Concebido para casas com disposições complexas, proporciona uma aspiração potente e uma limpeza profunda com mopa, ao mesmo tempo que sobe soleiras, desliza por baixo dos móveis e adapta-se aos tapetes. O Saros 20 Neo sabe para onde ir, o que evitar e conclui a tarefa sozinho.
Chassis AdaptiLift®3.0
Impulsionado pelo chassis AdaptiLift® 3.0 com braços de elevação, eleva-se e supera soleiras altas sem esforço para a limpeza não parar por causa dos limites.
4,5 cm + 4,3 cm
Ultrapassagem de soleiras de camada dupla com altura máxima²
+ de 20 000
passagens de soleiras testadas³
Sistema de navegação RetractSense®
Graças ao sistema LDS retrátil, o aparelho ajusta a sua altura para otimizar a visibilidade, alcançando espaços com apenas 7,95 cm de altura para uma limpeza mais completa.
7,95 cm
Acesso a espaços de pouca altura⁴
+ de 100 000
Ciclos de elevação testados⁵
Motor HyperForce de 36 000 Pa
Sistema duplo antiemaranhamento
Concebido para tratar inclusivamente o cabelo comprido, a Escova principal DuoDivide® e a Escova lateral em arco FlexiArm trabalham em conjunto para evitar emaranhados e garantir uma limpeza contínua.
Desempenho de limpeza melhorado
Elimine as manchas difíceis com água morna e uma pressão descendente de até 14 N de pressão, enquanto a mopa com novo design retém a humidade, o que deixa os pavimentos mais limpos e com menos resíduos de água.
30%
Menos resíduos de água¹⁰
14 N
Pressão máxima de limpeza descendente¹¹
200 RPM
Velocidade de rotação¹²
Limpeza de tapetes avançada
* Esta função deve ser ativada manualmente na aplicação Roborock.
Tecnologia FlexiArm
O Sistema de limpeza de arestas e a Escova lateral em arco FlexiArm da Roborock limpam minuciosamente ao longo das paredes e nos cantos, enquanto a escova lateral extensível alcança as áreas por baixo dos rodapés, para uma limpeza mais completa.
Escovas e mopas eleváveis
Mantém os pavimentos secos e, ao mesmo tempo, oferece uma sucção potente durante a aspiração.
Impede a contaminação da escova principal no modo só de mopa.
Protege os tapetes da humidade, maximizando o desempenho da limpeza.
Sistema avançado de contorno de obstáculos
Melhor visão. Reação mais inteligente. Melhor limpeza.
Impulsionado pelo Reconhecimento de obstáculos por Reactive AI, que combina luz estruturada e uma câmara RGB, juntamente com o Evitamento de obstáculos lateral VertiBeam™, deteta mais obstáculos próximos e distantes, mesmo ao longo de paredes e mobiliário, com pontos cegos mínimos.
Para que possa lidar com os obstáculos e imprevistos do dia a dia com total facilidade.
Ao combinar curvas suaves com linhas simples, a nova estação monobloco integrada adapta-se naturalmente aos espaços habitacionais modernos. A redução das costuras realça o design integrado, ao mesmo tempo que facilita a sua manutenção.
Utiliza água quente até 100 °C para soltar a gordura e os resíduos mais difíceis, e assegurar uma limpeza mais higiénica.
Até
100℃
Lavagem da mopa com água quente¹
99,99%
Taxa de remoção de bactérias¹⁸
Ajusta automaticamente o volume e a temperatura da água com base nos níveis de sujidade da mopa e nas áreas limpas, proporcionando uma limpeza mais profunda onde for necessário, mantendo-se eficiente para o uso diário.
Aplicação Roborock
O cérebro por trás de cada limpeza
Movido por uma inteligência que compreende a sua casa, os seus hábitos e até os pequenos pormenores que lhe possam escapar, transformando a limpeza diária em algo simples, intuitivo e sem esforço.
Limpeza de tapetes
Estratégia inteligente para cada tapete
Pretende fazer uma limpeza profunda aos seus tapetes ou prefere evitá-los por completo? Basta um toque²¹. O seu robô adapta-se automaticamente, aumentando a aspiração nos tapetes quando a mopa está levantada ou a seguir trajetórias precisas de limpeza das arestas para contornar os tapetes e mantê-los secos. Tem o controlo de cada divisão, de todos os tapetes, o tempo todo.
Roborock SmartPlan®3.0
Um só toque para deixar a inteligência assumir o controlo
O Roborock SmartPlan® 3.0 reconhece automaticamente os tipos de divisões, aprende os seus hábitos de limpeza e seleciona a estratégia de limpeza ideal para si para aumentar a aspiração quando é necessário, voltar a lavar a mopa conforme necessário e reduzir a potência para diminuir o ruído durante os períodos "Não incomodar".
Inteligência amiga dos animais de estimação
Mais perto dos seus amigos peludos
Ao aproximar-se do seu animal de estimação, o robô pausa automaticamente a escova principal e ajusta o seu percurso para evitar assustá-lo.
Capturas de animais de estimação
Quando ativado, o seu robô tira automaticamente fotografias adoráveis dos seus animais de estimação durante as sessões de limpeza, prontas para ver, guardar e partilhar com um só toque.
Procurar animal de estimação
Siga os seus amigos peludos enquanto o robô se desloca pela casa. As suas localizações estão marcadas no mapa, não há mais como perdê-las numa brincadeira de escondidas.
Videochamada e navegação
Vigie os seus animais de estimação ou a sua casa em tempo real, e guie remotamente o seu robô para qualquer lugar que queira observar mais de perto.
Funções de rotina
Especificações principais
Saros 20 Neo
Dimensões
Saros 20 Neo
Saros 20 Neo
352 x 350 x 79,8 mm
402 x 494 x 450 mm
* As imagens e os vídeos são meramente ilustrativos e podem não representar exatamente o produto. A interface da aplicação, a disponibilidade das funcionalidades e os percursos de navegação estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
1. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. O módulo de aquecimento pode aquecer água até 100 °C à pressão atmosférica normal (1 atm, 101,3 kPa) e à temperatura ambiente. Os resultados reais podem variar consoante a utilização e as condições ambientais.
2. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, em condições de teste em que a altura da primeira soleira não excede 4,5 cm, a profundidade do espaço entre as duas soleiras é superior a 12 cm e não excede 14 cm, e a altura da segunda soleira não excede 4,3 cm, o robô é capaz de atravessar soleiras de camada dupla com uma altura combinada de até 8,8 cm. O desempenho real pode variar em função das condições ambientais e da utilização real pelo utilizador.
3. Com base em testes internos que envolveram mais de 20 000 passagens de soleiras. Os resultados reais podem variar em função de fatores ambientais.
4. A altura do corpo do aspirador robô é de 7,98 cm. Devido a uma ligeira flexibilidade vertical nos componentes estruturais frontais, o robô pode conseguir uma compressão passiva limitada ao entrar em espaços com pouca altura, permitindo o acesso até 7,95 cm. No entanto, tenha em atenção que podem ocorrer riscos à superfície. O desempenho real pode variar dependendo das condições ambientais.
5. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar em função de fatores ambientais.
6. Com base em testes internos do motor digital em condições específicas. Os resultados reais podem variar consoante a configuração do produto e as condições de utilização.
7. Com base em testes internos, a taxa de emaranhamento foi de 0% com amostras de cabelo de 0,1 g em cada comprimento testado (20 cm, 30 cm e 40 cm) em todos os cinco modos de funcionamento, em condições de teste controladas. Os resultados reais podem variar consoante as condições ambientais.
8. Com base em testes internos, a taxa de remoção do cabelo atingiu 100% com amostras de cabelo de 0,1 g em cada comprimento testado (20 cm, 30 cm e 40 cm) em condições de teste controladas. Os resultados reais podem variar consoante as condições ambientais.
9. Com base em testes internos, a taxa de emaranhamento foi de 0% com amostras de cabelo de 0,1 g em cada comprimento testado (20 cm, 30 cm e 40 cm) em todos os cinco modos de funcionamento, em condições de teste controladas. Os resultados reais podem variar consoante as condições ambientais.
10. Em comparação com a mopa da geração anterior em condições de teste internas. Os resultados reais podem variar consoante o tipo de pavimento e as condições de utilização.
11. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar em função de fatores ambientais.
12. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, ao selecionar o fluxo de água extremo no modo personalizado, as mopas podem girar a uma velocidade máxima de 200 rpm. Os resultados reais podem variar em função de fatores ambientais.
13. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar em função de fatores ambientais. Esta funcionalidade é suportada pelo chassis AdaptiLift® da Roborock, o primeiro sistema de chassis elevável com controlo de três rodas produzido em série na indústria, lançado no terceiro trimestre de 2024. A funcionalidade de limpeza dinâmica de carpetes foi oficialmente introduzida no terceiro trimestre de 2025.
14. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, utilizando a escova lateral para avaliar o desempenho de varrimento nas arestas e nos cantos interiores. A cobertura e a distância reais podem variar consoante o ambiente doméstico.
15. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, utilizando a escova lateral para avaliar o desempenho de varrimento nas arestas e nos cantos interiores. A cobertura e a distância reais podem variar consoante o ambiente doméstico.
16. Em comparação com o Roborock Saros 10 e o Roborock Saros 10R em condições de teste internas. A precisão do reconhecimento pode variar em função de fatores ambientais.
17. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. A precisão do reconhecimento pode variar em função de fatores ambientais.
18. Com base em testes realizados pela TÜV Rheinland sobre a Escherichia coli e a Staphylococcus aureus no modo de limpeza automática predefinido, mais de 99,99% das bactérias nas mopas são removidas eficazmente. ID de certificação: 0000089850. Os resultados reais podem variar em função do ambiente doméstico.
19. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, o ar na saída da base durante a secagem pode ser aquecido a até 55 °C a uma temperatura ambiente padrão. As temperaturas reais podem variar devido a fatores ambientais.
20. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar em função de fatores ambientais.
21. Estas definições de limpeza de tapetes devem ser ativadas e selecionadas manualmente na aplicação Roborock. Esta funcionalidade é aplicável aos tapetes domésticos com alturas de pelo de 3 cm ou menos, o que abrange a maioria dos tapetes utilizados nas casas típicas.
