Dissolve sujidade pegajosa e resíduos difíceis de remover.
VaporFlow™ 180°C¹: limpeza a vapor de alta temperatura
Prepara as manchas para uma remoção mais fácil.
Derrete cera e decompõe manchas de óleo ⁴ através de vapor a alta temperatura pulverizado em toda a largura de limpeza — sem necessidade de produtos químicos.
180 ℃
Vapor consistente ¹
2 200 mg/min
Vapor de alto volume ⁵
48°
Ângulo de saída otimizado
60 s
Ativação rápida de vapor ⁶
Implacável contra os germes. Protege o chão
>99,9999%
Taxa de remoção bacteriana ⁷
≥99,9%
Taxa de remoção de alergénios ⁸
Modo de Limpeza a Vapor - Certificado para 0 danos em pavimentos de madeira⁹
Certificado pela TÜV SÜD: no modo de limpeza a vapor, o teste simulou cinco anos de utilização (18.000 passagens). A madeira maciça não apresentou inchaço, deformações nem fissuras - garantindo limpeza potente com total segurança para o pavimento.
N.º do relatório: 704012500497-04
A sensação de um chão verdadeiramente limpo ao toque dos pés.
Com 25.000 Pa de sucção, 33 N de pressão descendente e escova a 450 RPM, remove o pó incrustado e a sujidade seca e húmida para uma limpeza mais profunda numa só passagem.¹⁰
25 000 Pa
Potência de sucção ²
33 N
Pressão de limpeza descendente ¹¹
32
Distribuição uniforme da água de saída
Controlo preciso da água.
O sistema de pressão constante minimiza marcas de água¹² a cada passagem, deixando um acabamento limpo que seca em segundos.Design anti-emaranhamento JawScrapers®
Elimine pelos e detritos com o design JawScrapers®. As lâminas em forma de dente de tubarão removem emaranhados com facilidade, proporcionando uma limpeza impecável e sem interrupções.
Taxa de emaranhamentos ¹³
Bateria com até 80 min
autonomia com uma única carga ³
Até 660 metros
quadrados
área limpa por carga ¹⁴
Depósito de água limpa de 1 000 ml
Armazena água suficiente para limpar toda a casa, reduzindo a necessidade de manutenção frequente.¹⁵
O pó tende a acumular-se ao longo das paredes e cantos. É possível obter uma limpeza completa <1 mm ¹⁶, mantendo todos os cantos impecáveis.
<1 mm ¹⁶
Limpeza completa
Design plano a 180° para
limpar áreas baixas com facilidade.
Design plano a 180° para limpar áreas baixas com facilidade.
O corpo inclina-se suavemente até aos 180°, mantendo a sucção mesmo em posição totalmente plana. Com apenas 12,5 cm (4,9 pol.) de altura¹⁷, desliza facilmente por baixo de móveis como camas e sofás.
12,5 cm
Altura do Corpo
180°
Totalmente Plano
Iluminação com luz azul
Veja a sujidade que passava despercebida
Ilumina pó e partículas finas escondidas para uma visão mais clara e uma limpeza mais fiável.
Direção ágil. Controlo fácil.
Design giratório de 70°
Com um depósito rebaixado e uma rotação de 70° ¹⁸, adapta-se à disposição da sua casa, fazendo curvas em U e limpando extremidades de forma mais fácil do que nunca.
Equilibrado para um manuseamento fácil
Ao baixar o centro de gravidade para uma sensação de estabilidade e firmeza, proporciona uma maior manobrabilidade, dando a sensação de uma maior leveza na mão e uma maior firmeza no chão.
Durante a limpeza, o sistema deteta automaticamente os níveis de sujidade e ajusta a potência de sucção e o fluxo de água* necessários. As manchas mais difíceis são limpas em profundidade e as mais superficiais são mais facilmente removíveis - poupando tempo, esforço e evitando várias passagens.
Monitorize os modos de limpeza, o estado de preparação do vapor e a deteção de sujidade em tempo real* rapidamente através do ecrã intuitivo e da barra de luz responsiva.
Configure uma vez. Com dosagem automática inteligente, um único enchimento fornece 30 dias¹⁹ de solução de limpeza perfeitamente doseada.
* Disponível apenas nos modos Auto e Esponja
* Disponível apenas nos modos Auto, Eco e Esponja
Utiliza vapor e fluxo de calor para uma limpeza profunda do rolo, com tecnologia avançada de separação sólido-líquido-ar, enquanto o módulo DirTect deteta o nível de sujidade e ajusta automaticamente a potência de limpeza - mantendo o rolo sempre limpo e impecável.
180 ℃
Autolimpeza a vapor²⁰
95 °C
Autolimpeza a alta temperatura²¹
> 99,9999% ²²
Elimina os resíduos de sujidade
Remove germes com vapor
Ajusta a intensidade da limpeza de acordo com o nível de sujidade
Remove a água em excesso
Remove nódoas difíceis com vapor e fluxo de calor
Seca e amacia o rolo
Remove a sujidade difícil
Escolha a secagem rápida ou a secagem silenciosa
Com um módulo de separação de líquidos-sólidos amovível, o depósito de água suja mantém os sólidos e os líquidos separados para uma eliminação mais limpa e fácil. Diga adeus aos entupimentos, gotejamentos ou limpezas complicadas.
* Limpe o depósito de água suja imediatamente após cada utilização.
Especificações principais
Roborock F25 Steam
Dimensões
Roborock F25 Steam
265 * 246 * 1 096 mm
316 * 353 * 1 156 mm
* As imagens e os vídeos destinam-se apenas a fins ilustrativos e podem não representar exatamente o produto. A interface da aplicação está sujeita a alterações sem aviso prévio.
1. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. A temperatura indicada de 180 °C refere-se à temperatura do vapor medida à saída do aquecedor interno, e não à saída do vapor. O desempenho real pode variar em função das condições ambientais.
2. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. O desempenho real pode variar em função das condições ambientais.
3. Com base em testes internos realizados pelo fabricante no modo ECO com uma definição de aspiração suave. O desempenho real pode variar em função das condições ambientais.
4. Com base em testes internos realizados pelo fabricante utilizando nódoas domésticas comuns, como de manteiga, ketchup e mostarda. O desempenho real pode variar em função das condições ambientais.
5. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, a saída estável de vapor do bocal é atingida após o modo de vapor atingir um estado estável.
6. A preparação do vapor é auxiliada por um aquecedor de caldeira com uma potência de até 285 W. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. O tempo real de preparação do vapor varia de acordo com as condições ambientais e com a temperatura inicial do aquecedor. Os intervalos podem ser mais curtos se o dispositivo tiver sido utilizado recentemente.
7. Com base em testes realizados pela TÜV SÜD sobre Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae e Escherichia coli utilizando o modo de vapor, mais de 99,9999% das bactérias no chão foram eficazmente eliminadas. N.º do relatório: 704012501295-05. O desempenho real pode variar em função das condições ambientais.
8. Com base em testes realizados pela TÜV SÜD sobre pólen, alergénios de gato, alergénios de cão e alergénios de ácaros do pó utilizando o modo de vapor, mais de 99,9% das bactérias no chão foram eficazmente removidas. N.º do relatório: 704012501295-05. O desempenho real pode variar em função das condições ambientais.
9. Com base em testes realizados pela TÜV SÜD, após utilizar o aparelho durante 60 minutos e 18 000 passagens para a frente e para trás num chão de madeira maciça, não ocorreram bolhas, escamações ou deformações. Adicionalmente, não foram detetados riscos visíveis ou alterações de cor. N.º do relatório: 704012500497-04. O desempenho real pode variar em função das condições ambientais.
10. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. O desempenho real pode variar em função das condições ambientais.
11. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. O desempenho real pode variar em função das condições ambientais.
12. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, utilizando a nova escova de rolo em azulejos lisos a 0,2 m/s. Foi observada uma quantidade mínima de água residual. Os resultados reais podem variar consoante o volume de água, o tipo de pavimento e o ambiente doméstico.
13. Com base em testes realizados pela SGS, a taxa de pêlos emaranhados é de 0% quando utilizado com 2 000 fios de cabelo seco e molhado com 50 cm de comprimento em todos os quatro modos de funcionamento em condições de teste controladas. N.º do relatório: SHES250100116675. O desempenho real pode variar em função das condições ambientais.
14. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, operando a máquina em modo Eco com potência mínima de sucção a uma velocidade de 0,55 m/s. Os resultados reais podem variar consoante o ambiente doméstico, o nível de limpeza, os hábitos de utilização e outros fatores.
15. Estimativa baseada em condições domésticas normais; o desempenho real pode variar.
16. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. O desempenho da limpeza de extremidades aplica-se tanto ao lado esquerdo como ao direito. Os resultados reais podem variar em função das condições ambientais.
17. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar em função das condições ambientais.
18. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. A rotação de 70° refere-se à rotação combinada de ambas as cabeças de escovagem, cada uma rodando pelo menos 35°. O desempenho real pode variar em função das condições ambientais.
19. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Um depósito cheio de solução de limpeza permite até 30 dias de utilização, considerando uma limpeza diária em ambiente de teste controlado. Os resultados reais podem variar em função do ambiente doméstico, do nível de higiene, dos hábitos de limpeza e de outros fatores.
20. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. A temperatura indicada de 180 °C refere-se à temperatura do vapor medida à saída do aquecedor interno, e não à saída do vapor. O desempenho real pode variar em função das condições ambientais.
21. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. A temperatura indicada de 95 °C refere-se à temperatura do ar quente medida à saída do aquecedor, e não à saída do vapor ou à própria água. O desempenho real pode variar em função das condições ambientais.
22. Com base em testes realizados pela TÜV SÜD sobre Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae e Escherichia coli utilizando o modo de autolimpeza, mais de 99,9999% das bactérias no chão foram eficazmente eliminadas. N.º do relatório: 704012501295-05. O desempenho real pode variar em função das condições ambientais.
23. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar em função das condições ambientais.
24. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar em função das condições ambientais.
25. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. O teor de humidade da escova de rolo após a secagem a alta velocidade e a secagem silenciosa foi de 0,68 g e 0,24 g, respetivamente. Os resultados reais podem variar em função das condições ambientais.
