Roborock H60 Series - Dobrável para alcançar, potente para limpar | Roborock Portugal Official Site
Continuar
Maximize a eficiência,
domine cada limpeza.
Higiene avançada e manutenção autónoma para um desempenho duradouro
Otimizado para o conforto, projetado para a conveniência
Roborock H60 Series
Descubra uma forma mais inteligente de limpar com a série Roborock H60. Concebida para uma limpeza profunda sem complicações, conta com um tubo flexível para alcançar zonas difíceis, uma forte potência de sucção para remover a sujidade de forma eficaz e uma bateria de longa duração para uma limpeza sem interrupções. A iluminação com luz verde revela o pó oculto para uma limpeza mais completa, enquanto o sistema de filtragem avançado ajuda a manter o ar da sua casa mais limpo, reduzindo a poluição secundária.
0 0
Comparação de produtos
Roborock H60 Ultra
Roborock H60
Potência de sucção máxima
210 AW
115 AW
Autonomia máxima da bateria
90 min
60 min
Iluminação com luz verde
Tipo de ecrã
LED
Indicador
Tipo de tubo
Dobrável
Dobrável
Capacidade do depósito da base de ancoragem
500 ml
500 ml
Acessórios
Escova anti-emaranhamento para chão e tapetes x1 Mini-escova elétrica x1 Ferramenta para fendas 2 em 1 x1
Escova anti-emaranhamento para chão e tapetes x1 Ferramenta para fendas 2 em 1 x1
Roborock H60 Ultra
Roborock H60
210 AW
115 AW
90 min
60 min
Tipo de ecrã
LED
Indicador
Tipo de tubo
Dobrável
Dobrável
500 ml
500 ml
Acessórios
Roborock H60 Ultra
Roborock H60
Roborock H60 Ultra
Roborock H60
Até 210 AW de potência de sucção
Até 115 AW de potência de sucção
Liberte o verdadeiro poder de sucção
Com uma potência de sucção máxima de 210 AW, o Roborock H60 Ultra remove rapidamente sujidade, pó e detritos dos tapetes e do chão rígido. Certificado pela TÜV Rheinland¹, o seu desempenho proporciona uma limpeza profunda e meticulosa em qualquer situação.
Com uma potência de sucção máxima de 115 AW, o Roborock H60 remove rapidamente sujidade, pó e detritos dos tapetes e do chão rígido. Certificado pela TÜV Rheinland¹⁸, o seu desempenho proporciona uma limpeza profunda e meticulosa em qualquer situação.
Até
210 AW¹
115 AW¹⁸
de potência de sucção total
Bateria amovível com elevada autonomia
Não pare de limpar
Desfrute de uma limpeza sem interrupções com até 90 minutos de autonomia numa única carga. Precisa de mais tempo? A bateria removível permite trocar por uma nova e prolongar a limpeza.
Desfrute de uma limpeza sem interrupções com até 60 minutos de autonomia com uma única carga. Precisa de mais tempo? A bateria removível permite trocar por uma nova e prolongar a limpeza.
* Bateria extra vendida em separado.
Até
90 -min³
60 -min¹⁹
de autonomia da bateria
Equipado com uma bateria leve do tipo bolsa, o aspirador tem uma autonomia 3 vezes superior a modelos anteriores que utilizam baterias cilíndricas⁴, oferecendo um manuseamento mais fácil e um desempenho prolongado.
3x
Tubo flexível e dobrável
Dobre, flexione, limpe
O tubo flexível dobra-se até 90°, deslizando sem esforço por baixo dos móveis para limpar espaços tão apertados quanto 5,6 cm de largura, garantindo uma limpeza completa e sem complicações.
Até
5,6 cm⁵
de alcance baixo
0°
Limpeza impecável em todas as superfícies
Escova híbrida JawScrapers®
O design curvo em forma de dente de tubarão e o rolo integrado de fibra e borracha trabalham em conjunto para capturar, guiar e separar os pelos durante a limpeza — minimizando emaranhamentos e facilitando a manutenção.
0%⁶ 0%²⁰
de taxa de emaranhamento
Limpeza de chão e tapetes
A combinação perfeita de tiras de borracha e fibras macias funciona maravilhosamente tanto em tapetes como no chão rígido. As tiras de borracha dissolvem a sujidade incrustada com 7 200 batimentos por minuto, enquanto que as fibras macias varrem o pó fino e detritos.
7 200 batimentos/min⁷
de frequência de batimentos
Ilumine o pó, melhore a limpeza
Uma luz verde projetada com precisão com um ângulo amplo de 140° revela pó e partículas finas escondidas, garantindo uma limpeza mais completa .
Sistema de filtragem de 5 fases
Mais do que limpar - um ar mais limpo.
A Roborock H60 Series possui um sistema de filtragem de 5 fases que captura até 99,95% das partículas microscópicas de pó com até 0,3 micrómetros, libertando ar mais limpo na sua casa.
Até
99,95%⁸
99,95%²¹
de retenção de partículas microscópicas de pó
Filtragem Ciclónica
Malha Metálica
Componente Multi-Ciclone
Filtro de Esponja
5
Filtro HEPA H13
Limpeza hipoalergénica em
que pode confiar
Concebido para promover um ambiente doméstico mais saudável, o nosso sistema avançado de filtragem e limpeza foi testado e certificado para remover eficazmente os alergénios comuns do chão e do ar interior* — proporcionando um alívio que se sente.
* Testado pela SGS. Os resultados comprovaram uma eficiência de remoção >99,9% para pólen (apenas em chão) e uma eficiência de remoção e filtragem >99,9% para caspa de cães e gatos. Os resultados reais podem variar em função das condições de utilização.
Sistema de separação de pó 9-Ciclone
Garante uma potência contínua
O sistema avançado 9-Ciclone separa eficientemente o pó e os detritos, minimizando o entupimento do filtro e garantindo sempre uma sucção potente e constante.⁹
O sistema avançado 9-Ciclone separa eficientemente o pó e os detritos, minimizando o entupimento do filtro e garantindo sempre uma sucção potente e constante.²²
O filtro de malha metálica em espiral no depósito de pó direciona suavemente os pelos e o pó para o depósito, reduzindo emaranhamentos na malha e mantendo uma sucção constante para uma limpeza eficiente.
Várias ferramentas e acessórios
A mini-escova elétrica remove o pó e os pelos de animais de estimação de sofás, camas e tecidos.
6 000 vezes/minuto¹⁰
de frequência de batimentos para remoção de ácaros do pó*
0%⁶
* Testado pela SGS segundo o método de teste PT‑23‑000‑401951. Comprovadamente eficaz na remoção de mais de 99,99% dos ácaros do pó utilizando a mini-escova elétrica. Os resultados reais podem variar em função das condições de utilização.
Escova para fendas 2 em 1
A escova para fendas 2 em 1 ajuda a limpar facilmente espaços apertados e superfícies delicadas.
Ecrã LED
Visualize facilmente o estado da bateria e escolha entre três modos de limpeza.
Depósito de pó e filtros HEPA laváveis
O depósito de pó e os filtros laváveis facilitam a limpeza e ajudam a manter o aspirador a funcionar de forma eficiente ao longo do tempo.¹¹
O depósito de pó e os filtros laváveis facilitam a limpeza e ajudam a manter o aspirador a funcionar de forma eficiente ao longo do tempo.²³
ÁLBUM DE FOTOGRAFIAS
Dimensões
Roborock H60 Ultra
Roborock H60
Aspirador
293 * 250 * 1 162 mm
Fique atento
Inscreva-se para receber alertas de disponibilidade de produtos, ofertas exclusivas, campanhas e muito mais.
* As imagens e os vídeos são meramente ilustrativos e podem não representar com exatidão o produto.
1. Testado pela TÜV Rheinland com base na norma IEC 62885-4:2020/5.8. Testado sem acessórios, no Modo MAX com a bateria totalmente carregada e utilizando equipamento de teste com um diâmetro de 10 mm. Os resultados reais podem variar em função das condições de utilização. Número do relatório de teste: CN253JHD001.
2. Para utilização exclusiva em ambiente doméstico. Os resultados reais podem variar em função das condições de utilização.
3. Com base em testes internos da Roborock com a bateria totalmente carregada no Modo ECO utilizando a escova para fendas 2 em 1. A autonomia real pode variar em condições específicas ou dependendo dos acessórios utilizados.
4. Refere-se aos modelos anteriores de aspiradores verticais sem fios da Roborock. Os resultados são baseados em testes internos da Roborock. Os resultados reais podem variar em função das condições de utilização.
5. Com base em testes internos da Roborock. Os resultados reais podem variar em função das condições de utilização.
6. Certificação NO.PT/25/GEN/0112 da SGS. Os resultados reais podem variar em função do ambiente doméstico.
7. Com base em testes internos da Roborock. Os resultados reais podem variar em função das condições de utilização.
8. Testado pela TÜV Rheinland com base na norma ASTM F1977-22. Testado no Modo MAX para captura de partículas com 0,3 a 5 μm de diâmetro. Os resultados reais podem variar em função das condições de utilização. O sistema de filtragem de 5 fases inclui filtragem ciclónica, uma malha metálica, um componente multi-ciclone, um filtro de esponja e um filtro HEPA. Número do relatório de teste: CN253JHD001.
9. Certificação NO.PT/25/GEN/0111 da SGS. Os resultados reais podem variar em função do ambiente doméstico.
10. Com base em testes internos da Roborock. Os resultados reais podem variar em função das condições de utilização.
11. Os resultados reais podem variar em função das condições de utilização.
12. Testado pela TÜV Rheinland com base na norma IEC 62885-4:2020/5.8. Testado sem acessórios, no Modo MAX com a bateria totalmente carregada e utilizando equipamento de teste com um diâmetro de 10 mm. Os resultados reais podem variar em função das condições de utilização. Número do relatório de teste: CN25D3NM001.
13. Com base em testes internos da Roborock com a bateria totalmente carregada no Modo ECO utilizando a escova para fendas 2 em 1. A autonomia real pode variar em condições específicas ou dependendo dos acessórios utilizados.
14. Certificação NO.PT/25/GEN/0190 da SGS. Os resultados reais podem variar em função do ambiente doméstico.
15. Testado pela TÜV Rheinland com base na norma ASTM F1977-22. Testado no Modo MAX para captura de partículas com 0,3 a 5 μm de diâmetro. Os resultados reais podem variar em função das condições de utilização. O sistema de filtragem de 5 fases inclui filtragem ciclónica, uma malha metálica, um componente multi-ciclone, um filtro de esponja e um filtro HEPA. Número do relatório de teste: CN25D3NM001.
16. Certificação NO.PT/25/GEN/0194 da SGS. Os resultados reais podem variar em função do ambiente doméstico.
17. Os resultados reais podem variar em função das condições de utilização.
18. Testado pela TÜV Rheinland com base na norma IEC 62885-4:2020/5.8. Testado sem acessórios, no Modo MAX com a bateria totalmente carregada e utilizando equipamento de teste com um diâmetro de 10 mm. Os resultados reais podem variar em função das condições de utilização. Número do relatório de teste: CN25LG2F001.
19. Com base em testes internos da Roborock com a bateria totalmente carregada no Modo ECO utilizando a escova para fendas 2 em 1. A autonomia real pode variar em condições específicas ou dependendo dos acessórios utilizados.
20. Certificação NO.PT/25/GEN/0216/1 da SGS. Os resultados reais podem variar em função do ambiente doméstico.
21. Testado pela TÜV Rheinland com base na norma ASTM F1977-22. Testado no Modo MAX para captura de partículas com 0,3 a 5 μm de diâmetro. Os resultados reais podem variar em função das condições de utilização. O sistema de filtragem de 5 fases inclui filtragem ciclónica, uma malha metálica, um componente multi-ciclone, um filtro de esponja e um filtro HEPA. Número do relatório de teste: CN25LG2F001.
22. Certificação NO.PT/25/GEN/0215 da SGS. Os resultados reais podem variar em função do ambiente doméstico.
23. Os resultados reais podem variar em função das condições de utilização.
