Continuar
Potência de aspiração
de nível superior
22 000 Pa
Potência de aspiração HyperForce®6
Taxa de remoção de pelos em tapetes 7
Saros 10
Saros 10
Até ao mais ínfimo pormenor
O Roborock mais fino
para fazer uma grande diferença
7.98 cm
Design ultrafino
Design ultrafino
O sistema de navegação RetractSense® baixa o seu sensor de distância a laser para passar por baixo de áreas com pouca visibilidade e volta a subir em espaços abertos, tudo isto com o design mais fino da Roborock até à data. 1
Este sistema foi concebido para durar, com uma vida útil de dezenas de milhares de ciclos e milhares de horas de rigorosos testes de fábrica, proporcionando-lhe total confiança na sua durabilidade.
LiDAR meticuloso,
LiDAR meticuloso,
mais do que apenas
subir e retrair
Visão clara, mesmo quando o LiDAR está retraído
O Módulo de Visão Grande Angular permite que o sensor LDS mantenha um amplo campo de visão mesmo quando está rebaixado, evitando perdas no mapeamento e garantindo uma navegação fluida em áreas com pouca altura livre.
Decisões inteligentes, mesmo em espaços difíceis
O Medidor de Alcance Superior mede com precisão a altura do espaço, orientando o sensor LDS para se baixar no momento certo para passar por áreas com pouca altura livre e levantar-se rapidamente após a saída, garantindo um mapeamento fluido sem atrasos ou perdas no mapa.
O Sensor de Contacto Superior consegue detetar em tempo real espaços inclinados com pouca altura livre, tomando decisões inteligentes mesmo em alturas críticas para evitar forçar a entrada, reduzindo o risco de riscos nas superfícies.
Chassis AdaptiLift®
Chassis AdaptiLift®
Ultrapassar barreiras,
expandir possibilidades
Até
4 cm
Altura livre na soleira 2
Com uma folga de até 4 cm — graças ao inovador chassis AdaptiLift®3, pioneiro no setor — o Saros 10 atravessa facilmente portas, ultrapassando limiares de 3 cm com um trilho adicional de 1 cm para limiares de camada dupla, ou até 3 cm para limiares de camada única, garantindo uma limpeza contínua e sem interrupções.
Impedir que fique preso
O chassis AdaptiLift® adapta-se a diferentes obstáculos. O Saros 10 otimiza automaticamente a melhor estratégia de transposição de obstáculos, levantando as rodas omnidirecionais e as rodas motrizes, garantindo uma limpeza uniforme e ininterrupta, mesmo em situações difíceis.
Elevação do chassis para tapetes de pelo mais alto
O Saros 10 eleva o chassis até 10 mm em carpetes de pelo alto, reduzindo o bloqueio das entradas de sucção causado por fibras longas. 4
Pelos emaranhados?
Dividir e conquistar
Pelos emaranhados 5
Escova principal DuoDivide®
A Escova Anti-Emaranhamento DuoDivide® transporta o pelo recolhido até à entrada do depósito de pó no centro, onde o pelo é removido e aspirado com potência para dentro do depósito.
Saiba mais sobre como funciona o sistema antiemaranhamento duplo
Pelos emaranhados 5
Escova lateral FlexiArm Riser
A escova lateral retraí-se automaticamente após ser levantada para evitar colisões com móveis. O seu design curvo assimétrico impede o emaranhamento de pelo, utilizando a força centrífuga para libertar o pelo e direcioná-lo para a escova principal para uma recolha eficiente.
Sistema de limpeza VibraRise®4.0
Melhorado, em praticamente
todos os sentidos
Limpar, soltar!
A mopa vibratória do Saros 10 solta-se automaticamente nos modos em que a passagem da mopa não é necessária, como “Só Aspirar” e “Aspirar Tapetes Primeiro”, garantindo que os tapetes de pelo alto se mantêm o mais secos possível. 8
Maior, mais duro, mais inteligente
O Sistema VibraRise® 4.0 conta com uma mopa mais densa e absorvente que retém a humidade para uma remoção eficaz das manchas. Duas zonas vibratórias sónicas a 4 000 vibrações/minuto cada, até 8N de pressão, e uma área de vibração 26% maior garantem um desempenho superior na limpeza com mopa. 9
26% superior
Área de vibração da mopa 10
Até 8 N
Até
8 N
Pressão de limpeza descendente 11
Até 220 RPM
Até
220 RPM
Velocidade da mopa lateral 12
Elevação independente da mopa lateral
A mopa de limpeza de arestas pode agora ser levantada de forma independente da mopa principal, baixando apenas quando deteta arestas para garantir um desempenho de limpeza adequado das arestas.
Funcionalidade voltar a esfregar com mais intensidade para manchas difíceis
Quando ativado no Laboratório de IA através da app Roborock, o Saros 10 deteta manchas húmidas, como café entornado, eleva a roda omni e aplica pressão extra com a mopa para uma limpeza imediata e mais profunda.¹³
Cobertura
Cobertura
de ponta a ponta
Limpeza de canto a aresta 14
0,51 mm
Limpeza ao longo das arestas 14
Elevação adaptativa
Elevação adaptativa
para derrames e tapetes
Separação adaptativa entre seco e húmido para uma limpeza precisa: a escova lateral, a escova principal e o depósito de pó mantêm-se secos, enquanto a mopa evita os tapetes para eliminar qualquer risco de os voltar a molhar.
Levantamento da escova lateral   /    Levantamento da escova principal   /    Descida da mopa/Paragem do motor do aspirador
Levantamento da escova lateral    /    Descida da escova principal    /    Levantamento da mopa4
Remoção da mopa vibratória    /    Descida da escova principal    /    Levantamento da escova lateral    /    Levantamento do chassis (pelo médio a alto)4
Para derrames 15
Para tapetes
Remoção da mopa no caso de tapetes
Para derrames 15
  • Levantamento da escova lateral
  • Levantamento da escova principal
  • Descida da mopa
  • Paragem do motor do aspirador
Para tapetes
  • da escova principal
  • Levantamento da mopa4
  • Remoção da mopa vibratória
  • Levantamento do chassis (pelo médio a alto)4
Reconhecimento de obstáculos Reactive AI 3.0
Quádruplo, excecional
O Saros 10 conta com um sistema de perceção avançado, composto por luz estruturada tripla frontal, câmara RGB e luz estruturada lateral VertiBeam®. Este sistema proporciona um campo de visão mais amplo para evitar obstáculos, minimizando os pontos cegos e garantindo uma deteção clara a curta e longa distância, com uma resposta rápida.
Desvio rápido
O Saros 10 oferece uma precisão de reação ao nível dos milissegundos, garantindo respostas em tempo real para uma limpeza eficiente e fluida, totalmente adaptada à sua casa.
Limpeza de proximidade
O sistema de reconhecimento de obstáculos VertiBeam® lateral mede com precisão a distância entre o robô e os obstáculos laterais, garantindo uma limpeza precisa das arestas ao longo de móveis e objetos.
RockDock® Ultra 2.0
RockDock® Ultra 2.0
Limpe mais profundamente, carregue mais rapidamente
A RockDock® Ultra 2.0 combina um design elegante com uma comodidade prática. Possui uma tampa de vidro temperado flutuante com tratamento AG que abre com uma simples pressão, enquanto a tampa do pó nos depósitos de água garante uma limpeza duradoura.
This is a image Lavagem dinâmica da mopa a 80 °C 16
This is a image Remoção automática da mopa
This is a image Secagem com ar aquecido a 60 °C 17
This is a image Carregamento rápido de 150 minutos 19
This is a image Esvaziamento automático do pó
This is a image Deteção inteligente de sujidade
This is a image Distribuidor automático de detergente
This is a image Limpeza automática da estação a 80 °C 16
This is a image Reabastecimento do depósito de água quente
A RockDock® Ultra 2.0 utiliza temperaturas de água adaptáveis para combater as manchas, evitando a aderência de amido, derretendo as manchas de óleo e esterilizando a altas temperaturas para remover 99,99% de Staphylococcus aureus e Escherichia coli da mopa após a limpeza automática. 18
50 °C
60 °C
80 °C
Para manchas de amido, como puré de batata. 16
Para manchas de gordura mais difíceis. 16
Para manchas de café e esterilização. 16
50 °C
60 °C
80 °C
Um passo à frente no carregamento rápido
A RockDock® Ultra 2.0 possui uma bateria de 6400 mAh que carrega totalmente em apenas 150 minutos. A base ajusta de forma inteligente a carga necessária com base na área restante, pelo que não precisa de esperar até estar totalmente carregada. 19
O mais silencioso
O mais silencioso
Roborock de sempre
Com a mais recente tecnologia de redução de ruído da Roborock, o Saros 10 estabelece um novo padrão como o Roborock mais silencioso de sempre. Além disso, a inovadora SmartPlan® 2.0 eleva a comodidade a outro nível, reduzindo automaticamente a potência e o ruído durante os períodos “Não incomodar” para uma experiência de limpeza verdadeiramente tranquila. 20
52 dB(A)
Modo Limpeza silenciosa 21
72 dB(A)
Esvaziamento automático da estação 21
Adote o protocolo Matter, assuma a Smart Home
Desfrute de uma integração perfeita com os seus dispositivos domésticos inteligentes. Compatível com o protocolo Matter, o Saros 10 oferece uma conectividade melhorada, um controlo fácil e uma experiência de limpeza mais inteligente. A compatibilidade com o protocolo Matter, incluindo o Apple Home, estará disponível através de uma próxima atualização OTA. Fique atento às últimas atualizações.
Explore a aplicação Roborock e as suas funcionalidades amigas dos animais de estimação
Aplicação fácil de utilizar
Tocar, tocar, limpar
Roborock SmartPlan®2.0
Atento aos pormenores que podem passar despercebidos
O Saros 10 identifica de forma inteligente os tipos de pavimentos e as categorias das divisões, e personaliza a estratégia de limpeza ideal com base em cada área e nos hábitos de limpeza anteriores.
Limpe automática e profundamente divisões que não tenham sido limpas durante muito tempo.
Reduza a potência e o ruído durante os períodos “Não incomodar”.
Lave novamente logo após a limpeza de cozinhas e casas de banho ou após uma segunda limpeza com a mopa.
Sem internet?
Sem internet?
Não se preocupe, ainda funciona
Mesmo quando está offline — quer a internet da sua casa não funcione ou a aplicação não esteja ligada — pode controlar o robô utilizando comandos de voz. O Saros 10 também é compatível com sistemas domésticos inteligentes como Google Home e Amazon Alexa.
Cereais derramados
Ocupado a trabalhar
Após cozinhar
Demasiados pelos de animais no chão
Hello Rocky, limpa aqui.”
Hello Rocky, não limpes aqui.”
Hello Rocky, limpa a cozinha.”
Hello Rocky, esvazia o compartimento do lixo”
Cereais derramados
Ocupado a trabalhar
Após cozinhar
A sua privacidade é importante, como sempre
O Saros 10 também possui certificação pela TÜV Rheinland, cumprindo a norma ETSI EN 303 645 para segurança de dados. 22
A sua privacidade é
A sua privacidade é
Capturar
A escova integrada de borracha e cerdas é excelente para apanhar pelos dos tapetes de forma mais eficaz
Recolher
O design de braço duplo move os pelos de ambas as extremidades para o centro, reduzindo a distância de transporte para metade para proporcionar uma maior eficiência.
Retirar
As duas escovas principais apresentam uma diferença de velocidade, criando um efeito diferencial que separa os pelos agrupados na abertura central para uma fácil remoção.
Aspirar
O design de alta passagem com abertura estreita aspira rapidamente os pelos removidos da escova principal.
Arco em espiral assimétrico
Os braços curvos em espiral guiam os detritos e os pelos, reduzindo os emaranhados ao direcionar o fluxo para a entrada de aspiração.
Defletor de borracha macia
O defletor de borracha macia bloqueia os pelos, impedindo-os de se enrolarem e causarem emaranhados.
Escova lateral com cerdas mais compridas
As cerdas mais compridas da escova lateral aumentam a cobertura e melhoram a eficácia da recolha dos pelos.
Saros 10 com Refill
& Drainage System
Saros 10 com Refill & Drainage System
Reabastecimento e drenagem de água automáticos
Reabastece automaticamente de água limpa e esvazia a água suja durante a lavagem da mopa, para uma experiência mãos-livres fácil.*
* A disponibilidade de produtos com o sistema de reabastecimento e drenagem varia em função da região e do país. Para mais informações, consulte o website regional da Roborock ou o seu revendedor local.
Verifique o seu ambiente
Requisitos de espaço
Entrada de água limpa
Ficha de alimentação
Saída de água suja
Mais de 100 cm
Mais de 42 cm
Mais de 30,5 cm
Coloque num pavimento duro e plano
Forte cobertura WiFi
Evite a luz solar direta e ambientes húmidos
Requisitos de instalação
Reserve um espaço de, pelo menos: 30,5 cm de altura, 42 cm de largura e 100 cm de profundidade.
A estação deve ser colocada contra uma parede num pavimento duro e regular (madeira, ladrilho, cimento, etc.). Evite colocá-la em superfícies macias (alcatifa, tapete, etc.) ou em áreas estreitas.
Certifique-se de que o local tem sinal WiFi forte para usufruir de uma melhor experiência com a aplicação móvel.
Recomenda-se que a diferença de altura em qualquer ponto da conduta de drenagem em relação ao solo não exceda os 50 cm.
Recomenda-se que a distância de instalação dos tubos de enchimento e de saída de água seja de 6 metros. Se tal não for possível, contacte o serviço de apoio ao cliente para consulta.
O intervalo de pressão da água é de 0,1–0,4 MPa. Se for superior a 0,4 MPa, utilize uma válvula redutora de pressão.
Evite passar tubos por portas ou corredores.
Certifique-se de que não existem soleiras, calhas ou degraus com mais de 2 cm de altura entre o local de instalação da base e a área de limpeza, para evitar o risco de ficar preso ou de uma limpeza incompleta.
Antes da instalação, desligue a fonte de alimentação da base. Desligue o interruptor principal de abastecimento de água, o interruptor da torneira ou o interruptor da válvula angular da casa. Esvazie as condutas e verifique se estão ligadas sem fugas.
Design compacto
Integra-se perfeitamente no seu ambiente doméstico e poupa espaço com uma impressionante altura da base de apenas 30 cm.
Os This is a image seus amigos peludos
merecem o melhor
Videochamada
As videochamadas em tempo real e a interação por voz bidirecional permitem-lhe “falar” com os seus animais de estimação.
Limpeza silenciosa. A mopa no modo Silencioso atinge níveis de apenas 52 dB(A). Para que os seus animais de estimação se mantenham relaxados e sem preocupações.*
Reconhecimento automático de animais de estimação. Ao aproximar-se de gatinhos ou cachorros, o robô detém a escova principal para não incomodar os seus animais de estimação.**
Fotografias de animais de estimação. O robô tira fotografias dos seus amigos peludos durante as limpezas, que podem ser transferidos.**
Procurar animal de estimação. O robô procura automaticamente animais de estimação, descobrindo onde estão escondidos.**
Outras funcionalidades úteis
Algoritmo de distribuição de divisões melhorado
Para casas maiores, a distribuição de divisões aumentou de 15 para 30. O algoritmo de distribuição atualizado identifica agora com maior precisão os tipos de divisão, especialmente em áreas esclusivas ou especializadas.
Até
30
Divisões suportadas
Correção automática do mapa
O aspirador robô corrige automaticamente erros de mapeamento causados por espelhos de pé. Os utilizadores também podem apagar manualmente estas secções adicionais na página de edição do mapa, garantindo que as áreas apagadas não ocupam distribuições de divisões. ***
Até
30
Divisões suportadas
* Com base em testes internos da Roborock. O nível sonoro do modo Limpeza silenciosa foi testado como sendo de apenas 52 dB(A). Os resultados reais podem variar em função das condições de utilização.
** As funções Reconhecimento automático de animais de estimação, fotografias de animais de estimação e Procurar animal de estimação requerem a funcionalidade de vídeo, que tem de ser ativada manualmente na aplicação Roborock por motivos de privacidade.
*** Os resultados reais podem variar em função das condições de utilização.
Saros 10
Robô (Sensor de distância a laser retraído)
350 × 353 × 79,8 mm
Robô (Sensor de distância a laser elevado)
350 × 353 × 93,5 mm
Base
409 x 440 x 470 mm
Álbum de fotografias
  • Carregamento e secagem fora das horas de ponta 23
  • Rotinas de limpeza personalizadas
  • Bloqueio para crianças
  • Conjunto de sensores Sensient®
  • Limpeza silenciosa
Mantenha-se a par
Inscreva-se para receber alertas de disponibilidade de produtos, ofertas exclusivas, campanhas e muito mais.
Comparação de produtos
* As imagens e vídeos destinam-se apenas a fins ilustrativos e podem não representar exatamente o produto. A interface da aplicação está sujeita a alterações sem aviso prévio.
1. Com base em pesquisas realizadas pela Roborock, em janeiro de 2025, o Roborock Saros 10 é o modelo mais fino entre os robôs aspiradores da Roborock.
2. Com base em testes internos da Roborock. Este produto foi testado para transpor soleiras de até 4 cm, incluindo uma soleira de 3 cm mais uma calha adicional de 1 cm no topo no caso de soleiras de camada dupla, ou até 3 cm no caso de soleiras de camada única. Os resultados reais podem variar em função das condições de utilização.
3. A Roborock foi a primeira empresa do setor de aspiradores robô a produzir em massa um produto com um sistema de chassis elevável com controlo de três rodas, lançando oficialmente esta tecnologia no terceiro trimestre de 2024.
4. A elevação do chassis em tapetes tem de ser ativada manualmente na aplicação Roborock. A altura de elevação tem como base testes internos da Roborock e o desempenho real pode variar em função das condições de utilização.
5. Certificação pela SGS. Relativamente ao antiemaranhamento em diferentes modos, o número de certificação é PT/24/GEN/0453. Relativamente à escova lateral antiemaranhamento, o número de certificação é PT/24/GEN/0455. Os resultados reais podem variar em função das condições de utilização.
6. Com base em testes internos da Roborock. Os resultados reais podem variar em função das condições de utilização.
7. Com base em testes internos da Roborock. Os resultados reais podem variar em função das condições de utilização.
8. A alternância entre os modos de aspiração e de mopa numa única tarefa de limpeza pode fazer com que a mopa seja levantada em vez de ser removida. Os resultados reais podem variar em função das últimas atualizações de software.
9. Com base em testes internos da Roborock. O termo refere-se ao módulo da mopa integrado que pode ser acionado para produzir uma vibração recíproca de alta velocidade até 4000 vezes/minuto, ou seja, até uma frequência de 66 Hz, que está dentro de uma gama “sónica” (20 a 20 000 Hz).
10. Com base em testes internos da Roborock. A área de limpeza ativa é 26% superior à área de limpeza do S8 MaxV Ultra. Os resultados reais podem variar em função das condições de utilização.
11. Com base em testes internos do Roborock, a pressão máxima descendente da mopa é alcançada com a função Limpeza profunda nas funções Sujidade intensa ou Manchas, que tem de ser ativada manualmente na aplicação Roborock. Os resultados reais podem variar em função das condições de utilização.
12. Com base em testes internos da Roborock, a velocidade máxima da mopa lateral é alcançada no modo Max para limpeza com mopa, medida em condições sem carga. Os resultados reais podem variar em função das condições de utilização.
13. Esta funcionalidade tem de ser ativada manualmente no Laboratório de IA através da aplicação Roborock. A taxa de sucesso do reconhecimento pode variar com base em cenários reais do utilizador.
14. Número de certificação 0217010051 pela TÜV Rheinland. Os resultados reais podem variar em função das condições de utilização.
15. No caso de grandes derrames de líquidos, recomenda-se a mudança para o modo Apenas mopa. Para a deteção de derrames e a elevação adaptativa, tem de ser ativado manualmente no Laboratório de IA através da aplicação Roborock. Os resultados reais da deteção podem variar em função das condições de utilização.
16. Com base em testes internos da Roborock. A temperatura da água na saída de água quente da estação pode variar entre 50 °C e 80 °C. Os resultados reais podem variar em função das condições de utilização, como a temperatura ambiente.
17. Com base em testes internos da Roborock. A temperatura do ar na saída de ar da estação pode atingir os 60 °C. Os resultados reais podem variar em função das condições de utilização.
18. Com base em testes efetuados pela TÜV Rheinland. Remove eficazmente 99,99% de Staphylococcus aureus e Escherichia coli da mopa após a limpeza automática. ID de certificação: 0000087672. Os resultados reais podem variar em função das condições de utilização.
19. Com base em testes internos da Roborock. Os resultados reais podem variar em função das condições de utilização.
20. Com base numa pesquisa realizada pela Roborock, em janeiro de 2025, o Saros 10 é o modelo mais silencioso entre os robôs aspiradores da Roborock quando funciona no modo Limpeza silenciosa.
21. Com base em testes internos da Roborock. O nível sonoro do modo Limpeza silenciosa foi testado como sendo de apenas 52 dB(A). O nível sonoro do esvaziamento automático da estação foi testado como sendo de apenas 72 dB(A). Os resultados reais podem variar em função das condições de utilização.
22. Algumas definições e funcionalidades opcionais podem exigir a recolha e o tratamento de dados adicionais. Com certificação pela TÜV Rheinland em conformidade com a norma ETSI EN 303 645. ID de certificação: 1111294338.
23. O carregamento e a secagem fora das horas de ponta têm de ser configurados manualmente na aplicação Roborock.
