Subscrever
Design ultrafino de 7,98 cm
Criado para limpar o pó escondido
Aspiração HyperForce® de 22 000 Pa1
Capta os detritos mais resistentes, profundos ou persistentes
Chassis AdaptiLift inédito no setor2
Eleva-se para ultrapassar barreiras com facilidade
Estação multifuncional 3.0 Thermo+
Água quente a 80 °C3 para mopas verdadeiramente limpas
Sistema duplo antiemaranhamento
Minimizar os emaranhados, maximizar a limpeza
Reconhecimento de obstáculos por Reactive AI
Deteta e evita, sem necessidade de limpeza prévia
Acabaram-se os lugares inacessíveis debaixo de sofás e armários! O Roborock Qrevo CurvX, o Roborock mais fino até à data4, desliza por baixo dos móveis, captando o pó escondido e proporcionando uma limpeza mais profunda e completa.
100% Taxa de sucesso
Limpeza em espaços com altura ≥7,98 cm5
Sistema de navegação RetractSense®
Em espaços abertos
Debaixo de móveis baixos
O sensor LiDAR permanece elevado, proporcionando uma leitura panorâmica de 360° para mapear a sua casa com precisão milimétrica e traçar a rota de limpeza mais eficiente.
O sensor LiDAR retrai-se automaticamente, passando a ter um campo de visão traseiro de 100°, ajustado com precisão para espaços apertados. Isto garante uma navegação suave e precisa, mesmo nas zonas de mais difícil acesso.
O Telémetro ascendente mede com precisão o espaço livre acima, garantindo que o LiDAR se retrai ou sobe no momento certo para uma navegação suave e ininterrupta.
O sensor de contacto superior deteta obstáculos superiores, prevenindo colisões e riscos na superfície para maior proteção.
Construído para durar, o sistema é submetido a testes rigorosos para suportar dezenas de milhares de ciclos6, proporcionando um desempenho fiável e duradouro.
Chassis AdaptiLift®
O chassis AdaptiLift traz um novo nível de versatilidade, permitindo ao robô elevar todo o seu chassis ou ajustar secções individuais, dianteira, traseira, esquerda ou direita, com base no terreno. Seja para ultrapassar soleiras altas ou para contornar os pés dos móveis com facilidade, adapta-se perfeitamente à planta da sua casa, permitindo uma limpeza tranquila e ininterrupta.
Ultrapassagem de soleiras de camada dupla
com altura máxima de 4 cm7
Levantar o chassis para limpeza
de tapetes de pelo alto
Proteção contra bloqueios
Descubra o revolucionário sistema duplo antiemaranhamento da Roborock, com uma escova principal e uma lateral concebidas para lidar com tudo, desde pelos de animais de estimação a cabelos com 40 cm de comprimento. Desfrute de uma limpeza sem emaranhados e sem complicações, sem necessidade de manutenção constante da escova.
Escova principal DuoDivide®
Taxa de emaranhamento de pelo8
Taxa de remoção de pelo9
Escova lateral em arco FlexiArm
Taxa de emaranhamento de cabelo10
Com uma potente aspiração HyperForce® de 22 000 Pa1, o Roborock Qrevo CurvX enfrenta os desafios de limpeza mais difíceis, desde as áreas mais profundas dos tapetes até às fendas persistentes no pavimento, garantindo que a sua casa se mantém impecavelmente limpa.
Tecnologia FlexiArm
O sistema exclusivo de limpeza de arestas e a escova lateral em arco FlexiArm da Roborock oferecem uma cobertura de limpeza excecional, eliminando os ângulos mortos e garantindo que não é deixada sujidade para trás.
Cobertura de arestas e cantos11
0 mm
Ao longo das arestas e dos cantos11
Mopas giratórias melhoradas
As mopas duplas melhoradas, que giram com até 12 N de pressão descendente12 e água morna, levantam e removem manchas difíceis com facilidade, deixando os seus pavimentos com um acabamento impecável.
12 N Máx.
Pressão de limpeza descendente12
200RPM
Velocidade de rotação13
Máx. 17 mm
Levantamento da mopa14
Escovas e mopas eleváveis
Limpeza de tapetes de pelo curto/Modo de aspiração
Limpeza de tapetes de pelo alto
Modo Mopa
As mopas levantam-se automaticamente para manter os tapetes ou os pavimentos secos.
As mopas e o chassis elevam-se juntos para manter os tapetes secos e evitar que as fibras longas bloqueiem a porta de aspiração, garantindo uma limpeza profunda e completa.
A escova principal levanta-se para se manter seca e limpa, evitando a acumulação de humidade e mantendo a sujidade e os líquidos separados.
A estação elegante e arredondada do Roborock Qrevo CurvX realça a sofisticação da sua casa, integrando-se perfeitamente no seu espaço e servindo também como um auxiliar de limpeza altamente funcional.
A Estação multifuncional 3.0 Thermo+ utiliza água quente a 80 °C3 para dissolver manchas e gordura persistentes, garantindo que os seus esfregões ficam completamente limpos e higiénicos a cada utilização.
99,99 %
Taxa de remoção de bactérias15
Com luz estruturada e uma câmara RGB, o robô deteta e evita de forma inteligente 108 tipos de objetos18, navegando perfeitamente em torno de obstáculos tanto em espaços bem iluminados como escuros, sem necessidade de limpar o chão previamente.
108tipos
de objetos reconhecíveis
Aplicação Roborock
Roborock SmartPlan® 2.0
Já não limpa há algum tempo? Limpeza profunda melhorada. Cozinha? Lava novamente a mopa antes de prosseguir. O Roborock SmartPlan 2.0 personaliza a sua limpeza com base nos seus hábitos, tipos de divisões e materiais do pavimento para uma limpeza eficiente e adaptada à sua casa.
Limpa automaticamente em profundidade divisões que não foram limpas há muito tempo
Reduz o consumo de energia e o ruído durante os períodos de "Não incomodar"
Lava novamente as mopas logo após a limpeza de cozinhas e casas de banho ou após uma segunda passagem com a mopa
Amigo dos animais de estimação
Videochamada
As videochamadas em tempo real e a interação de voz bidirecional permitem-lhe "falar" com os seus adoráveis animais de estimação.
Ao aproximar-se dos animais de estimação, o robô interromperá imediatamente a sua escova principal e afastar-se-á para evitar assustá-los.
Capturas de fotografias dos animais de estimação
O robô consegue capturar fotografias adoráveis dos seus amigos peludos durante a limpeza, e pode descarregá-las facilmente.
Procurar animal de estimação
O robô consegue procurar animais de estimação automaticamente, encontrando onde estão escondidos. Também pode verificar a localização e o estado do seu animal de estimação quando estiver ausente.
Assistente de voz inteligente incorporado
Basta dizer "Hello Rocky" para iniciar a limpeza ou ajustar as definições, sem ter de mexer um dedo. O seu assistente de voz inteligente está sempre pronto a ajudar, mesmo sem uma ligação à Internet.
Protocolo Matter
Com suporte para o protocolo Matter, controle o seu aspirador robô e outros dispositivos inteligentes sem problemas de compatibilidade. Desfrute da simplicidade de uma casa totalmente ligada.
*O protocolo Matter estará disponível através de uma OTA futura. Fique atento às últimas atualizações.
Controlo de voz de terceiros
Comandos de voz através de Amazon Alexa, Apple Siri Shortcuts ou Google Home.
Widgets de inicialização
Acesso com um clique a rotinas de limpeza personalizadas.
Aplicação para Apple Watch
Inicie rapidamente limpezas ou verifique o estado.
*As imagens e vídeos têm fins meramente ilustrativos e podem não representar exatamente o produto. A interface da aplicação está sujeita a alterações sem aviso prévio.
1. Com base em testes internos realizados pelo fabricante de acordo com as normas IEC 62885-2:2021/5.11, utilizando o modo Max+ com a bateria totalmente carregada. Os resultados reais podem variar em função de fatores ambientais.
2. A Roborock foi a primeira no setor de aspiradores robô a produzir em massa um produto com um sistema de chassis elevável com controlo de três rodas, lançando oficialmente esta tecnologia no terceiro trimestre de 2024.
3. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, a água nos dispensadores de água limpa da base pode ser aquecida até 80 °C à temperatura ambiente padrão. A temperatura real pode variar devido a fatores ambientais.
4. De acordo com pesquisas realizadas pela Roborock, em abril de 2025, o Roborock Qrevo CurvX era o modelo mais fino entre os aspiradores robô da Roborock.
5. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar em função de fatores ambientais.
6. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar em função de fatores ambientais.
7. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar em função de fatores ambientais.
8. Certificado n.º PT/24/GEN/0453/2 pela SGS. Os resultados reais podem variar em função do ambiente doméstico.
9. Certificado n.º PT/24/GEN/0454/3 pela SGS. Os resultados reais podem variar em função do ambiente doméstico.
10. Certificado n.º PT/24/GEN/0455/2 pela SGS. Os resultados reais podem variar em função do ambiente doméstico.
11. Certificado n.º 0217010051 pela TÜV Rheinland. A cobertura e a distância reais podem variar de acordo com o ambiente doméstico.
12. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, a pressão máxima de limpeza descendente é alcançada com a função Limpeza profunda de sujidade intensa ou manchas, que precisa de ser ativada manualmente na aplicação Roborock. Os resultados reais podem variar em função de fatores ambientais.
13. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, ao selecionar o fluxo de água extremo no modo personalizado, as mopas podem girar a uma velocidade máxima de 200 rpm. Os resultados reais podem variar em função de fatores ambientais.
14. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, os módulos de limpeza podem ser elevados até 17 mm do chão quando o chassis é levantado.
15. Com base em testes realizados pela TÜV Rheinland sobre a Staphylococcus aureus e a Escherichia coli no modo de limpeza automática predefinido, mais de 99,99% das bactérias nas mopas giratórias são removidas eficazmente. ID de certificação: 0000088029. Os resultados reais podem variar em função do ambiente doméstico.
16. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, o ar na saída da base durante a secagem pode ser aquecido a até 45 °C a uma temperatura ambiente padrão. A temperatura real pode variar devido a fatores ambientais.
17. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os intervalos reais de esvaziamento dependerão dos hábitos de utilização e de fatores ambientais.
18. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, o aspirador robô consegue ver e contornar objetos com dimensões tão pequenas como 5 cm de largura e 3 cm de altura. A precisão do reconhecimento pode variar em função de fatores ambientais.
19. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, a água nos dispensadores de água limpa da base pode ser aquecida até 75 °C à temperatura ambiente padrão. A temperatura real pode variar devido a fatores ambientais.
