Continuar
Saros 20 Sonic
Para além dos detalhes. Para além dos limites da pureza.
Subscrever
Compre agora
Impulsionado pela tecnologia de vibração de última geração, o Saros 20 Sonic proporciona uma limpeza profunda e precisa, minimizando as marcas no pavimento. Desliza facilmente sobre soleiras altas e tapetes macios e, a cada lavagem, o RockDock melhorado restaura o desempenho máximo da sua mopa, mantendo a sua casa impecável sem esforço.
Limpeza melhorada, impulsionada por vibração
VibraRise®5.0
VibraRise®5.0
Sistema de limpeza VibraRise®5.0
Vibrar, estender, aperfeiçoar.
VibraRise®5.0
A cabeça extensível da mopa do VibraRise® 5.0 pressiona as arestas, libertando uma maior área de limpeza de canto a canto para uma limpeza completa sem riscar as paredes⁴. Impulsionado por um sistema avançado de motor independente, combina 14 N de pressão descendente⁵ com 4 000 vibrações sónicas por minuto para uma limpeza potente, garantindo ao mesmo tempo uma limpeza mais silenciosa e tranquila.
27% maior⁶
Área vibratória de limpeza para cantos
1,75 vezes
Aumento da pressão de limpeza⁵
0 mm
Ao longo da aresta⁴
4 000
Vibrações/min⁷
27% maior⁶
1,75 vezes
0 mm
Ao longo da aresta⁴
4 000
Vibrações/min⁷
Estende-se para limpar ainda mais
A mopa extensível única alcança os cantos melhor do que os sistemas tradicionais de várias mopas e elimina as falhas entre as mesmas, garantindo uma limpeza impecável de ponta a ponta.
Desmontagem automática. Tapetes protegidos.
Quando os modos de aspiração ou limpeza prioritária de tapetes são ativados, a mopa desmonta-se automaticamente para evitar a transferência de humidade, o que mantém os seus tapetes secos e protegidos.
Limpeza sem riscos
O sistema de limpeza VibraRise® 5.0 distribui a água uniformemente pela mopa, minimizando os riscos e as marcas em espiral. Cada passagem proporciona um acabamento suave e uniforme, mesmo nas arestas e nos cantos.
Limpeza sem riscos
Personalize a sua limpeza
Assuma o controlo total com definições independentes de água e vibração na sua aplicação para uma limpeza verdadeiramente personalizada.
Manchas nos pavimentos de madeira?
Utilize o mínimo de água possível para proteger o pavimento, ao mesmo tempo que intensifica a vibração para atacar a mancha.
Sujidade gordurosa na cozinha?
Elimine a sujidade mais dura com um fluxo de água e vibração intensificados.
Agora tem o controlo para superar todos os desafios de limpeza em sua casa com perfeição.
Motor HyperForce® de 36 000 Pa
Exija uma limpeza profunda de excelência
Um motor digital ultrapotente concebido para uma limpeza consistente e de alto desempenho.
36 000 Pa
Potência máxima do motor digital¹
Sistema duplo antiemaranhamento
Limpeza sem emaranhados, garantida.
Pelos? Removidos. A inovadora escova principal DuoDivide® e a escova lateral em arco FlexiArm foram concebidas para evitar emaranhados em pelos de até 40 cm de comprimento. Desfrute de uma limpeza ininterrupta com um sistema concebido para não enrolar os pelos, ciclo após ciclo.
Escova principal DuoDivide®
Taxa de emaranhamento de pelos⁸
Taxa de remoção de pelos ⁹
Escova lateral em arco FlexiArm
Taxa de emaranhamento de pelo¹⁰
Escovas e mopas eleváveis
Adapta-se de forma inteligente a cada cenário
Apenas de aspiração
Modo Mopa
Limpeza de tapetes
Mopas desmontadas
Escova principal baixada
Mantém os pavimentos secos e, ao mesmo tempo, oferece uma sucção potente durante a aspiração.
Escova principal levantada
Impede a contaminação da escova principal no modo só de mopa.
Primeiro, limpe a fundo o tapete
Caminho de limpeza habitual
Protege os tapetes da humidade, maximizando o desempenho da limpeza
Mopa desmontada / Chassis levantado / Escova principal estabilizada
Mopa levantada / Escova principal estabilizada
Apenas de aspiração
Mopas desmontadas
Modo Mopa
Limpeza de tapetes
① Primeiro, limpe a fundo o tapete
Mopa desmontada
Chassis levantado
② Caminho de limpeza habitual
Mopa levantada
Fluxo ilimitado.
Chassis AdaptiLift®3.0
Move-se, levanta-se e limpa como nunca antes.
Contorna com facilidade obstáculos de 8,8 cm
4,5 cm + 4,3 cm
Ultrapassagem de soleiras de camada dupla com altura máxima²
Concebido para alcançar áreas inacessíveis a outros robôs. Inspirado nas inovações anteriores em matéria de mobilidade, o nosso sistema de chassis AdaptiLift® 3.0 de última geração apresenta braços de elevação que orquestram uma manobra de elevação e subida sobre soleiras de camada dupla de 8,8 cm, um avanço significativo. Com uma confiança inabalável, proporciona uma limpeza perfeita e ininterrupta de toda a casa.
Limpeza dinâmica inédita no setor para tapetes até 3 cm
30% maior¹²
Taxa de recolha de pó em tapetes de pelo longo
Experimente, em primeira mão na indústria¹¹, a elevação dinâmica do chassis com um sistema de rodas omnidirecionais. O robot ajusta inteligentemente a sua altura para manter uma sucção ideal em carpetes até 3 cm³, garantindo uma limpeza profunda e consistente em diferentes alturas de pelo — oferecendo finalmente um verdadeiro desempenho de limpeza de carpetes.*
Módulo de estabilização da escova principal
Quando a função Limpeza profunda de tapetes está ativada, a escova principal permanece numa posição estável para baixo na segunda passagem pelo tapete, aumentando a eficiência da limpeza em comparação com o seu movimento flutuante habitual*.
* Esta função deve ser ativada manualmente na aplicação Roborock. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar em função de fatores ambientais.
Proteção contra bloqueios
Desempenho em espaços baixos com o sistema de navegação RetractSense
Deteta e limpa até em espaços apertados
Com uma altura mínima de apenas 7,95¹³ cm, possibilitada por um LDS retrátil e um perfil fino líder na classe¹⁴, o robô move-se suavemente através de áreas com pouca altura, mantendo um mapeamento preciso. O Sistema de navegação RetractSense suporta movimentos e cobertura consistentes, garantindo uma limpeza eficaz mesmo em espaços confinados¹⁵.
Em espaços abertos
Debaixo de móveis
Mantém-se elevado para uma digitalização a 360° e um mapeamento preciso.
Retrai-se automaticamente com uma vista traseira de 100°, limpando espaços apertados com precisão.
Tecnologia FlexiArm
Chega aos rodapés. Limpa todos os cantos.
A escova lateral em arco exclusiva FlexiArm da Roborock estende-se para limpar ao longo de paredes e cantos. Melhorado por um algoritmo de precisão, localiza e remove com exatidão os detritos das áreas em redor dos rodapés, garantindo uma cobertura completa em todos os tipos de pavimento da sua casa.
Varrimento de arestas e cantos¹⁶
Até 2 cm
Limpeza da área dos rodapés¹⁷
A estação que pensa e cuida
Novíssimo RockDock®
Sistema independente de lavagem da mopa
3 min
poupados em cada ciclo¹⁸
A estação limpa automaticamente a mopa desmontada, enquanto o robô está a aspirar, de modo a que esteja pronta uma mopa limpa, assim que o robô regressar. As transições perfeitas e automáticas mantêm a sua rotina de limpeza ininterrupta.
Lavagem da mopa com água quente a 100 °C
O nosso novíssimo RockDock® limpa mopas com água quase a ferver até 100 °C¹⁹, removendo gordura, sujidade e resíduos. Cada lavagem revitaliza completamente os discos de limpeza, deixando os pavimentos mais limpos e higiénicos.
Até 100 °C
Lavagem da mopa com água quente¹⁹
99,99%
Taxa de remoção de bactérias²⁰
Ar quente a 55 °C para secagem completa do percurso de poeira
O sistema de ar quente a 55 °C²¹ da estação seca ativamente o percurso do pó, incluindo o saco para o pó e as condutas de evacuação, reduzindo o bolor e os odores para uma estação mais fresca e higiénica.
Ar quente a 55 °C para secagem da mopa
Seca completamente as mopas e a base da estação com ar quente a 55 °C²¹, prevenindo o crescimento de bolor e odores desagradáveis.
Limpeza automática da estação com água quente a 100 °C
A base da estação mantém-se higiénica graças à água quente até 100 °C¹⁹ e ao módulo de limpeza automática, minimizando a necessidade de manutenção manual.
Deteção inteligente de sujidade para voltar a lavar e voltar a esfregar
Os níveis de sujidade são monitorizados continuamente durante a lavagem com mopa, ajustando a duração da lavagem e acionando uma passagem extra com a mopa nas áreas com maior acumulação de sujidade.
Distribuidor automático de detergente
Equipada com um dispensador automático de detergente, a estação adiciona automaticamente a solução de limpeza, proporcionando uma limpeza mais profunda e sem esforço.
Reabastecimento automático com água morna
Abastece automaticamente o depósito de água do robô com água morna, quando necessário.
Carregamento rápido de 150 min
Carrega completamente a bateria de 6 400 mAh em apenas 150 minutos²². O seu sistema inteligente ajusta o carregamento com base na área de limpeza restante, fazendo com que o seu robô volte a funcionar mais rapidamente, sem ter de esperar por uma carga completa.
Esvaziamento automático do pó
Permite até 65 dias²³ sem esvaziamento manual.
A perceção que orienta cada movimento
Reconhecimento obstáculos Reactive AI 3.0
Equipado com luz estruturada tripla, uma câmara RGB e uma luz estruturada lateral VertiBeam, o robô mapeia o seu ambiente com detalhes excecionais. Deteta obstáculos próximos e distantes, navegando de forma suave e inteligente com pontos cegos mínimos e controlo preciso.
+ 300
Tipos de objetos reconhecidos²⁴
Visão lateral ampliada
Limpa atrás das cortinas
A luz estruturada lateral VertiBeam® amplia o campo de visão do robô, detetando objetos finos e baixos junto a paredes e mobiliário com precisão. Reage instantaneamente para evitar obstáculos como cabos ou pés de cadeiras, garantindo uma navegação mais segura e suave em todas as curvas.
Com a marcação manual de cortinas na aplicação, o robô identifica e limpa atrás de cortinas e divisórias flexíveis. As áreas ocultas são cobertas automaticamente, sem necessidade de levantar, mover ou ajustar nada, para uma limpeza mais completa e sem esforço.
A sua privacidade, a nossa privacidade
O Roborock segue rigorosos padrões globais de privacidade de dados, processando todos os dados visuais de forma segura no próprio dispositivo para manter a sua casa tão privada quanto limpa.
Aplicação Roborock
O cérebro por trás de cada limpeza
Alimentado por uma inteligência que compreende a sua casa, os seus hábitos e inclusivamente os pequenos momentos que pode deixar passar, transforma a limpeza diária em algo simples e inteligentemente pensado.
Limpeza de tapetes
Estratégia inteligente para cada tapete
Pretende fazer uma limpeza profunda aos seus tapetes ou prefere evitar completamente? Basta um toque²⁵. O seu robô adapta-se automaticamente, aumentando a aspiração nos tapetes quando a mopa está levantada ou a seguir trajetórias precisas de limpeza das arestas para contornar os tapetes e mantê-los secos. Tem o controlo de cada divisão, de todos os tapetes, o tempo todo.
Roborock SmartPlan®3.0
Um só toque para deixar a inteligência assumir o controlo
O Roborock SmartPlan® 3.0 reconhece automaticamente os tipos de divisões, aprende os seus hábitos de limpeza e seleciona a estratégia ideal para si, aumentando a aspiração quando necessário, lavando a mopa conforme a necessidade e reduzindo a potência para diminuir o ruído durante o período 'Não Incomodar'.
Inteligência amiga dos animais de estimação
Mais perto dos seus amigos peludos
Ao aproximar-se do seu animal de estimação, o robô pausa automaticamente a escova principal e ajusta o seu percurso para evitar assustá-lo.
Capturas de animais de estimação
Quando ativado, o seu robô tira automaticamente fotografias adoráveis dos seus animais de estimação durante as sessões de limpeza, prontas para ver, guardar e partilhar com um só toque.
Procurar animal de estimação
Siga os seus amigos peludos enquanto o robô se desloca pela casa. As suas localizações estão marcadas no mapa, não há mais como perdê-las numa brincadeira de escondidas.
Videochamada e navegação
Vigie os seus animais de estimação ou a sua casa em tempo real, e guie remotamente o seu robô para qualquer lugar que queira observar mais de perto.
Funções de rotina
Ao marcar manualmente as cortinas na aplicação, o robô consegue identificar e limpar atrás delas e das divisórias flexíveis.
Vibração e fluxo de água personalizados para limpeza com mopa
Assuma o controlo total do fluxo de água e das definições de vibração na sua aplicação para uma limpeza verdadeiramente personalizada.
Limpeza de manchas com IA
O robô deteta os diferentes tipos de manchas e ajusta automaticamente a sua estratégia ao aplicar um poder de limpeza adicional em sujidades resistentes para uma limpeza mais profunda e sem esforço.
Nova limpeza automática de áreas não limpas
Regressa às áreas bloqueadas anteriormente por animais de estimação ou pessoas, o que assegura que nenhum local fica por limpar.
Assistente de voz incorporado
Diga "Hello Rocky" para obter ajuda. O seu robô ouve e responde, mesmo sem WiFi.
Controlo de terceiros
Compatível com Matter. Automatize rotinas e controle todos os seus dispositivos a partir de uma única plataforma, compatível com Alexa, Siri e Google Home.
Álbum de fotografias
Especificações principais
Saros 20 Sonic
Dimensões
Saros 20 Sonic
Robô
350 x 353 x 79,8 mm
Estação
440 x 409 x 470 mm
* *As imagens e vídeos têm fins meramente ilustrativos e podem não representar exatamente o produto. A interface da aplicação está sujeita a alterações sem aviso prévio.
1. Com base em testes internos do motor digital em condições específicas. Os resultados reais podem variar consoante a configuração do produto e as condições de utilização.
2. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, em condições de teste em que a altura da primeira soleira não excede 4,5 cm, a profundidade do espaço entre as duas soleiras é superior a 12 cm e não excede 14 cm, e a altura da segunda soleira não excede 4,3 cm, o robô é capaz de atravessar soleiras de camada dupla com uma altura combinada de até 8,8 cm. O desempenho real pode variar em função das condições ambientais e da utilização real pelo utilizador.
3. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar em função de fatores ambientais.
4. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. A mopa adota um design de fibras salientes com suporte elástico, permitindo que as fibras alcancem e limpem as arestas, evitando assim riscar as paredes. Os resultados reais podem variar em função de fatores ambientais.
5. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar em função de fatores ambientais. O resultado do aumento da pressão de limpeza é derivado da comparação com o Saros 10.
6. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, em comparação com os aspiradores robô vibratórios Roborock anteriores. Os resultados reais podem variar em função de fatores ambientais.
7. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar em função de fatores ambientais.
8. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar em função de fatores ambientais.
9. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar em função de fatores ambientais.
10. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar em função de fatores ambientais.
11. Esta funcionalidade é possível graças ao chassis AdaptiLift da Roborock, o primeiro sistema de chassis elevável produzido em massa do setor com controlo de três rodas, lançado no terceiro trimestre de 2024. A capacidade de limpeza de tapetes foi oficialmente apresentada no terceiro trimestre de 2025.
12. Com base em testes internos da Roborock utilizando o modo Max+. Comparado com o desempenho em tapetes de pelo mais comprido de 2 cm dos aspiradores robô Roborock anteriores. Os resultados reais podem variar em função do ambiente doméstico.
13. A altura do corpo do aspirador robô é de 7,98 cm. Devido a uma ligeira flexibilidade vertical nos componentes estruturais frontais, o robô pode conseguir uma compressão passiva limitada ao entrar em espaços com pouca altura, permitindo o acesso até 7,95 cm. No entanto, tenha em atenção que podem ocorrer riscos à superfície. O desempenho real pode variar dependendo das condições ambientais.
14. De acordo com pesquisas realizadas pela Roborock, em novembro de 2025, o Saros 20 Sonic era o modelo mais fino entre os aspiradores robô da Roborock.
15. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar em função de fatores ambientais.
16. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, utilizando a escova lateral para avaliar o desempenho de varrimento nas arestas e nos cantos interiores. A cobertura e a distância reais podem variar consoante o ambiente doméstico.
17. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar em função de fatores ambientais.
18. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. "Cada ciclo" refere-se ao processo de varrimento e posterior limpeza com mopa do robô numa área específica durante uma operação de limpeza. Os resultados reais podem variar em função de fatores ambientais.
19. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. A água dos dispensadores de água limpa da estação pode ser aquecida até 100 °C sob uma pressão atmosférica padrão (1 atm, 101,3 kPa) à temperatura ambiente. As temperaturas reais podem variar consoante as condições ambientais, como a altitude e a pressão atmosférica.
20. Com base em testes realizados pela TÜV Rheinland sobre a Escherichia coli e a Staphylococcus aureus no modo de limpeza automática predefinido, mais de 99,99% das bactérias na mopa são removidas eficazmente. ID de certificação: 0000087672. Os resultados reais podem variar em função do ambiente doméstico.
21. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, o ar na saída da base durante a secagem pode ser aquecido a até 55 °C a uma temperatura ambiente padrão. As temperaturas reais podem variar devido a fatores ambientais.
22. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar em função de fatores ambientais.
23. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar em função de fatores ambientais.
24. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, o aspirador robô consegue ver e contornar objetos com dimensões tão pequenas como 3 cm de largura e 3 cm de altura. A precisão do reconhecimento pode variar em função de fatores ambientais.
25. Estas definições de limpeza de tapetes devem ser ativadas e selecionadas manualmente na aplicação Roborock. Esta funcionalidade é aplicável aos tapetes domésticos com alturas de pelo de 3 cm ou menos, o que abrange a maioria dos tapetes utilizados nas casas típicas.
