Subscrever
Aspiração HyperForce®
de 10 000 Pa
de 8 000 Pa
Roborock Q7 M5(+)
Roborock Q7 L5(+)
Sistema duplo antiemaranhamento
Três níveis de
fluxo de água
Navegação PreciSense®
LiDAR
Estação com esvaziamento automático
Comando flexível através da aplicação
Impressionante potência
de aspiração HyperForce®
Elimine os pelos
de fendas e tapetes
Roborock Q7 M5(+)
Com uma impressionante aspiração de 10 000 Pa, este potente sistema foi concebido para retirar pelos e detritos das fendas do pavimento e das partes mais profundas dos tapetes.
HyperForce® Potência de aspiração 1
Roborock Q7 L5(+)
Com uma impressionante aspiração de 8000 Pa, este potente sistema foi concebido para retirar pelos e detritos das fendas do pavimento e das partes mais profundas dos tapetes.
Equipado com uma escova principal antiemaranhamento com pente JawScrapers™ e uma escova lateral antiemaranhamento, este sistema avançado garante um funcionamento mais consistente e manutenção reduzida.
Pente JawScrapers™
Escova principal antiemaranhamento
pelos emaranhados na escova lateral2
Limpeza com fluxo
de água consistente
Este sistema avançado aspira e limpa simultaneamente, limpando o pó fino que a aspiração por si só deixa escapar. Com três níveis de fluxo de água ajustáveis, pode personalizar a intensidade da limpeza de acordo com as suas necessidades.
3 níveis
Opções de fluxo de água
Design de mopa amovíveln
Para necessidades de limpeza versáteis
Design anticalcário
Os 3 sacos descalcificadores não perigosos incorporados impedem a formação de calcário e protegem os tubos contra entupimentos até 3 anos4.
Roborock Q7 M5 / L5
Roborock Q7 M5+ / L5+
Roborock Q7 M5 / L5
O sistema de navegação baseado em LiDAR efetua uma leitura de 360° e cria mapas detalhados em simultâneo para uma navegação mais eficiente. Também memoriza vários mapas para vários pavimentos.
Evite interrupções graças à navegação inteligente que deteta pontos difíceis, como debaixo de cadeiras e mesas, e sugere automaticamente zonas interditas para manter a limpeza perfeita.
Desfrute da comodidade de uma limpeza sem complicações com a RockDock® Plus. O saco para o pó de grandes dimensões permite-lhe limpar até 7-9 semanas sem ter de o esvaziar 5, o que o torna ideal para famílias com animais de estimação e reduz os alergénios. 6
Limpeza temporária
Durante a limpeza, se alguma área não estiver bem limpa, pode dar indicações ao robô para a limpar novamente. Uma vez terminada, retoma a sua tarefa inicial.7
Reforço automático nos tapetes
Deteta ou define automaticamente áreas de tapete, aumentando a potência de aspiração para uma limpeza mais profunda e uma melhor remoção da sujidade, garantindo uma casa mais fresca e limpa. 7
Limpeza de alta intensidade
No modo de lavagem DEEP, os movimentos são mais lentos e os percursos de lavagem são finamente divididos para uma limpeza profunda e completa, ajudando a combater a sujidade persistente com uma ação de mopa lenta melhorada.7
Limpa na direção do pavimento
Limpa na direção dos ladrilhos predefinidos para uma melhor remoção de pelos e pó das fendas, reduzindo o ruído da escova principal que faz fricção nas fendas do pavimento.7
Aspirador robô
Estação
Aspirador robô
Estação
* As imagens e vídeos destinam-se apenas a fins ilustrativos e podem não representar exatamente os produtos. Todas as comparações aqui apresentadas são feitas com produtos anteriores da Roborock sem funções especificas.
1. Com base em testes internos da Roborock no modo Max+ com uma bateria totalmente carregada, de acordo com as normas IEC 62885-2:2021/5.11. Os resultados reais podem variar em função das condições de utilização.
2. Com base em testes realizados pela TÜV Rheinland. Para antiemaranhamento de pelos e cabelos em diferentes modos, o n.º de certificação é CN251UKF 001 (CN25I41V 001). A taxa de emaranhamento de pelos de animais de estimação é de 0%, enquanto a taxa de emaranhamento de cabelo humano curto (20 cm) é de 0,063%. O desempenho real pode variar dependendo das condições ambientais.
5. Com base em testes internos da Roborock. O desempenho real pode variar em função do ambiente doméstico, do nível de limpeza, dos hábitos do utilizador e de outros fatores.
6. Com base em testes efetuados pela SGS de acordo com as normas PT-22-000-100650 e PT-22-000-401140, a taxa de filtragem do saco para o pó do pólen da amoreira, do alergénio de gato, do alergénio de cão e do alergénio dos ácaros é superior a 98,1%. Os resultados reais podem variar em função das condições de utilização.
7. Algumas funcionalidades estarão disponíveis numa próxima atualização de software OTA para determinados modelos. O desempenho real pode variar em função das condições de utilização e das atualizações de software.
