Continuar
Roborock F25 Series
Roborock F25 Series
Inteligente, suave, inoxidável
Subscrever
Roborock F25 Series
Subscrever
Limpeza inteligente a
húmido e a seco
impecável numa só passagem
JawScrapers®
experiência de limpeza sem emaranhados e sem manchas
Limpeza completa
até às áreas mais difíceis de alcançar.
Rolo de secagem e autolimpeza inteligente
sempre limpo e pronto a usar
manobrabilidade
precisa e melhorada
Alertas inteligentes de
voz e através da aplicação
concebidos para uma limpeza conveniente
Roborock F25 Series
Sujidade difícil e com pelos?
Uma limpeza sem deixar manchas.
Limpeza a húmido e a seco sem esforço
99,99 %2
Taxa de remoção bacteriana
99,99 %2
Gaste menos tempo a limpar e fique com mais tempo para si. Com uma potência de sucção de 20 0001 Pa e uma frequência de limpeza de 450 RPM, a Roborock F25 Series consegue resultados impecáveis numa só passagem.
movimentos de limpeza3 / min
20 000 Pa5
Potência de sucção
>20 N4
Pressão de limpeza descendente
<1 mm
Limpeza completa9
<1 mm
Limpeza completa9
A Roborock F25 Series incorpora uma bateria do tipo bolsa com uma autonomia 3 vezes superior à dos nossos modelos anteriores que utilizam baterias cilíndricas6. A bateria tem uma autonomia de 60 minutos no Modo Eco e garante sessões de limpeza ininterruptas, cobrindo até 410 metros quadrados (4 413 pés quadrados) antes de necessitar de ser recarregada. *
60 min7
Autonomia da bateria no Modo Eco
410 metros quadrados8
Área limpa por carregamento
Rolo JawScrapers®
Concebido para um brilho duradouro
Obtenha um chão imaculado e sem marcas de água com uma escova que evita emaranhamentos — o escorredor de pressão constante impede manchas, enquanto que as lâminas com formato de dente de tubarão capturam cabelos para obter sempre um acabamento suave e limpo.
Taxa de emaranhamento10
Nenhuma mancha é deixada para trás, mesmo debaixo de móveis
12,5 cm 0°
Entra em espaços apertados com um design plano de 12,5 cm11 que mantém a sucção total a 0°. O perfil ultra baixo alcança todos os cantos, não deixando qualquer pó para trás.
Sensor inteligente DirTect®
Mais inteligente para uma limpeza perfeita
O sensor inteligente deteta os níveis de sujidade em tempo real, ajustando automaticamente a intensidade de limpeza ideal para as superfícies enquanto limpa. *
Nível de limpeza
4 ...
Nível de sujidade
* Disponível nos modelos Roborock F25 e Roborock F25 ACE.
Desfrute de até 30 dias12 de limpeza com uma única recarga de detergente, graças ao dispensador automático que liberta o detergente à medida que é necessário. *
* Disponível nos modelos Roborock F25 ALT e Roborock F25 ACE.
Autolavagem proativa
Autolavagem a alta temperatura e base de secagem mais inteligentes
À medida que limpa, o aparelho da série F25 utiliza o módulo DirTect® para detetar o nível de limpeza da água, determinando assim a autolimpeza necessária, mesmo antes de ser recolocado na base de ancoragem. *
* A autolavagem proativa está disponível nos modelos Roborock F25 e Roborock F25 ACE. Os restantes modelos da série F25 estão equipados com um modo de autolimpeza predefinido que é ativado após a ancoragem.
Move-se consigo
Manobras suaves com o SlideTech 2.0 com IA melhorada
Aprimorado com dois motores sem escovas para um controlo individual das rodas, o SlideTech 2.0 oferece uma manobrabilidade ultra suave com tempos de resposta de milissegundos, tornando suaves as curvas mais apertadas, quer seja em movimentos para a frente ou para trás. *
Pequenos ajustes, grandes melhorias
Aprimorado com um depósito de água baixo e um design giratório de 70°, este permite-lhe deslizar facilmente em redor de móveis e obstáculos e obter uma limpeza mais suave e eficiente.
Deixe-o tratar do trabalho sujo
Obtenha uma limpeza inigualável através da autolavagem a alta temperatura e da secagem inteligentes. A base de ancoragem totalmente vedada otimiza a secagem, enquanto a tecnologia inteligente antecipa as necessidades de autolimpeza do seu F25. A tecnologia de separação avançada de sólidos-líquidos-ar ajuda a obter sempre uma limpeza perfeita.
90 °C13
Auto secagem com ar quente e autolavagem a alta temperatura
5 min
Tempo de secagem rápida
99,99 %14
Múltiplas fases
Sistema de separação
99,99 %14
Múltiplas fases
Utilização intuitiva e
personalização flexível
Alertas de voz
Automático
A limpar os rolos
Esvaziar o depósito de água suja
Automático
A limpar os rolos
Receba notificações e atualizações através de alertas de voz que o manterão informado sem necessitar de verificar o dispositivo.
Ecrã para verificação do estado
Monitorize facilmente o desempenho e as definições do dispositivo através de um ecrã intuitivo que lhe permitirá verificar rapidamente o estado.
Personalização com um toque através da aplicação*
Personalize facilmente as suas definições e preferências com simples toques através da aplicação para obter uma experiência de limpeza verdadeiramente personalizada.
* Disponível no Roborock F25 ACE.
0 0
Especificações principais
Roborock F25 RT
4,0 kg
Dimensões (com a base de ancoragem)
330 * 316 * 1157
Depósito de água suja
720 ml
Depósito de água limpa
870 ml
Autonomia da bateria 40 min
(Modo Eco)
Roborock F25 LT
4,2 kg
330 * 316 * 1157
720 ml
870 ml
Autonomia da bateria 60 min
(Modo Eco)
Roborock F25
4,2 kg
330 * 316 * 1157
720 ml
870 ml
(Modo Eco)
Roborock F25 ALT
de detergente
4,7 kg
352 * 316 * 1157
720 ml
Depósito de detergente
100 ml
740 ml
(Modo Eco)
Roborock F25 ACE
de detergente
Personalização através da aplicação
4,7 kg
352 * 316 * 1157
720 ml
100 ml
740 ml
(Modo Eco)
Roborock F25 RT
Roborock F25 LT
Roborock F25
Roborock F25 ALT
Roborock F25 ACE
4,0 kg
330 * 316 * 1157
720 ml
870 ml
(Modo Eco)
4,2 kg
330 * 316 * 1157
720 ml
870 ml
(Modo Eco)
4,2 kg
330 * 316 * 1157
720 ml
870 ml
(Modo Eco)
de detergente
4,7 kg
352 * 316 * 1157
720 ml
100 ml
740 ml
(Modo Eco)
de detergente
4,7 kg
352 * 316 * 1157
720 ml
100 ml
740 ml
(Modo Eco)
Álbum de fotos
* As imagens e vídeos têm apenas fins ilustrativos e podem não representar exatamente o produto.
1. Com base em testes internos realizados pelo fabricante em conformidade com as normas IEC 62885-2:2021/5.11. Os resultados reais podem variar em função dos fatores ambientais.
2. Com base em testes realizados pela TÜV SÜD sobre Staphylococcus aureus, Candida albicans e Escherichia coli utilizando o modo de limpeza predefinido, mais de 99,99% das bactérias no chão foram eficazmente removidas. Número do relatório: 704012406928-00. Os resultados reais podem variar em função do ambiente doméstico.
3. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar em função dos fatores ambientais.
4. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar em função dos fatores ambientais.
5. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar em função dos fatores ambientais.
6. Em comparação com outros aspiradores de líquidos e sólidos da Roborock lançados antes de janeiro de 2025. Os resultados reais podem variar em função dos fatores ambientais.
7. Com base em testes internos realizados pelo fabricante no Modo Eco. Aplicável a todas as unidades, exceto ao modelo Roborock F25 RT, o qual possui uma bateria com uma autonomia de 40 minutos no Modo Eco.
8. Com base em testes internos realizados pelo fabricante no Modo Eco. Aplicável a todas as unidades, exceto ao modelo Roborock F25 RT, o qual possui uma bateria com uma autonomia de 300 metros quadrados (3 229 pés quadrados) no Modo Eco.
9. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar em função dos fatores ambientais.
10. Dados obtidos a partir da SGS e do sistema de testes internos da Roborock. No ambiente de testes da SGS, a taxa de pelos emaranhados no aparelho de lavagem do chão foi de 0% em todos os quatro modos de operação. No ambiente de testes internos da Roborock, a taxa de pêlos emaranhados foi também de 0% ao operar com 200 fios de pêlos compridos de 30 cm secos e molhados. Os resultados reais podem variar em função dos fatores ambientais.
11. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar em função dos fatores ambientais.
12. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Após encher totalmente o depósito da solução de limpeza, este pode oferecer até 30 dias de utilização sem necessidade de reabastecimento, com base numa utilização de uma vez por dia num ambiente de teste. A utilização real pode variar em função dos fatores ambientais.
13. Com base em testes internos. A temperatura da autolavagem refere-se à temperatura da saída de ar quente que sopra sobre a água, não à temperatura da água em si. Os resultados reais podem variar em função dos fatores ambientais.
14. Com base em testes realizados pela TÜV SÜD sobre Staphylococcus aureus, Candida albicans e Escherichia coli utilizando o modo de autolimpeza predefinido, mais de 99,99% das bactérias no rolo foram eficazmente removidas. Número do relatório: 704012406928-00. Os resultados reais podem variar em função do ambiente doméstico.
