Continuar
Roborock F25 Combo Series
Versátil, adaptado a qualquer situação
Subscrever
Subscrever
Nenhum local fica por limpar
solução de limpeza inovadora 5 em 1
Limpeza inteligente a húmido e a seco
impecável numa só passagem
JawScrapers®
experiência de limpeza sem emaranhados e sem manchas
Limpeza completa
alcance desde as margens até às partes mais baixas
Rolo de secagem e autolimpeza inteligente
sempre limpo e pronto a usar
manobrabilidade precisa e melhorada
Alertas inteligentes
de voz e através da aplicação
concebidos para uma limpeza conveniente
Clique, claque, troca.
Uma unidade central fornece energia para tudo
Com uma unidade de alimentação amovível compatível com ambos os corpos e três cabeças de escovagem intercambiáveis, o seu aparelho pode ser convertido facilmente num aspirador de líquidos e sólidos, num aspirador vertical sem fios ou num controlador de ácaros do pó.
99,99%1
de taxa de remoção bacteriana
99,99%2
Taxa de remoção de ácaros
Não apenas o chão, mas tudo
Aspirador de líquidos e sólidos
Remova resíduos líquidos e sólidos com a mopa
Aspirador vertical sem fios
Remoção de pó com sucção potente e sem perdas3
Controlador de ácaros do pó
Cuidado meticuloso, personalizado para quem é alérgico a ácaros4
Limpeza de fendas
Escova de limpeza de fendas concebida para recortes de móveis e bordas de janelas
Alcance de bordas
Aspiração de pó de locais altos da casa com um bastão extensor
pelos e sujidade pegajosa? Já
não são um problema.
Limpeza a húmido e a seco sem esforço
99,99 %6
99,99 %6
Gaste menos tempo a limpar e fique com mais tempo para si. Com uma potência de sucção de 20 000⁵ Pa e uma frequência de limpeza de 450 RPM, a Roborock F25 Combo Series consegue resultados impecáveis numa só passagem.
Movimentos de limpeza/min
20 0009 Pa
Potência de sucção
>20 N8
Pressão de limpeza descendente
<1 mm¹²
Limpeza completa
<1 mm¹²
Limpeza completa
A bateria tem uma autonomia de 60 minutos no Modo Eco e garante sessões de limpeza ininterruptas, cobrindo até 410 metros quadrados (4 413 pés quadrados) antes de necessitar de ser recarregada.
60 min¹⁰
Autonomia da bateria no Modo Eco
410 sqm11(4 413 pés quadrados)
Área limpa por carga
Rolo JawScrapers®
Concebido para um brilho duradouro
Obtenha um chão imaculado e sem marcas de água com uma escova que evita emaranhamentos — o escorredor de pressão constante impede manchas, enquanto que as lâminas com formato de dente de tubarão capturam os pelos para obter sempre um acabamento suave e limpo.
0%13
de taxa de emaranhamento
Nenhuma mancha é deixada para trás, mesmo debaixo de móveis
12,5cm 0°
Potência em espaços apertados com um design plano de 12,5 cm¹⁴ que mantém toda a potência de sucção a 0°. O seu perfil ultra baixo permite-lhe chegar a qualquer canto sem deixar pó para trás.
Mais inteligente para uma limpeza perfeita
Desfrute de até 30 dias¹⁵ de limpeza com uma única recarga de detergente, graças ao dispensador automático que liberta o detergente à medida que é necessário. *
* Disponível no Roborock F25 ACE Combo.
Move-se consigo
Manobras suaves com o SlideTech 2.0 com IA melhorada
Aprimorado com dois motores sem escovas para um controlo individual das rodas, o SlideTech 2.0 oferece uma manobrabilidade ultra suave com tempos de resposta de milissegundos, tornando suaves as curvas mais apertadas, quer seja em movimentos para a frente ou para trás. *
Pequenos ajustes, grandes melhorias
Aprimorado com um depósito de água baixo e um design giratório de 70°, este permite-lhe deslizar facilmente em redor de móveis e obstáculos e obter uma limpeza mais suave e eficiente.
Deixe-o tratar do trabalho sujo
Obtenha uma limpeza incomparável com lavagem e secagem automáticas inteligentes a alta temperatura. A base totalmente selada otimiza a secagem, enquanto a tecnologia inteligente antecipa as necessidades de autolimpeza do seu F25 ACE Combo. A tecnologia avançada de separação sólido-líquido-ar garante uma limpeza profunda e consistente a cada utilização.
90 °C16
Auto secagem com ar quente e autolavagem a alta temperatura
5 min
Secagem rápida
99,99 %17
Sistema de separação
de várias fases
99,99 %17
de várias fases
Utilização intuitiva e
personalização flexível
Alertas de voz
Auto
Rolos de limpeza
Esvazie o depósito de água suja
Auto
Rolos de limpeza
Receba notificações e atualizações através de alertas de voz que o manterão informado sem necessitar de verificar o dispositivo.
Ecrã para verificação do estado
Acompanhe facilmente o desempenho e as definições do dispositivo através de um ecrã intuitivo, permitindo verificar o estado num relance.
Personalização com um toque através da aplicação*
Personalize facilmente as suas definições e preferências com simples toques através da aplicação para obter uma experiência de limpeza verdadeiramente personalizada.
Sucção potente, vida
sem pó
Remova o pó num instante
A sucção potente, aliada a uma escova adaptável exclusiva, limpa o chão e tapetes em profundidade, deixando-os impecáveis e renovados.
Motor de alta velocidade
de 120 000 RPM¹⁸
25 000 Pa¹⁹
Potência de sucção
Iluminação com luz verde*
Ilumine a poeira escondida
A luz verde emitida pela cabeça da escova revela pó e partículas finas no chão que são quase impercetíveis sob a luz natural.
Tecnologia ciclónica 9-Ciclone
Filtragem multicamada,
anti-entupimento consistente
Forças ciclónicas poderosas, combinadas com um sistema de filtragem de cinco camadas a nível micrométrico, separam as partículas de pó 8 vezes mais pequenas que PM2.5, evitando o entupimento do filtro e a poluição por pó.
99,99%
Taxa de remoção de pó de 0,3 μm²⁰
Sistema de redução de ruído de 5 camadas
Sem interferências sonoras
≤73dB(A)21
no Modo Eco
5
Zero emaranhamento de cabelo
0%22 de taxa de emaranhamento de cabelo com a escova adaptativa exclusiva*
Clique, solte, limpe
Libertação do depósito de pó com um clique para uma eliminação conveniente do pó e uma limpeza interna completa.
0 0
Product Comparison23
Roborock F25 Combo
Combo 5 em 1
Autolavagem e secagem
Alertas de voz
Peso (Aspirador de líquidos e sólidos)
4,2 kg (9,3 lbs)
Dimensões (com a base de ancoragem)
352 * 316 * 1 157 mm (13,9 * 12,4 * 45,6 polegadas)
Depósito de água suja
720 ml
Depósito de água limpa
870 ml
Peso (Aspirador vertical sem fios)
1,7 kg (3,7 lbs)
Escova multisuperfícies
Mini-escova elétrica
Escova de limpeza 2 em 1
Aspirador vertical e suporte de armazenamento da cabeça de escovagem
Potência de sucção máxima
Aspirador de líquidos e sólidos: 20 000 Pa
Aspirador vertical: 25 000 Pa
Capacidade de pó
560 ml
Aspirador de líquidos e sólidos: 60 min (Modo Eco)
Aspirador vertical: 65 min (Modo Eco com a cabeça de escovagem 2 em 1 colocada)
Combo 5 em 1
Alertas de voz
Personalização através da aplicação
4,7 kg (10,4 lbs)
720 ml
Depósito de detergente
100 ml
740 ml
1,7 kg (3,7 lbs)
Capacidade de pó
560 ml
Roborock F25 Combo
Combo 5 em 1
Alertas de voz
4,2 kg (9,3 lbs)
720 ml
870 ml
1,7 kg (3,7 lbs)
Capacidade de pó
560 ml
Combo 5 em 1
Alertas de voz
4,7 kg (10,4 lbs)
720 ml
100 ml
740 ml
1,7 kg (3,7 lbs)
Capacidade de pó
560 ml
Álbum de fotografias
* As imagens e o vídeo são meramente ilustrativos e podem não representar com exatidão o produto.
1. Com base em testes realizados pela TÜV SÜD sobre Staphylococcus aureus, Candida albicans e Escherichia coli utilizando o modo de limpeza predefinido, mais de 99,99% das bactérias presentes no chão foram eficazmente removidas. N.º do relatório: 704012409452-00. Os resultados reais podem variar em função do ambiente doméstico.
2. Com base em testes realizados pelo laboratório da SGS, a escova para camas remove até 99,99% dos ácaros nas condições testadas. N.º do relatório: DSS_SHES241102212771. Os resultados reais podem variar dependendo do ambiente doméstico.
3. Com base em testes realizados pelo laboratório da SGS, quando o coletor de pó é descarregado continuamente com carga, este consegue manter uma potência de sucção constante. N.º do relatório: SHES241102211271. De acordo com a norma QB/T1562-2014, o Capítulo 5.8 estipula que “a diferença entre o valor do teste e o valor declarado não deve ser superior a 3%”. Quando o resultado do teste da amostra é inferior a 3%, pode afirmar-se que a perda de sucção deste produto é de 0%.
4. Com base em testes realizados pelo laboratório da SGS, a escova para camas remove até 99,99% dos ácaros nas condições testadas. N.º do relatório: DSS_SHES241102212771. Os resultados reais podem variar dependendo do ambiente doméstico.
5. Com base em testes internos realizados pelo fabricante de acordo com as normas IEC 62885-2:2021/5.11. Os resultados reais podem variar em função dos fatores ambientais.
6. Com base em testes realizados pela TÜV SÜD sobre Staphylococcus aureus, Candida albicans e Escherichia coli utilizando o modo de limpeza predefinido, mais de 99,99% das bactérias presentes no chão foram eficazmente removidas. N.º do relatório: 704012406928-00. Os resultados reais podem variar em função do ambiente doméstico.
7. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar em função dos fatores ambientais
8. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar em função dos fatores ambientais
9. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar em função dos fatores ambientais
10. Com base em testes internos realizados pelo fabricante no Modo Eco.
11. Com base em testes internos realizados pelo fabricante no Modo Eco.
12. Com base em testes internos. Os resultados reais podem variar em função dos fatores ambientais.
13. Dados obtidos a partir da SGS e do sistema de testes internos da Roborock. No ambiente de testes da SGS, a taxa de pêlos emaranhados no aparelho de lavagem do chão foi de 0% em todos os quatro modos de operação. No ambiente de testes internos da Roborock, a taxa de pelos emaranhados foi também de 0% ao operar com 200 fios de cabelo compridos de 30 cm secos e molhados. Os resultados reais podem variar em função dos fatores ambientais.
14. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar em função dos fatores ambientais
15. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Após encher totalmente o depósito da solução de limpeza, este pode oferecer até 30 dias de utilização sem necessidade de reabastecimento, com base numa utilização de uma vez por dia num ambiente de teste. A utilização real pode variar em função dos fatores ambientais.
16. Com base em testes internos. A temperatura da autolavagem refere-se à temperatura da saída de ar quente que sopra sobre a água, não à temperatura da água em si. Os resultados reais podem variar em função dos fatores ambientais.
17. Com base em testes realizados pela TÜV SÜD sobre Staphylococcus aureus, Candida albicans e Escherichia coli utilizando o modo de autolimpeza predefinido, mais de 99,99% das bactérias presentes no rolo foram eficazmente removidas. N.º do relatório: 704012409452-00. Os resultados reais podem variar em função do ambiente doméstico.
18. Com base em testes laboratoriais de terceiros. Os resultados reais podem variar em função dos fatores ambientais.
19. Com base em testes internos realizados pelo fabricante em conformidade com as normas IEC 62885-2:2021/5.11. A sucção máxima atinge até 120 AW, gerando uma potência de sucção máxima de 25 000 Pa. Os resultados reais podem variar em função dos fatores ambientais.
20. Com base em testes realizados pela TÜV Rheinland. O aspirador tem uma eficiência de filtragem de até 99,99% para partículas tão pequenas como 0,3 μm no ambiente de teste. N.º do relatório: CN24W1OK001. Os resultados reais podem variar em função do ambiente doméstico.
21. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar em função do ambiente doméstico.
22. Com base em testes realizados pela TÜV NUD, a taxa média de remoção de pelos atinge 100% e deixa 0 pêlos emaranhados na superfície da escova. N.º do relatório: 704012409503-00. Os resultados reais podem variar em função do ambiente doméstico.
23. Devido a diferenças nos métodos de medição e nos ambientes de utilização, os dados reais podem variar dos valores indicados acima. Para obter informações precisas, consulte os produtos físicos.
