Continuar
Qrevo Edge 2 Flow
Qrevo Edge 2 Flow
Tão fresco. Tão limpo.
Subscrever
Conheça o Qrevo Edge 2 Flow. Um aspirador robô ultrafino com mopa de rolo, tecnologia SpiraFlow™ 2.0 de autolimpeza pressurizada em tempo real, potência do motor digital¹ HyperForce® de 35 000 Pa, limpeza sem emaranhados e uma nova estação tudo em um para uma manutenção sem esforço.
Sujidade pegajosa. Pavimentos mistos. Tudo sob controlo.
Sistema SpiraFlow™ 2.0 de autolimpeza pressurizada
Uma passagem³. Frescura real.
  • Ketchup
  • Manchas de lama de animais de estimação
  • Derrames de molho de soja
  • Derrames de café
Taxa de remoção de bactérias⁷
Projetado especificamente para remover sujidade pegajosa e derrames, o SpiraFlow™ 2.0 atualizado utiliza uma bomba de água pressurizada para distribuir água limpa pela mopa de rolo através do dobro dos pontos de hidratação⁴. Com uma rotação de 240 RPM⁵ e uma pressão de limpeza descendente 2,5 vezes superior⁶, proporciona uma limpeza mais fresca e uniforme em cada passagem.
16
Saídas de água limpa pressurizada
240 RPM
Rotação a alta velocidade⁵
2,5 vezes superior
Pressão de limpeza descendente⁶
99,99%
Explore o sistema SpiraFlow™ 2.0 de autolimpeza pressurizada
Limpeza uniforme em pavimentos duros e tapetes.
Ideal para pavimentos duros. À prova de pés descalços.
270 mm Mopa de rolo antibacteriana de alta densidade⁸
Ajuda a reduzir as manchas de água em
30%⁹
Adequado para pavimentos duros do dia a dia.
  • Pavimentos de madeira
  • Ladrilho
  • Mármore
Controlo preciso da água, adaptado a cada pavimento.
Com tecnologia de reconhecimento RGB por IA, o robot identifica de forma inteligente diferentes tipos de pavimento e ajusta automaticamente o fluxo de água para uma limpeza mais eficaz. Em pavimentos de madeira, otimiza a utilização de água para ajudar a reduzir marcas e riscos.
* Esta função tem de ser ativada manualmente na aplicação Roborock.
Mantém os tapetes secos.
Proteção automática da mopa de rolo
Zero gotas
Verdadeira separação de húmido/seco¹⁰.
15 mm
Elevação máxima da mopa de rolo¹¹.
Incrivelmente fino. Surpreendentemente poderoso.
Design ultrafino de 8,98 cm
Projetado para uma limpeza mais profunda.
Com apenas 8,98 cm de altura, é um dos aspiradores robô de mopa de rolo mais finos equipado com um sistema LiDAR completo. O LDS retrátil permite-lhe deslizar sem esforço sob móveis baixos, alcançando áreas inacessíveis a outros aspiradores e sem deixar pó para trás.
Taxa de sucesso
Limpeza em espaços com altura ≥8,98 cm¹²
Sistema de navegação RetractSense®
Mantém-se elevado para uma digitalização a 360° e um mapeamento preciso.
Retrai-se automaticamente com uma vista traseira de 100°, limpando espaços apertados com precisão.
Em espaços abertos:
Debaixo de móveis:
Remove até o pó mais fino que não se vê
Um motor digital ultrapotente concebido para uma limpeza consistente e de alto desempenho.
35 000 Pa
Potência máxima do motor digital¹
Taxa de recolha de cabelo no pavimento¹³
15% superior
Taxa de recolha de pelos de animais de estimação¹⁴
Mais em profundidade nos cantos. Mais perto das arestas.
A escova lateral reversível remove os detritos dos cantos, enquanto a mopa de rolo adaptável às bordas se estende para limpar mais perto das extremidades, ajudando a alcançar paredes, cantos de móveis e rodapés com menos esforço.
Escova lateral reversível
30% mais
Cobertura dos cantos¹⁵
Varrimento de arestas¹⁶
Mopa de rolo adaptável às arestas
<10 mm
Limpeza com mopa junto às arestas¹⁷
Elevação até 44 mm
Capacidade alargada¹⁸
Zero emaranhamentos. Manutenção sem esforço.
Sem emaranhamento de pelos. Ideal para casas com animais de estimação.
Sistema duplo antiemaranhamento
Escova principal DuoDivide®
Taxa de emaranhamento de cabelo²
Escovas laterais com elevação dupla
Quanto mais simples, melhor.
Depósito de água suja fácil de enxaguar
O depósito de água suja redesenhado apresenta uma estrutura interna simplificada para facilitar o enxaguamento, ajudando a reduzir a acumulação de resíduos. Uma pega melhorada simplifica o esvaziamento.
Mopa de rolo inclinável de 75°
Inclina-se até 75° para facilitar a remoção da mopa de rolo e permitir uma limpeza profunda.
Inteligente por design. Discreto por natureza.
Reconhecimento de obstáculos por Reactive AI
+ de 280 tipos
de obstáculos reconhecíveis¹⁹
Deteta a sujidade. Limpa-a na perfeição.
Limpeza de manchas com IA
O robô deteta os tipos de manchas através da sua câmara RGB e adapta automaticamente a estratégia de limpeza, aumentando a aspiração para pó de café e areia para gatos, ou alternando para o modo só de mopa para derrames de líquidos.
Para sujidade húmida
Para detritos secos
Para detritos secos
A sua privacidade, a nossa privacidade
A Roborock segue rigorosos padrões globais de privacidade de dados, processando todos os dados visuais de forma segura no próprio dispositivo para manter a sua casa tão privada quanto limpa.
Frescura do princípio ao fim.
Estação multifuncional
Novo sistema de autolimpeza pressurizada
O novo sistema lança continuamente jatos de água limpa a partir da estação para refrescar a mopa de rolo, enquanto a água suja é recolhida separadamente no depósito de água suja do robô. Com um mínimo de água no tabuleiro de limpeza, a água limpa e a água suja não se misturam, ajudando a mopa a manter-se mais limpa, mais fresca e mais higiénica a cada lavagem.
99,99%
10%
Menos consumo de água²⁰
Outras funcionalidades
Deteção inteligente de sujidade para voltar a lavar e voltar a limpar
Os níveis de sujidade são monitorizados continuamente durante a lavagem com mopa, ajustando automaticamente a duração da lavagem e acionando uma passagem extra em áreas com maior acumulação de sujidade.
Secagem por ar quente a 63 ℃
Seca completamente as mopas e a base da estação com ar quente²¹ a 63 °C, ajudando a impedir a formação de bolor e odores desagradáveis.
Reabastecimento automático
Reabastece automaticamente o depósito de água do robô com água, quando necessário.
Esvaziamento automático do pó
Proporciona até 65 dias²² sem esvaziamento manual.
Base da estação amovível
Base da estação totalmente amovível para facilitar a lavagem, quando necessário.
Aplicação Roborock
O cérebro por trás de cada limpeza
Alimentado por uma tecnologia inteligente que compreende a sua casa, os seus hábitos e até os pequenos momentos que pode deixar passar - transformando a limpeza do dia a dia em algo simples e cuidadosamente inteligente.
Limpeza de tapetes
Estratégia inteligente para cada tapete
Pretende fazer uma limpeza profunda aos seus tapetes ou prefere evitá-los por completo? Basta um toque. O seu robô adapta-se automaticamente, aumentando a aspiração nos tapetes quando a mopa está levantada ou a seguir trajetórias precisas de limpeza das arestas para contornar os tapetes e mantê-los secos*. Tem o controlo de cada divisão, de todos os tapetes, o tempo todo²³.
* Estas definições de limpeza de tapetes devem ser ativadas manualmente na aplicação Roborock.
Roborock SmartPlan® 3.0
Um toque. A inteligência assume o controlo.
O Roborock SmartPlan® 3.0 reconhece automaticamente os tipos de divisões, aprende os seus hábitos de limpeza e seleciona a estratégia de limpeza ideal para aumentar a aspiração quando é necessário, voltar a lavar a mopa conforme necessário e reduzir a potência para minimizar o ruído durante os períodos "Não incomodar".
Inteligência amiga dos animais de estimação
Mais perto dos seus amigos peludos
Ao aproximar-se do seu animal de estimação, o robô pausa automaticamente a escova principal e ajusta o seu percurso para evitar assustá-lo.
Fotografias de animais de estimação
Quando ativado, o seu robô tira automaticamente fotografias adoráveis dos seus animais de estimação durante as sessões de limpeza, prontas para ver, guardar e partilhar com um só toque.
Siga o seu animal de estimação
Siga os seus amigos peludos enquanto o robô se desloca pela casa. As suas localizações estão marcadas no mapa, não há mais como perdê-las numa brincadeira de escondidas.
Videochamada e navegação
Vigie os seus animais de estimação ou a sua casa em tempo real, e guie remotamente o seu robô para qualquer lugar que queira observar mais de perto.
Funções de rotina
Clean Beyond Curtains
Ao marcar manualmente as cortinas na aplicação, o robô consegue identificar e limpar atrás delas e das divisórias flexíveis.
Limpeza automática de manchas não detetadas
Regressa às áreas bloqueadas anteriormente por animais de estimação ou pessoas, o que assegura que nenhum local fica por limpar.
Assistente de voz incorporado
Diga "Hello Rocky" para obter ajuda. O seu robô ouve e responde, mesmo sem WiFi.
Controlo de terceiros
Compatível com Matter. Automatize as rotinas e controle todos os seus dispositivos a partir de uma única plataforma. Também compatível com Alexa, Siri e Google Home.
Álbum de fotografias
Especificações principais
Qrevo Edge 2 Flow
Dimensões
Qrevo Edge 2 Flow
Qrevo Edge 2 Flow
Qrevo Edge 2 Flow
Robô
352*353*89,8 mm
Estação
402*470*451 mm
* * As imagens e os vídeos são meramente ilustrativos e podem não representar com precisão os produtos reais.
1. Com base em testes internos do motor digital em condições específicas. Os resultados reais podem variar consoante a configuração do produto e as condições de utilização.
2. Com base em testes internos, a taxa de emaranhamento de pelos é de 0% na presença de 0,1 g de pelos em comprimentos de 20 cm, 30 cm e 40 cm, respetivamente, em condições de teste controladas. O desempenho real pode variar dependendo das condições ambientais.
3. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, a mopa de rolo atingiu uma taxa de remoção de até 100% de derrames de café, molho de soja, ketchup e manchas de lama húmida numa única passagem. Os resultados reais podem variar consoante as condições ambientais.
4. Em comparação com o SpiraFlow™ 1.0 com 8 pontos de hidratação. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar consoante as condições ambientais.
5. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, ao selecionar a definição de fluxo de água extremo no modo personalizado, a mopa pode girar a uma velocidade máxima de 240 RPM. Os resultados reais podem variar em função de fatores ambientais.
6. Em comparação com o Roborock Qrevo Curv, que fornece até 6 N de pressão de limpeza, o modelo atual fornece até 15 N, com base em testes internos realizados pelo fabricante. O desempenho real pode variar dependendo do ambiente doméstico.
7. Com base nos testes realizados pela TÜV SÜD, mais de 99,99% das bactérias Escherichia coli, Staphylococcus aureus e Candida albicans presentes na mopa de rolo são removidas eficazmente. N.º de certificação 704012602394-00. Os resultados reais podem variar em função do ambiente doméstico.
8. Testado pela SGS de acordo com a norma GB 21551.2-2024, Função antibacteriana e de limpeza para eletrodomésticos, a taxa antibacteriana contra Klebsiella pneumoniae ATCC4352 atingiu mais de 99,99% (Relatório de teste n.º ASH26-0017316-01A1). Os resultados reais podem variar consoante o ambiente doméstico.
9. Em comparação com o desempenho do Qrevo Curv 2 Flow. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar em função de fatores ambientais.
10. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar em função de fatores ambientais.
11. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar em função de fatores ambientais.
12. O aspirador robô tem uma altura de 8,98 cm. Devido a uma ligeira flexibilidade vertical nos componentes estruturais frontais, o robô pode conseguir uma compressão passiva limitada ao entrar em espaços com pouca altura, permitindo o acesso até 8,98 cm. No entanto, tenha em atenção que podem ocorrer riscos à superfície. O desempenho real pode variar dependendo das condições ambientais.
13. Com base em testes internos, a taxa de remoção de pelos é de 100% na presença de 0,1 g de pelos em comprimentos de 20 cm, 30 cm e 40 cm, respetivamente, em condições de teste controladas. O desempenho real pode variar dependendo das condições ambientais.
14. Em comparação com o Roborock Qrevo Curv. Com base em testes internos na presença de 1 g de pelos de gato em pavimentos duros. O desempenho real pode variar dependendo do ambientes doméstico.
15. Em comparação com o desempenho de cobertura de cantos do Qrevo Curv 2 Flow. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar em função de fatores ambientais.
16. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar em função de fatores ambientais.
17. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar em função de fatores ambientais.
18. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar em função de fatores ambientais.
19. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, o aspirador robô consegue detetar e contornar objetos com dimensões tão pequenas como 3 cm de largura e 3 cm de altura. A precisão do reconhecimento pode variar em função de fatores ambientais.
20. Em comparação com o consumo de água do Qrevo Curv 2 Flow no modo de imersão. Os resultados reais podem variar em função de fatores ambientais.
21. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, durante a secagem o módulo de aquecimento interno pode atingir os 63 °C em condições de temperatura ambiente normais. As temperaturas reais podem variar devido a fatores ambientais.
22. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os intervalos reais de esvaziamento dependerão dos hábitos de utilização e de fatores ambientais.
23. Esta funcionalidade é aplicável aos tapetes domésticos com alturas de pelo de 3 cm ou menos, abrangendo a maioria dos tapetes utilizados nas casas típicas.
