Continuar
Roborock F25 ACE Pro
Mais espuma, menos manchas.
Subscrever
Limpeza JetFoaming™
167 milhões¹ de bolhas ultradensas dissolvem as manchas e os odores².
Estrutura anti-emaranhamento JawScrapers®
Sem necessidade de retirar manualmente os pelos do rolo.
Potência de sucção de 25 000 Pa³
A sucção potente alcança e remove a sujidade escondida.
Limpeza horizontal FlatReach® 2.0
Design totalmente plano de 180° para limpar debaixo dos móveis.
Deslizamento suave SlideTech 2.0
Movimento suave e sem esforço, com assistência inteligente.
Autolimpeza e secagem inteligentes
Adaptam-se ao nível de sujidade para uma limpeza completa de uma só vez.
Depósito de água 35% maior⁴
Menos reabastecimentos para uma limpeza mais longa e ininterrupta.
Alertas de voz e através da aplicação
Mantenha-se informado com atualizações de estado e lembretes em tempo real.
Manchas difíceis e odores²
- Tudo tratado
JetFoaming™:
pulverize, varra, e as manchas desaparecem.
JetFoaming™: pulverize, varra, e as manchas desaparecem.
Apresentamos o revolucionário sistema de limpeza de espuma da Roborock, com espuma ultradensa que transforma apenas 1 ml de solução de limpeza em espuma em 167 milhões¹ de microbolhas — concebidas para aderir, dissolver e remover até as manchas mais difíceis.
Trata de toda a sujidade diária.
Sujidade de cozinha
Gotas de gordura de carne, molhos para massas e salpicos de óleo de cozinha.
Manchas de casa de banho
Manchas com mau cheiro na borda da sanita, resíduos de pasta de dentes e fios de cabelo soltos.
Zona de refeições
Derrames de sopa, manchas de comida de bebé e sujidade pegajosa.
Zona de animais de estimação
Ração húmida e comida enlatada, marcas de patas e incidentes ocasionais com urina de animais de estimação.⁵
Limpeza para além do que consegue ver.
Experimente uma limpeza profunda que abrange tanto a sujidade visível como a sujidade escondida. Os resultados certificados pela TÜV mostram que o nosso sistema de limpeza captura manchas e germes, removendo 100%⁶ da sujidade visível e mais de 99,9999%⁷ das bactérias invisíveis.
Espuma instantânea, limpeza precisa.
Espuma instantânea,
limpeza precisa.
3 passos simples para uma limpeza mais rápida e profunda — com a tecnologia JetFoaming™
  • Espuma pronta no momento da ativação
    Pressione continuamente o gatilho para ativar o sistema — o ar e a solução são misturados com precisão, gerando espuma densa através do bocal frontal em segundos.
  • Pulverização uniforme
    A espuma de alta densidade espalha-se numa camada uniforme, cobrindo totalmente as manchas para evitar que a sujidade alastre.
  • Dissolução da sujidade
    A espuma ativa e a solução de limpeza atuam em conjunto para esfregar e remover as manchas, proporcionando uma limpeza mais profunda.
Suave para a sua casa,
seguro para a sua família.
Certificado pela TÜV para antiderrapagem⁸ e zero danos no chão⁹, ajuda a manter o seu chão seguro e imaculado.
A nossa solução de limpeza em espuma é implacável contra a sujidade, mas segura para famílias e animais de estimação¹⁰. Com zero aditivos nocivos¹¹, neutraliza os odores domésticos comuns¹², mantendo a sua casa fresca e livre de preocupações.
Formaldeído
Álcool
Lixívia
Metanol
Oxidante
Raspa, varre e desemaranha.
Raspa, varre
e desemaranha.
Raspa, varre
e desemaranha.
O design de JawScrapers combina lâminas em forma de dente de tubarão com raspadores de pressão constante para capturar os pelos logo no início, mantendo os rolos sem pelos e o chão impecável e sem marcas de água.¹³
  • 2 000 fios
    de cabelo comprido com 50 cm
  • ≥ 90%
    de taxa de remoção de pelos de animais de estimação¹⁴
  • 0%
    Taxa de emaranhamento¹⁵
Limpeza mais inteligente,
resultados mais profundos.
Durante a limpeza, o sistema deteta automaticamente os níveis de sujidade e ajusta a potência de sucção e o fluxo de água necessários*. As manchas mais difíceis são limpas em profundidade e as mais superficiais são rapidamente amaciadas — poupando tempo, esforço e evitando várias passagens.
Nível de limpeza
4 ...
Nível de sujidade
* Disponível apenas nos modos AUTO e Esponja
Com uma potência de sucção de 25 000 Pa, pressão descendente de 30 N e rotação da escova de 430 RPM, remove o pó incrustado e combate a sujidade húmida e seca para uma limpeza mais profunda.
  • 25 000 Pa
    de potencia de sucção³
  • 30 N
    de pressão descendente¹⁶
  • 430 RPM
    de movimentos de limpeza/min¹⁷
Limpeza completa, sempre até aos cantos.
Limpeza completa, sem deixar
áreas para trás.
O pó tende a acumular-se ao longo das paredes e cantos. Com a cobertura completa em três lados — frontal, esquerdo e direito — o rolo proporciona uma limpeza de extremidades¹⁸ de 0 mm, mantendo todos os cantos impecáveis.
Limpa áreas baixas facilmente.
O corpo inclina-se suavemente até um ângulo de 180°, mantendo a potência de sucção mesmo quando completamente plano.
Com apenas 12,5 cm (4,9 pol.) de altura¹⁹, desliza facilmente para debaixo de móveis como camas e sofás.
Movimento suave, fácil de usar.
Potência que se move consigo.
Equipado com dois motores sem escovas com controlo vectorial FOC, o SlideTech 2.0 deteta o movimento em tempo real e ajusta automaticamente a força assistida a cada 100 ms, garantindo um movimento de empurrar e puxar suave, equilibrado e sem esforço.
Design giratório de 70°²⁰
Viragens que acompanham o seu ritmo.
Com rodas duplas controladas de forma independente, o sistema SlideTech 2.0 ajusta a velocidade de cada roda com precisão para curvas suaves e equilibradas — permitindo-lhe deslizar sem esforço em torno de móveis com uma estabilidade silenciosa.
Relaxe e mantenha o controlo.
Com o modo de controlo remoto²¹, pode controlar o aspirador diretamente através da Aplicação Roborock — perfeito para limpeza rápida de sujidade e locais de difícil acesso. Conveniência na ponta dos seus dedos.
Os depósitos separados de detergente e água misturam automaticamente a solução ideal para cada limpeza, enquanto a Aplicação Roborock lhe permite ajustar os níveis de detergente para uma limpeza personalizada e sem desperdício.
Deixe-o tratar do trabalho sujo.
Deixe-o tratar do
trabalho sujo.
Autolimpeza inteligente a alta temperatura
Limpeza a 95 °C para uma higiene profunda.
Durante a autolimpeza, a lavagem a alta temperatura pode dissolver a gordura e os resíduos e inibir as bactérias — deixando o rolo limpo e sem odores.²²
>99,99%
de taxa de remoção bacteriana²³
Autolavagem proativa²⁴
Autolimpeza que se ajusta.
À medida que limpa, o sistema otimiza automaticamente a lavagem para obter os melhores resultados através do sensor inteligente DirTect.* Após a ancoragem, a autolimpeza é iniciada com uma rotação alternada da escova para remover os resíduos e renovar as cerdas, proporcionando uma limpeza mais profunda.
* O sensor inteligente deteta os níveis de sujidade em tempo real, ajustando automaticamente a intensidade de limpeza ideal para as superfícies enquanto limpa.
Auto secagem a alta temperatura
Auto secagem a
alta temperatura
Alta temperatura permanente,
secagem permanente
Com um fluxo de ar a 95 °C²⁵, o ar quente chega ao núcleo da escova para uma secagem rápida e completa. A base de ancoragem selada retém o calor para evitar a humidade, o bolor e os odores — mantendo o rolo em perfeitas condições para a próxima utilização.
99%
Taxa de secagem do ciclo completo²⁶
Secagem rápida em 5 minutos
— Pronto para o acompanhar
Equipado com 18 saídas de ar quente e um sistema de fluxo de ar bidirecional de 360°, o Roborock F25 ACE Pro proporciona uma secagem completa e abrangente — desde o rolo e a base de ancoragem até à conduta de ar, à placa de cobertura e até mesmo ao tubo de drenagem e ao filtro.
Secagem silenciosa, noites tranquilas
O fluxo de ar e a velocidade da escova reduzidos asseguram uma secagem suave e silenciosa — completando um ciclo de 30 minutos com apenas 48 dB²⁷, para que tenha noites tranquilas enquanto o aparelho se prepara para a próxima limpeza.
Alta temperatura permanente, secagem permanente
99%
Secagem rápida em 5 minutos — Pronto para o acompanhar
Limpeza completa da sua casa, de uma só vez
de uma só vez.
Desfrute de uma limpeza sem interrupções
Até 60 min
de utilização²⁸
no Modo Eco
Depósito de água limpa 35% maior
com 1 000 ml²⁹
Remove a sujidade para que
não tenha de se preocupar
Com um módulo de separação de líquidos-sólidos amovível, o depósito de água suja mantém os sólidos e os líquidos separados para uma eliminação mais limpa e fácil. Diga adeus aos entupimentos, gotejamentos ou limpezas complicadas.
* Limpe o depósito de água suja imediatamente após cada utilização.
Ajustado ao seu gosto.
Ajustado ao
seu gosto.
Mantenha-se informado, sem
perder quaisquer alertas.
Receba lembretes quando os filtros ou rolos necessitarem de ser limpos ou quando os depósitos necessitarem de ser reabastecidos.
Personalização das definições
de limpeza
Personalize cada detalhe para que combine com a sua casa e o seu estilo de vida.
Autolimpeza e secagem programadas
Limpe e seque de acordo com a sua agenda — sem interromper o trabalho ou o descanso.
Álbum de fotografias
Especificações principais
Dimensões
Aspirador de líquidos e sólidos
265 × 250 × 1 100 mm
Aspirador com a base de acoplamento
362 × 316 × 1 165 mm
* As imagens e o vídeo são meramente ilustrativos e podem não representar com exatidão o produto.
1. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar em função dos fatores ambientais.
2. Based on internal testing carried out by the manufacturer. Stains refer to common household messes such as grease, sauces, coffee. Odors refer to Ammonia,Trimethylamine, and Hydrogen sulfide.
3. Com base em testes internos realizados pelo fabricante em conformidade com as normas IEC 62885-2:2021/5.11. Os resultados reais podem variar em função dos fatores ambientais.
4. Em comparação com o Roborock F25 ACE, que está equipado com um depósito de água de 740 ml.
5. De acordo com a Certificação N.º Z2GCN 118006 0168 Rev. 00 da TÜV SÜD, com base em testes de eficiência na limpeza de sujidade de animais de estimação presente no chão, incluindo ração, comida enlatada, mistura de terra e sujidade e urina simulada de animais, estas foram eficazmente removidas.
6. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar em função dos fatores ambientais.
7. De acordo com a Certificação N.º Z2GCN 118006 0168 Rev. 00 da TÜV SÜD, com base em testes realizados no Modo Max, mais de 99,9999% das bactérias Pasteurella multocida e Microsporum canis presentes no chão foram eficazmente removidas.
8. De acordo com a Certificação N.º 704012506561-00 da TÜV SÜD, com base em testes realizados após a limpeza com espuma pulverizada durante 10 segundos + limpeza recíproca de empurrar e puxar 3x no Modo de Potência, o coeficiente médio de atrito estático dos azulejos de teste foi superior ao dos azulejos de teste antes da limpeza.
9. Certificação N.º 704012506560-00 da TÜV SÜD, com base em testes realizados num chão de madeira maciça submetido a 18 000 movimentos para a frente e para trás durante 60 minutos. O chão não apresentou bolhas, escamações, deformações, nem riscos visíveis e diferenças de cor. Os resultados reais podem variar em função dos fatores ambientais.
10. Considerando os dados toxicológicos e a utilização real do produto final, não se prevê a ocorrência de problemas de segurança em condições de utilização normais e previsíveis.
11. Refere-se à ausência da adição intencional dos seguintes dez ingredientes durante a produção: formaldeído, álcool, sulfatos, fosfatos, oxidantes, lixívia, branqueadores óticos, parabenos, conservantes libertadores de formaldeído e metanol.
12. Certificação N.º 7216006414-1 / 2 / 3 da TÜV SÜD, com base em testes de remoção de odores utilizando 500 ml de amoníaco, 100 ml de ácido sulfídrico e trimetilamina em condições de purificação do ar durante 24 horas. Os resultados podem variar de acordo com as condições ambientais.
13. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar em função dos fatores ambientais.
14. De acordo com a Certificação N.º Z2GCN 118006 0168 Rev. 00 da TÜV SÜD, com base em testes realizados no modo de limpeza predefinido, mais de 90% dos pelos de animais de estimação em superfícies rígidas podem ser eficazmente removidos. Os resultados reais podem variar em função dos fatores ambientais.
15. Dados obtidos a partir da SGS e do sistema de testes internos da Roborock. No ambiente de testes da SGS, a taxa de pelos emaranhados no aparelho de lavagem do chão foi de 0% em todos os quatro modos de operação.
16. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar em função dos fatores ambientais.
17. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar em função dos fatores ambientais.
18. Com base em testes internos realizados pelo fabricante utilizando pó. O desempenho de limpeza de extremidades atingiu 0 mm nestes testes. Os resultados reais podem variar em função dos fatores ambientais.
19. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar em função dos fatores ambientais.
20. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. A rotação de 70° refere-se à rotação combinada de ambas as cabeças de escovagem, cada uma girando pelo menos 35°. O desempenho real pode variar de acordo com o ambiente.
21. O controlo remoto funciona apenas quando o dispositivo está deitado a 180°. É necessária a ligação à aplicação.
22. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar em função dos fatores ambientais.
23. De acordo com a Certificação N.º Z2GCN 118006 0064 Rev. 01 da TÜV SÜD, com base em testes realizados no Modo Max, mais de 99,99% das bactérias Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Candida albicans e Klebsiella pneumoniae presentes no chão foram eficazmente removidas.
24. A autolavagem proativa está disponível nos modelos Roborock F25 e Roborock F25 ACE. Os restantes modelos da série F25 estão equipados com um modo de autolimpeza predefinido que é ativado após a ancoragem.
25. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar em função dos fatores ambientais.
26. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar em função dos fatores ambientais.
27. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar em função dos fatores ambientais.
28. Com base em testes internos realizados pelo fabricante no Modo Eco. Os resultados reais podem variar em função dos fatores ambientais.
29. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Em comparação com o Roborock F25 ACE, que está equipado com um depósito de água de 740 ml. Os resultados reais podem variar em função dos fatores ambientais.
