Continuar
StarSight® Autonomous System
O que é o StarSight® Autonomous System?
O StarSight® Autonomous System da Roborock utiliza o LiDAR de estado sólido com transmissor duplo, o primeiro do setor, e a tecnologia Time-of-Flight (ToF) 3D para proporcionar uma navegação inigualável.1 Imagine um mundo em que o seu aspirador robô consegue ver o que o rodeia em detalhe 3D e navegar sem problemas à volta e por baixo dos móveis. É esse o poder deste sistema autónomo.
Equipado com 21 600 pontos de deteção* para digitalização 3D e uma frequência de amostragem 21 vezes superior à do LDS2, oferece uma localização precisa, um mapeamento abrangente e um reconhecimento fiável de obstáculos, tudo isto num design impressionantemente compacto. Esta inovação abre caminho para futuras atualizações e funcionalidades melhoradas, estabelecendo um novo padrão de desempenho para os aspiradores robô.
*Os robôs equipados com o sistema de navegação ToF 3D utilizam um sensor ToF QVGA com 21 600 pontos de sensor.
Um ponto de viragem nas tecnologias de navegação
Antes da navegação LiDAR
Colisão aleatória para navegação
Navegação por giroscópio
Localização e mapeamento simultâneos visuais (VSLAM)
Sistema de navegação PreciSense® LiDAR
Em setembro de 2016, a Roborock alcançou um avanço pioneiro no setor ao produzir em massa o seu sistema de navegação LiDAR baseado em LDS, melhorando a precisão na localização e mapeamento por aspiradores robô.
Em março de 2024, a Roborock apresentou o LiDAR de estado sólido com transmissor duplo, o primeiro do setor, aproveitando a tecnologia de digitalização 3D para alcançar uma precisão incomparável e abrir caminho para inovações futuras.
O StarSight® Autonomous System 2.0 melhorado
Com a tecnologia de ponta de Contorno de obstáculos laterais VertiBeam®, o robô movimenta-se facilmente em torno de móveis e paredes, proporcionando uma experiência de limpeza perfeita mesmo na presença de cabos.
Cabos desdobrados
Paredes e móveis irregulares
Vantagens do StarSight® Autonomous System
Permite um design compacto para uma maior cobertura de limpeza
Deteção 3D para um mapeamento preciso mesmo em áreas difíceis
Armários suspensos
Móveis de pernas finas
Debaixo de móveis
Limpeza suave com reconhecimento de obstáculos melhorado
Artigos pequenos*
Obstáculos inesperados
Até 301 tipos de objetos reconhecíveis
*Com base em testes internos realizados pelo fabricante, o aspirador robô consegue ver e contornar objetos com dimensões tão pequenas como 2 cm de largura e 2 cm de altura. A precisão do reconhecimento pode variar em função de fatores ambientais
O que dizem os especialistas
Se acrescentarmos o novo sistema de navegação Time of Flight, que permite remover a cúpula LiDAR para que o robô possa passar por baixo de mais peças de mobiliário, e a potente aplicação, este é praticamente o robô mais flexível que já analisei.
Avaliações fidedignas
Será capaz de VER que há um emaranhado de fios no chão, limpa À VOLTA dos mesmos, aproximando-se o mais possível sem se enroscar neles, e até os marcará no seu MAPA da divisão para que possa ver os fios que precisa de recolher. E FAZ tudo isto, além de ser um dos robôs mais finos do mercado, cabendo praticamente em qualquer lugar.
Mrwhosetheboss
É ainda mais fino do que algumas cabeças de rolo de aspirador, um feito impressionante que outrora parecia impossível para os robôs.
TechRadar
*As imagens destinam-se apenas a fins ilustrativos e podem não representar exatamente o produto.
1. A Roborock foi a primeira no setor de aspiradores robô a implementar a funcionalidade ToF 3D utilizando uma abordagem de transmissor duplo, dado que a tecnologia foi lançada oficialmente no início de 2024.
2. Com base em testes internos realizados pelo fabricante de acordo com o método de cálculo da frequência de amostragem LDS.
