados pelo fabricante de acordo com o método de cálculo da frequência de amostragem LDS.
9. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, o aspirador robô consegue ver e contornar objetos com dimensões tão pequenas como 2 cm de largura e 2 cm de altura. A precisão do reconhecimento pode variar em função de fatores ambientais.
10. Com base em testes internos do motor digital em condições específicas. Os resultados reais podem variar consoante a configuração do produto e as condições de utilização.
11. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. O desempenho real pode variar dependendo das condições ambientais.
12. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. O desempenho real pode variar dependendo das condições ambientais.
13. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. O desempenho real pode variar dependendo das condições ambientais.
14. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. O desempenho real pode variar dependendo das condições ambientais.
15. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. O desempenho real pode variar dependendo das condições ambientais.
16. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. A pressão máxima de limpeza descendente é alcançada quando a função "Limpeza profunda de sujidade intensa e manchas" é ativada manualmente na aplicação Roborock. O desempenho real pode variar dependendo das condições ambientais.
17. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. O desempenho real pode variar dependendo das condições ambientais.
18. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. O desempenho real pode variar dependendo das condições ambientais.
19. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. A água dos dispensadores de água limpa da estação pode ser aquecida até 100 °C sob uma pressão atmosférica padrão (1 atm, 101,3 kPa) à temperatura ambiente. As temperaturas reais podem variar consoante as condições ambientais, como a altitude e a pressão atmosférica.
20. Com base em testes realizados pela TÜV Rheinland em modo de limpeza automática predefinido, mais de 99,99% das bactérias nas mopas giratórias são removidas eficazmente. Os resultados reais podem variar em função do ambiente doméstico.
21. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Comparado com os resultados das sessões de limpeza anteriores com mopa Roborock. Os resultados reais podem variar em função de fatores ambientais.
22. Em comparação com o tabuleiro de limpeza dos aspiradores robô Roborock anteriores. Os resultados reais podem variar em função de fatores ambientais.
23. Com base em testes realizados pela TÜV Rheinland. A água dos dispensadores de água limpa da estação pode ser aquecida até 100 °C sob uma pressão atmosférica padrão (1 atm, 101,3 kPa) à temperatura ambiente. As temperaturas reais podem variar consoante as condições ambientais, como a altitude e a pressão atmosférica.
24. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, o ar na saída da base durante a secagem pode ser aquecido a até 55 °C a uma temperatura ambiente padrão. As temperaturas reais podem variar devido a fatores ambientais.
25. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os intervalos reais de esvaziamento dependerão dos hábitos de utilização e de fatores ambientais.
26. Com base em testes internos realizados pelo fabricante e comparados com os aspiradores robô Roborock anteriores. Os resultados reais podem variar em função de fatores ambientais.
27. Esta funcionalidade é aplicável aos tapetes domésticos com alturas de pelo de 3 cm ou menos, o que abrange a maioria dos tapetes utilizados nas casas.
