Subscrever
Compre agora
Reduzimos o tamanho do design para que tenha mais liberdade com o Saros 10R. Com o inovador StarSight® Autonomous System 2.0, navega em ambientes complexos facilmente e reconhece obstáculos com uma precisão incomparável. Desfrute de uma limpeza mais inteligente com o seu chassis elevável, escova principal, mopas e escova lateral. A manutenção frequente é coisa do passado, graças ao sistema duplo antiemaranhamento e à estação multifuncional 10 em 1.
Design ultrafino de 7,98 cm
Sendo o Roborock mais fino de sempre1, foi concebido para navegar com facilidade em áreas de difícil acesso.
StarSight®
O primeiro StarSight® Autonomous System 2.0 do setor, eleva a navegação e o reconhecimento de obstáculos a um novo patamar 2.
Sistema duplo antiemaranhamento
Garante uma taxa de 0% de emaranhamento de pelos com a escova principal DuoDivide® e a escova lateral antiemaranhamento.
Potente aspiração HyperForce®
Experimente um desempenho de limpeza incomparável com a potência de aspiração líder do setor.
Chassis AdaptiLift® inédito
no setor
Atinge a transposição de soleiras até 4 cm e amplia a área de limpeza graças ao chassis elevável.
Tecnologia
FlexiArm
Riser
A escova lateral extensível e a mopa garantem uma limpeza completa dos cantos e das arestas.
Estação multifuncional
4.0 10
em 1
Além de não necessitar de manutenção, a estação atualizada oferece uma remoção automática da mopa para maior adaptabilidade e 2,5 horas de carregamento rápido, para poupar o seu tempo.
Controlo inteligente por
voz e aplicação
Experimente e descubra o Assistente de voz inteligente incorporado, o protocolo Matter e a aplicação Roborock.
O Roborock mais
fino de sempre
Graças ao StarSight® Autonomous System 2.0 de última geração, o Saros 10R é incrivelmente inteligente e impressionantemente fino, navegando sem esforço por baixo de sofás e camas com capacidades avançadas de localização e mapeamento.
Abrace o futuro
do StarSight® Autonomous
System 2.0
Abrace o
futuro do
System 2.0
Contorno de obstáculos
laterais VertiBeam®
Utilizando uma tecnologia avançada de contorno de obstáculos laterais, desliza sem esforço em torno de móveis e paredes irregulares, garantindo uma limpeza completa mesmo em torno de cabos desdobrados. Desfrute de uma experiência de limpeza sem complicações que se adapta à sua casa.
Quebre o molde, do 2D para o 3D
Quebre o molde,
do
2D para o 3D
LiDAR de estado sólido
com transmissor duplo, o
primeiro do setor2
Ao contrário da deteção 2D nos sistemas LDS standard, o inovador sistema Time-of-Flight (ToF) 3D realiza a digitalização 3D do ambiente que o rodeia para uma navegação precisa e um mapeamento sem falhas. Com precisão ao nível do reconhecimento facial, navega suavemente por espaços complicados, como armários suspensos, eliminando desafios de limpeza como nunca antes.
Equipado com sensores 3D de última geração que delineiam obstáculos com precisão e uma câmara RGB para reconhecimento visual, o Saros 10R navega com destreza em torno de barreiras imprevistas e pequenos objetos. Desliza suavemente pelo seu espaço, garantindo uma rotina sem complicações.
*O Saros 10R utiliza um sensor ToF QVGA com 21 600 pontos de deteção.
Cabos
(Fio)
Pequenos objetos
(Obstáculo)
Objetos inesperados
(Animal de estimação)
Espelhos
(Espelho)
Precisão à noite
Com foco na privacidade e segurança, o Saros 10R garante que nenhuma imagem é armazenada. Possui certificação TÜV Rheinland como um produto seguro para casas inteligentes e está em conformidade com as normas de cibersegurança ETSI EN 303 645.
Esqueça a manutenção constante da escova com o revolucionário sistema antiemaranhamento na escova principal e na escova lateral. Controla com mestria os pelos mais compridos e está otimizado para ambientes com animais de estimação.
Escova principal DuoDivide®
Evita emaranhados e entupimentos com dois rolos paralelos de cerdas curtas e lâminas espirais que direcionam os pelos com precisão para a entrada central do compartimento do lixo, garantindo um piso impecável.
Escova lateral
FlexiArm Riser
A inovadora escova assimétrica em forma de arco utiliza a força centrífuga para evitar que os pelos se emaranhem. Direciona os pelos para as pontas das cerdas e limpa-o com facilidade.
Roda omnidirecional de
fácil manutenção
A roda omnidirecional melhorada vem com uma escova prática que limpa a roda durante o funcionamento, simplificando a manutenção e garantindo um desempenho ideal.
Aspiração HyperForce® líder
do setor
A aspiração HyperForce® remove o pó e a sujidade de diferentes tipos de pavimentos e tapetes, garantindo que até as mais pequenas partículas são eliminadas sem deixar vestígios.
Limpeza
milimétrica
A tecnologia FlexiArm utiliza braços robóticos duplos - para a escova lateral e para a mopa - que removem a sujidade com precisão em cantos, bordas e debaixo dos móveis. Garante uma cobertura de limpeza completa, sem deixar pontos esquecidos, para uma limpeza verdadeiramente profunda em toda a casa.
no setor9
Amplia o alcance
do seu robô
Melhore a sua limpeza com o chassis AdaptiLift®, que possui um controlo de três rodas ajustável de forma independente para uma elevação versátil. Eleve todo o chassis ou ajuste independentemente as metades dianteira, traseira, esquerda ou direita para limpar ambientes domésticos complexos, garantindo uma cobertura de limpeza ideal.
Soluções à medida
para cada tarefa
Concebidos para satisfazer as necessidades específicas da sua casa, o chassis elevável, a escova principal, a escova lateral e as mopas trabalham em conjunto para proporcionar uma limpeza automatizada e adaptável, adequada a diversas situações.
22mm de levantamento máximo da mopa11 10mm de levantamento do chassis12
Chassis
levantado
Escova lateral
levantada
Escova principal
levantada
Mopas
levantadas
Mapeamento
rápido
Mopa
desmontada
Apenas de
aspiração
Apenas mopa
Limpeza de
tapetes
Tapetes de pelo
médio a alto
Ultrapassagem de
soleiras
Soleiras de
2-4 cm
Regresso à
estação
Secagem da mopa
Adapta-se a
qualquer situação
A sujidade não tem hipótese com a nossa estratégia de limpeza adaptativa, pensada para diferentes tipos de sujidade. Perante pó intenso, aumenta automaticamente a potência de sucção e, no caso de líquidos, muda para o modo apenas de lavagem, levantando a escova lateral e a escova principal. Não há sujidade demasiado difícil de eliminar.
Estação multifuncional 4.0
Manutenção mãos-livres
10 em
Remoção automática
da mopa
Carregamento rápido de 2,5 horas e carregamento fora das horas de ponta
Lavagem da mopa com água
quente a 80 °C
Limpeza automática da estação com
água quente a 80 °C
Deteção inteligente de sujidade
para voltar a lavar
e voltar a esfregar
Distribuidor automático
de detergente
Reabastecimento automático com
água morna
Esvaziamento automático
do pó
Secagem por ar quente
a 55 ℃
Módulos de limpeza
automática amovíveis
Eleve a sua experiência de limpeza com as mopas de remoção automática. O Saros 10R retira as mopas antes de iniciar tarefas apenas de aspiração e limpeza de carpetes, evitando qualquer humidade indesejada.
Quando no modo Apenas de aspiração
Quando no modo Aspirar o tapete primeiro
*A remoção automática da mopa necessita de ser ativada na aplicação Roborock.
Poupe tempo com o carregamento rápido de 2,5 horas, agora mais de 40% mais rápido do que antes.13
Lavagem da mopa
com água quente a 80 °C14
A gordura mais resistente dissolve-se facilmente na mopa, sendo perfeita para cozinhas e salas de jantar.
estação com água quente a 80 °C14
A estação mantém-se higiénica com água quente até 80 °C e o módulo de limpeza automática, eliminado a manutenção manual.
para voltar a lavar e voltar a esfregar
Durante a lavagem com mopa, o sistema monitoriza os níveis de sujidade para ajustar a duração da lavagem e acionar uma passagem extra para uma limpeza completa.
de detergente
O detergente é dispensado automaticamente, pelo que não tem de repor o detergente sempre nem se preocupar com a proporção.
água morna
Enche o depósito de água com água morna automaticamente, quando necessário.
do pó
Permite até 70 dias sem esvaziamento manual.16
Secagem por ar
quente a 55 ℃17
Seca completamente as mopas e a base da estação com ar quente a 55 °C, prevenindo o crescimento de bolor e odores desagradáveis.
Módulos de limpeza
Todos os acessórios do módulo de limpeza automática e a própria base da estação são totalmente amovíveis para facilitar a lavagem, quando necessário.
Basta dizer "Hello Rocky" para iniciar as tarefas de limpeza e desbloquear mais capacidades. O seu assistente controlado por voz está sempre pronto a ajudar, sem necessidade de ligação à internet.
Um toque para a
limpeza com inteligência artificial
Desfrute de uma limpeza automatizada com o modo SmartPlan® da Roborock. Basta aceder à aplicação e o robô identificará o seu ambiente e utilizará a IA para otimizar as estratégias de limpeza.
Limpa automaticamente em profundidade divisões que não foram limpas há muito tempo.
Reduz o consumo de energia e o ruído durante os períodos de "Não incomodar".
Lava novamente as mopas imediatamente após a limpeza das cozinhas e das casas de banho ou após uma segunda passagem com a mopa.
Para uma limpeza ainda mais completa, o robô muda automaticamente o seu movimento para uma direção perpendicular à tarefa de limpeza anterior, garantindo um desempenho de limpeza melhorado.
Um companheiro incrível para animais de estimação
Um companheiro
Seja para espreitar os seus amigos de quatro patas, agendar limpezas ou controlar manualmente os percursos do robô, está tudo a apenas um toque de distância.
Para a escova principal e afasta-se com antecedência quando se aproxima dos seus animais de estimação, para não os assustar. E aumenta a potência de sucção ao limpar junto aos seus acessórios, garantindo uma limpeza mais profunda.18
Não consegue encontrar o seu animal de estimação a brincar às escondidas? Preocupado com o facto de deixar o seu animal de estimação sozinho em casa? Com um simples botão na aplicação, o robô percorre a casa e ajuda a localizá-lo
Captura fotografias adoráveis dos seus amigos peludos durante a limpeza, disponíveis para transferência imediata.
de vida inteligente com
o protocolo Matter
Aproveite os benefícios do padrão Matter com o Saros 10R, que abre um mundo de possibilidades para uma casa inteligente. Diga adeus às frustrações da compatibilidade limitada e assuma o controlo do seu aspirador robô e de outros dispositivos compatíveis sem esforço. Descubra a verdadeira comodidade de uma casa inteligente totalmente integrada.
Amplamente compatível
com
Comandos de voz através de Amazon Alexa, Apple Siri Shortcuts ou Google Home.
Acesso com um clique a rotinas de limpeza personalizadas.
Inicie rapidamente limpezas ou verifique o estado.
Saros 10R
Robô
350*353*79.8 mm
Base
381*475*488 mm
*As imagens destinam-se apenas a fins ilustrativos e podem não representar exatamente o produto.
1. A partir de janeiro de 2025, o Saros 10R é o modelo mais fino entre os aspiradores robô da Roborock.
2. A Roborock foi a primeira no setor de aspiradores robô a implementar a funcionalidade ToF 3D utilizando uma abordagem de transmissor duplo, dado que a tecnologia foi lançada oficialmente no início de 2024.
3. Com base em testes internos realizados pelo fabricante de acordo com o método de cálculo da frequência de amostragem LDS.
4. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, o Saros 10R consegue ver e contornar objetos com dimensões mínimas de 2 cm de largura e 2 cm de altura. A precisão do reconhecimento pode variar em função de fatores ambientais.
5. Certificado n.º PT/24/GEN/0453 pela SGS. Os resultados reais podem variar em função do ambiente doméstico.
6. Certificado n.º PT/24/GEN/0454 pela SGS. Os resultados reais podem variar em função do ambiente doméstico.
7. Certificado n.º PT/24/GEN/0455 pela SGS. Os resultados reais podem variar em função do ambiente doméstico.
8. Certificado n.º 0217010051 pela TÜV Rheinland. A cobertura real depende do ambiente.
9. A Roborock foi a primeira no setor de aspiradores robô a produzir em massa um produto com um sistema de chassis elevável com controlo de três rodas, lançando oficialmente esta tecnologia no terceiro trimestre de 2024.
10. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar em função de fatores ambientais.
11. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, os módulos de limpeza podem ser elevados até 22 mm do chão quando o chassis é levantado.
12. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, o chassis pode ser levantado até 10 mm. Os resultados reais podem variar em função do ambiente doméstico.
13. Em comparação com o Roborock Q7 Max. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar em função do ambiente doméstico.
14. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, a água nos dispensadores de água limpa da estação pode ser aquecida até 80 °C à temperatura ambiente padrão. A temperatura real pode variar devido a fatores ambientais.
15. Com base em testes realizados pela TÜV Rheinland com Staphylococcus aureus e Escherichia coli no modo predefinido, mais de 99,99% das bactérias são removidas eficazmente na estação. Número de certificação: 0000087338. Os resultados reais podem variar em função do ambiente doméstico.
16. O intervalo real de esvaziamento dependerá dos hábitos do utilizador e de fatores ambientais.
17. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, a temperatura do ar em redor da saída de ar pode atingir até 55 °C durante a secagem a uma temperatura ambiente de 25 °C. Os resultados reais podem variar em função do ambiente doméstico.
18. Para aumentar a potência de aspiração em torno de acessórios para animais de estimação, ative a "Limpeza profunda de artigos para animais de estimação" na aplicação.
19. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, o nível de ruído no modo silencioso só mopa é de apenas 55 dB numa câmara semianecoica. Os níveis de ruído reais podem variar devido a fatores ambientais.
