Saco de pó selado com
99%
de taxa de remoção bacteriana⁵ de taxa de remoção bacteriana⁵ de taxa de remoção bacteriana²²
289 * 289 * 848 mm
289 * 289 * 848 mm
262 * 262 * 843 mm
293 * 250 * 1 146 mm
* As imagens e os vídeos são meramente ilustrativos e podem não representar com exatidão o produto.
1. Testado pela TÜV Rheinland com base na norma IEC 62885-4:2020/5.8. Testado sem acessórios, no Modo MAX com a bateria totalmente carregada e utilizando equipamento de teste com um diâmetro de 10 mm. Os resultados reais podem variar em função das condições de utilização. Número do relatório de teste: CN253JHD001.
2. Para utilização exclusiva em ambiente doméstico. Os resultados reais podem variar em função das condições de utilização.
3. Com base em testes internos da Roborock. Os resultados reais podem variar em função das condições de utilização.
4. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os intervalos reais de esvaziamento podem variar em função das condições de limpeza.
5. Com base em testes realizados pela SGS. Remove eficazmente 99% das bactérias Staphylococcus aureus e Escherichia coli. Número do relatório de teste: SHFT250200007571, SHFT250200007471. Os resultados reais podem variar em função das condições de utilização.
6. Com base em testes internos da Roborock com a bateria totalmente carregada no Modo ECO utilizando a escova para fendas 2 em 1. A autonomia real pode variar em condições específicas ou dependendo dos acessórios utilizados.
7. Refere-se aos modelos anteriores de aspiradores verticais sem fios da Roborock. Os resultados são baseados em testes internos da Roborock. Os resultados reais podem variar em função das condições de utilização.
8. Certificação NO.PT/25/GEN/0112 da SGS. Os resultados reais podem variar em função do ambiente doméstico.
9. Com base em testes internos da Roborock. Os resultados reais podem variar em função das condições de utilização.
10. Testado pela TÜV Rheinland com base na norma ASTM F1977-22. Testado no Modo MAX para captura de partículas com 0,3 a 5 μm de diâmetro. Os resultados reais podem variar em função das condições de utilização. O sistema de filtragem de 5 fases inclui filtragem ciclónica, uma malha metálica, um componente multi-ciclone, um filtro de esponja e um filtro HEPA. Número do relatório de teste: CN253JHD001.
11. Certificação NO.PT/25/GEN/0111 da SGS. Os resultados reais podem variar em função do ambiente doméstico.
12. Com base em testes internos da Roborock. Os resultados reais podem variar em função das condições de utilização.
13. Os resultados reais podem variar em função das condições de utilização.
14. Testado pela TÜV Rheinland com base na norma IEC 62885-4:2020/5.8. Testado sem acessórios, no Modo MAX com a bateria totalmente carregada e utilizando equipamento de teste com um diâmetro de 10 mm. Os resultados reais podem variar em função das condições de utilização. Número do relatório de teste: CN25D3NM001.
15. Com base em testes internos da Roborock com a bateria totalmente carregada no Modo ECO utilizando a escova para fendas 2 em 1. A autonomia real pode variar em condições específicas ou dependendo dos acessórios utilizados.
16. Certificação NO.PT/25/GEN/0190 da SGS. Os resultados reais podem variar em função do ambiente doméstico.
17. Testado pela TÜV Rheinland com base na norma ASTM F1977-22. Testado no Modo MAX para captura de partículas com 0,3 a 5 μm de diâmetro. Os resultados reais podem variar em função das condições de utilização. O sistema de filtragem de 5 fases inclui filtragem ciclónica, uma malha metálica, um componente multi-ciclone, um filtro de esponja e um filtro HEPA. Número do relatório de teste: CN25D3NM001.
18. Certificação NO.PT/25/GEN/0194 da SGS. Os resultados reais podem variar em função do ambiente doméstico.
19. Os resultados reais podem variar em função das condições de utilização.
20. Com base em testes internos da Roborock. Os resultados reais podem variar em função das condições de utilização.
21. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os intervalos reais de esvaziamento podem variar em função das condições de limpeza.
22. Com base em testes realizados pela SGS. Remove eficazmente 99% das bactérias Staphylococcus aureus e Escherichia coli. Número do relatório de teste: SHFT250400016571, SHFT250400016572. Os resultados reais podem variar em função das condições de utilização.
23. Testado pela TÜV Rheinland com base na norma IEC 62885-4:2020/5.8. Testado sem acessórios, no Modo MAX com a bateria totalmente carregada e utilizando equipamento de teste com um diâmetro de 10 mm. Os resultados reais podem variar em função das condições de utilização. Número do relatório de teste: CN25LG2F001.
24. Com base em testes internos da Roborock com a bateria totalmente carregada no Modo ECO utilizando a escova para fendas 2 em 1. A autonomia real pode variar em condições específicas ou dependendo dos acessórios utilizados.
25. Certificação NO.PT/25/GEN/0216/1 da SGS. Os resultados reais podem variar em função do ambiente doméstico.
26. Testado pela TÜV Rheinland com base na norma ASTM F1977-22. Testado no Modo MAX para captura de partículas com 0,3 a 5 μm de diâmetro. Os resultados reais podem variar em função das condições de utilização. O sistema de filtragem de 5 fases inclui filtragem ciclónica, uma malha metálica, um componente multi-ciclone, um filtro de esponja e um filtro HEPA. Número do relatório de teste: CN25LG2F001.
27. Certificação NO.PT/25/GEN/0215 da SGS. Os resultados reais podem variar em função do ambiente doméstico.
28. Os resultados reais podem variar em função das condições de utilização.
