Continuar
Saros 20 Flow Complete
Para além das superfícies. Para além da frescura.
Subscrever
Conheça o Saros 20 Flow Complete. Uma máquina ultrafina concebida para redefinir a lavagem de pavimentos. Com o motor digital HyperForce® de 36 000 Pa de potência¹, o Sistema de autolimpeza pressurizada SpiraFlow™ 2.0 e o novíssimo RockDock®, move-se suavemente sobre soleiras, mais perto das arestas e em superfícies mistas. Cada passagem deixa o chão impecável.
Uma nova forma de lavar o chão com água morna
Sucção potente. Concebido para não se emaranhar.
Sistema duplo antiemaranhamento e motor HyperForce® de 36 000 Pa
AdaptiLift® Traverse 3.0
Ultrapassagem das soleiras de camada dupla com até 8,8 cm²
error
Design ultrafino de 8,98 cm
Surpreendentemente fino. Construção robusta.
Novíssimo RockDock®
Cuidado da mopa sempre impecável, totalmente automatizado.
Aplicação Roborock inteligente
Definições de limpeza personalizadas com um toque e controlo inteligente.
O poder do fluxo,
reinventado.
Uma passagem³. Uma frescura maravilhosa.
Com o SpiraFlow™ 2.0, 16 saídas de água limpa pressurizada renovam continuamente a mopa enquanto esta limpa, ajudando a remover sujidade pegajosa numa única passagem, ao mesmo tempo que deixam os pavimentos com um acabamento mais suave.
Ketchup
Manchas de lama de animais de estimação
Derrames de molho de soja
Derrames de café
16
Saídas de água limpa pressurizada
240 RPM
Rotação a alta velocidade⁴
2,5 vezes
Pressão de limpeza com mopa descendente⁵
Frescura que se sente sob os pés
Eleve a limpeza diária do chão com uma mopa de alta densidade melhorada e a nova função de lavagem com água morna. Cada ciclo de limpeza ajuda a soltar os resíduos mais difíceis, enquanto renova continuamente a mopa, deixando os pavimentos duros com um acabamento mais liso e relaxante que se sente ao caminhar.
270 mm
Mopa antibacteriana de alta densidade⁶
Reduz em 30%
Marcas de água⁷
Certificado seguro para animais de estimação e bebés⁸
99,99%
Taxa de remoção de bactérias⁹
Limpeza com mopa e água morna
Após cada lavagem da mopa, a estação reabastece automaticamente o depósito incorporado com água morna, ajudando a dissolver a sujidade de forma mais eficaz para que cada passagem pareça tão fresca como a primeira.
99,99%
Pronto para a ação. Divisão após divisão.
Ajuste inteligente do nível da água
Graças ao reconhecimento RGB por IA, o robot identifica de forma inteligente o tipo de pavimento e ajusta automaticamente o fluxo de água para uma lavagem mais eficaz. Em pavimentos de madeira, otimiza a quantidade de água utilizada para ajudar
* Esta função tem de ser ativada manualmente na aplicação Roborock.
Superfícies mistas? Não há problema.
Proteção automática da mopa de rolo
0 gotas
Verdadeira separação de húmido/seco¹⁰
15 mm
Elevação máxima da mopa de rolo¹¹
Potente por natureza.
Concebido para impressionar.
Um motor digital ultrapotente concebido para uma limpeza consistente e de alto desempenho.
Pa
Potência máxima do motor digital¹
Taxa de recolha de pelos e cabelos no pavimento¹²
Zero emaranhamentos. Manutenção fácil.
Sem enrolamento de pelos e cabelos.
Concebido para casas com animais de estimação.
Escova principal
DuoDivide®
Taxa de emaranhamento de pelos e cabelo¹³
Escovas
laterais com
elevação dupla
Sobe.
Ultrapassa.
Um grande avanço na mobilidade para toda a casa.
Concebido para casas reais, o sistema AdaptiLift® Traverse 3.0 inclui um braço de elevação que realiza uma manobra coordenada de elevação e subida para ultrapassar soleiras de dupla camada com até 8,8 cm de altura. De vãos de portas a transições de pavimento complexas, mantém a limpeza fluida, divisão após divisão.
4,5 cm + 4,3 cm
Ultrapassagem de soleiras de camada dupla com altura máxima²
Proteção contra bloqueios
Concebido para uma limpeza mais profunda
Com apenas 8,98 cm de altura, é um dos aspiradores robô de mopa de rolo mais finos equipado com um sistema LiDAR completo. O LDS retrátil permite-lhe deslizar sem esforço sob móveis baixos, alcançando áreas inacessíveis a outros aspiradores e sem deixar pó para trás.
Taxa de sucesso
Limpeza em espaços com altura ≥ 8,98 cm¹⁴
Sistema de navegação RetractSense®
Eleva-se. Retrai-se. Chega a todas as partes.
Em espaços abertos
Debaixo de móveis
Mantém-se elevado para uma digitalização a 360° e um mapeamento preciso.
Retrai-se de forma automática e utiliza uma visualização traseira de 100° para limpar espaços apertados com precisão.
Em espaços abertos
Debaixo de móveis
Mais em profundidade nos cantos. Mais perto das arestas.
Escova lateral reversível
Mais 30 %
Cobertura dos cantos¹⁵
100 %
Varrimento de arestas¹⁶
Mopa de rolo adaptável às arestas
< 10 mm
Limpeza com mopa junto às arestas¹⁷
Elevação até 44 mm
Capacidade alargada¹⁸
Veja mais. Aproxime-se mais.
A luz estruturada lateral VertiBeam® expande o campo de visão do robô para detetar paredes, móveis, soleiras, extremidades de tapetes e obstáculos baixos com precisão. Aliada à tecnologia de adaptação às arestas, segue as arestas de forma fluida e aproxima a mopa de rolo dos limites para uma limpeza mais completa.
Limpeza contínua. Sem interrupções.
Uma bateria de 6 400 mAh oferece uma autonomia duradoura para limpar casas grandes com menos interrupções.
Até 200 m²
de cobertura de toda a casa¹⁹
Frescura,
totalmente automatizada.
Novíssimo RockDock®
O novo sistema lança continuamente jatos de água quente a partir da estação para refrescar a mopa de rolo, enquanto recolhe separadamente a água suja no depósito de água suja do robô. Com um mínimo de água no tabuleiro de limpeza, a água limpa e a água suja não se misturam, ajudando a manter cada lavagem da mopa mais limpa e mais fresca.
Até 100 ℃
Lavagem da mopa com água quente²⁰
99,99 %
Taxa de remoção de bactérias²¹
10 %
Menos consumo de água²²
Outras funcionalidades
Ar quente a 63 °C para secagem da mopa
Seca completamente a mopa e a base da estação com ar quente²³ a 63 °C, ajudando a impedir a formação de bolor e odores desagradáveis.
Distribuidor automático de detergente
Equipada com um dispensador automático de detergente, a base adiciona automaticamente a quantidade necessária de solução de limpeza, proporcionando uma lavagem mais profunda e sem esforço.
Deteção inteligente de sujidade para voltar a lavar e voltar a esfregar
Os níveis de sujidade são monitorizados continuamente durante a lavagem da mopa, ajustando a duração da lavagem e acionando uma passagem extra com a mopa em áreas com maior acumulação de sujidade.
Reabastecimento automático com água morna
Reabastece automaticamente o depósito de água do robô com água morna, conforme necessário.
Carregamento rápido de 150 min
Carrega completamente a bateria de 6 400 mAh em apenas 150 minutos.²⁴ O seu sistema de carregamento inteligente ajusta o carregamento com base na área de limpeza restante, fazendo com que o seu robô volte a limpar mais rapidamente, sem ter de esperar por uma carga completa.
Esvaziamento automático do pó
Permite até 65 dias²⁵ sem esvaziamento manual.
Enxaguar e já está
Concebido para uma manutenção mais simples, o novo design do depósito de água suja apresenta uma estrutura interna simplificada que facilita o enxaguamento e ajuda a reduzir a acumulação de resíduos. Uma pega melhorada torna o esvaziamento mais fácil, enquanto a mopa de rolo inclinável a 75° oferece um acesso mais amplo para remoção e limpeza profunda.
Depósito de água suja fácil de enxaguar
Design com mopa de rolo inclinável a 75°
Inteligência que
se adapta a si
Reconhecimento de obstáculos por Reactive AI
300+
Tipos de obstáculos reconhecíveis²⁶
error
error
Deteta a sujidade. Limpa-a na perfeição.
Limpeza de manchas com IA
O robô deteta diferentes tipos de manchas através da sua câmara RGB e adapta automaticamente a estratégia de limpeza, aumentando a aspiração para borras de café e areia para gatos, ou alternando para o modo só de mopa para derrames de líquidos.
Para sujidade húmida
Para detritos secos
A sua privacidade, a nossa prioridade
A Roborock segue rigorosos padrões globais de privacidade de dados, processando todos os dados visuais de forma segura no próprio dispositivo para manter a sua casa tão privada quanto limpa.
Aplicação Roborock
O cérebro por trás de cada limpeza
Com tecnologia inteligente que compreende a sua casa, os seus hábitos e até os pequenos detalhes que podem passar despercebidos, transforma a limpeza diária numa experiência mais simples, intuitiva e eficiente.
Limpeza de tapetes
Estratégia inteligente para cada tapete
Quer limpar carpetes e tapetes em profundidade ou mantê-los fora da rota de limpeza? Basta um toque. O robot adapta-se automaticamente, aumentando a potência de sucção ao detetar carpetes com a mopa elevada ou seguindo percursos de limpeza precisos junto às extremidades para contornar os tapetes e mantê-los secos*. Tenha controlo total sobre cada divisão e cada superfície, sempre²⁷.
* Estas definições de limpeza de tapetes devem ser ativadas manualmente na aplicação Roborock.
Roborock SmartPlan® 3.0
Um toque. A inteligência assume o controlo.
O Roborock SmartPlan® 3.0 reconhece automaticamente os tipos de divisões, aprende os seus hábitos de limpeza e seleciona a estratégia de limpeza ideal para aumentar a aspiração quando é necessário, voltar a lavar a mopa conforme necessário e reduzir a potência para minimizar o ruído durante os períodos "Não incomodar".
Inteligência amiga dos animais de estimação
Mais perto dos seus amigos peludos
Ao aproximar-se do seu animal de estimação, o robô pausa automaticamente a escova principal e ajusta o seu percurso para evitar assustá-lo.
Capturas de animais de estimação
Quando ativado, o seu robô tira automaticamente fotografias adoráveis dos seus animais de estimação durante as sessões de limpeza, prontas para ver, guardar e partilhar com um só toque.
Siga o seu animal de estimação
Siga os seus amigos peludos enquanto o robô se desloca pela casa. As suas localizações estão marcadas no mapa, não há mais como perdê-las numa brincadeira de escondidas.
Videochamadas e monitorização remota
Vigie os seus animais de estimação ou a sua casa em tempo real, e guie remotamente o seu robô para qualquer local que queira observar mais de perto.
Funções de rotina
Limpa também por trás das cortinas
Após marcar manualmente as cortinas na aplicação, o robô consegue identificar e limpar atrás delas e de outras divisórias flexíveis.
Limpeza automática de manchas não detetadas
Regressa às áreas bloqueadas anteriormente por animais de estimação ou pessoas, o que assegura que nenhum local fica por limpar.
Assistente de voz incorporado
Diga "Hello, Rocky" para obter ajuda. O seu robô ouve e responde, mesmo sem WiFi.
Controlo de terceiros
Compatível com Matter. Automatize as rotinas e controle todos os seus dispositivos a partir de uma única plataforma. Também compatível com Alexa, Siri e Google Home.
Álbum de fotografias
Especificações principais
Dimensões
Robô
352*353*89,8 mm
Estação
381*454*451 mm
* * As imagens e os vídeos servem apenas para fins ilustrativos e podem não representar fielmente o produto real.
1. Com base em testes internos do motor digital em condições específicas. Os resultados reais podem variar consoante a configuração do produto e as condições de utilização.
2. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Sob condições de teste (altura da soleira da primeira camada ≤ 4,5 cm, largura da soleira da primeira camada ≥ 20 cm e altura da soleira da segunda camada < 4,3 cm), o robô é capaz de atravessar soleiras de camada dupla com uma altura combinada de até 8,8 cm. Os resultados reais podem variar consoante a utilização e as condições ambientais.
3. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, a mopa de rolo atingiu uma taxa de remoção de até 100% de derrames de café, molho de soja, ketchup e manchas de lama húmida numa única passagem.
4. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, quando a definição de fluxo de água extremo é selecionada no Modo personalizado, a mopa pode girar a uma velocidade máxima de 240 RPM. Os resultados reais podem variar consoante as condições ambientais.
5. Em comparação com o Roborock Qrevo Curv, que fornece até 6 N de pressão de limpeza com mopa, o modelo atual fornece até 15 N, com base em testes internos realizados pelo fabricante. O desempenho real pode variar dependendo das condições ambientais.
6. Testado pela SGS em conformidade com a norma GB 21551.2-2024 (Função Antibacteriana e de Limpeza para Eletrodomésticos), a taxa antibacteriana contra Klebsiella pneumoniae ATCC 4352 superou os 99,99% (Relatório de Teste N.º ASH26-0017316-01A1). Os resultados reais podem variar consoante as condições ambientais.
7. Em comparação com o desempenho do Roborock Qrevo Curv 2 Flow, com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar consoante as condições ambientais.
8. Com base em testes efetuados e certificados pela TÜV SÜD. Os resultados reais podem variar consoante o ambiente doméstico. ID de certificação: n.º 484012600562-00 e n.º 484012600502-00.
9. Com base nos testes realizados pela TÜV SÜD, mais de 99,99% das bactérias Escherichia coli, Staphylococcus aureus e Candida albicans presentes na mopa de rolo foram removidas eficazmente. N.º de certificação 704012507644-00. Os resultados reais podem variar consoante as condições ambientais.
10. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar consoante as condições ambientais.
11. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar consoante as condições ambientais.
12. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, a taxa de remoção de pelos e cabelos atingiu os 100% ao operar com 0,1 g de cabelo em comprimentos de 20 cm, 30 cm e 40 cm, sob condições de teste controladas. O desempenho real pode variar dependendo das condições ambientais.
13. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, a taxa de emaranhamento de pelos e cabelos atingiu os 0% ao operar com 0,1 g de cabelo em comprimentos de 20 cm, 30 cm e 40 cm, sob condições de teste controladas. O desempenho real pode variar dependendo das condições ambientais.
14. O aspirador robô tem uma altura de corpo de 8,98 cm. Devido à ligeira flexibilidade vertical dos seus componentes estruturais frontais, pode conseguir uma compressão passiva limitada ao entrar em espaços com pouca altura, permitindo o acesso a espaços tão baixos como 8,98 cm. No entanto, podem verificar-se riscos na superfície. O desempenho real pode variar dependendo das condições ambientais.
15. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, em comparação com o Roborock Qrevo Curv 2 Flow no que diz respeito à cobertura de limpeza de cantos internos. Os resultados reais podem variar consoante as condições ambientais.
16. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar consoante as condições ambientais.
17. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar consoante as condições ambientais.
18. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar consoante as condições ambientais.
19. Os 200 m² referem-se à Área de construção estimada, calculada com base em testes internos no Modo padrão de aspirar e lavar com mopa. A cobertura real de limpeza pode variar dependendo da disposição da casa, da organização do mobiliário, do modo de limpeza, do tipo de pavimento e das condições de utilização.
20. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. O módulo de aquecimento pode aquecer água até 100 °C à pressão atmosférica normal (1 atm, 101,3 kPa) e à temperatura ambiente. Os resultados reais podem variar consoante a utilização e as condições ambientais.
21. Com base em testes realizados pela TÜV Rheinland, mais de 99,99% das bactérias Escherichia coli e Staphylococcus aureus presentes na mopa foram eliminadas após um ciclo completo de autolimpeza no modo de lavagem da mopa, incluindo imersão, limpeza a alta temperatura e secagem intensiva. ID de certificação: 704012602394-00. Os resultados reais podem variar consoante as condições ambientais e a utilização.
22. Em comparação com a utilização de água do Roborock Qrevo Curv 2 Flow no Modo de imersão. Os resultados reais podem variar consoante as condições ambientais.
23. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, o módulo de aquecimento interno pode atingir temperaturas de até 63 °C durante o processo de secagem em condições de temperatura ambiente normais. As temperaturas reais podem variar consoante as condições ambientais.
24. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar em função de fatores ambientais.
25. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os intervalos reais de esvaziamento dependerão dos hábitos de utilização e de fatores ambientais.
26. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, o aspirador robô consegue detetar e evitar objetos com dimensões tão pequenas como 3 cm de largura e 3 cm de altura. A precisão do reconhecimento pode variar em função das condições ambientais.
27. Esta funcionalidade é aplicável aos tapetes domésticos com alturas de pelo de 3 cm ou menos, abrangendo a maioria dos tapetes utilizados nas casas típicas.
