Continuar
q7plus
Roborock Q10 Series
Excelência sem compromissos
Subscrever
Q10 Series
Q10 Series
Aspiração HyperForce® de 10 000 Pa
Q10 Series
Sistema duplo antiemaranhamento
Q10 Series
Sistema de
limpeza VibraRise®2.0
Q10 Series
Sistema de levantamento
automático da mopa
Q10 Series
Reconhecimento de
obstáculos Reactive Tech
Q10 Series
Navegação PreciSense®
LiDAR
Q10 Series
Estação com
esvaziamento automático
Q10 Series
Comando flexível
através da aplicação
Disponível em 2 opções
Impressionante potência de aspiração HyperForce®
Elimine os pelos
de fendas e tapetes
Elimine os pelos
de fendas e tapetes
Q10 Series
Q10 Series
HyperForce® Potência de aspiração 1
Com uma impressionante aspiração de 10 000 Pa, este potente sistema foi concebido para retirar pelos e detritos das fendas do pavimento e das partes mais profundas dos tapetes.
Q10 Series
Menos pelos emaranhados. Menos problemas.
Design antiemaranhamento
duplo
Q10 Series
Equipado com uma escova principal antiemaranhamento com pente JawScrapers™ e uma escova lateral antiemaranhamento, este sistema avançado garante um funcionamento mais consistente e manutenção reduzida.
Q10 Series
Pente JawScrapers™
Escova principal antiemaranhamento
pelos emaranhados na escova lateral 2
Remove o pó
que mal se vê
Q10 Series
Roborock Q10 S5(+)
Sistema de limpeza VibraRise® 2.0
O sistema de limpeza vibratório VibraRise® 2.0 utiliza uma tecnologia de vibração avançada para eliminar facilmente as manchas mais difíceis. Remove eficazmente a sujidade e a gordura mais difíceis, deixando os seus pavimentos imaculados.
3000 vezes/min
Frequência de vibração3
8mm
Levantamento do módulo da mopa3
Zona dupla
Vibração ativa com redução de manchas de água
Q10 Series
Roborock Q10 X5(+)
Sistema de levantamento automático da mopa
O sistema de levantamento automático da mopa ajusta-se automaticamente aos tapetes, proporcionando uma limpeza completa. Desfrute de uma limpeza fácil e eficiente para obter resultados sempre impecáveis.
8mm
Q10 Series
Reconhecimento de obstáculos por Reactive Tech
Pronto para evitar
problemas, sempre
Equipado com um luz estruturada, este sistema avançado deteta e circula à volta de obstáculos, mesmo em divisões desorganizadas com objetos espalhados pelo pavimento. 4
Q10 Series
Q10 Series
Navegação LiDAR PreciSense®
Aprender, navegar,
recordar
O sistema de navegação baseado em LiDAR efetua uma leitura de 360° e cria mapas detalhados em simultâneo para uma navegação mais eficiente. Também memoriza vários mapas para vários pavimentos.
Q10 Series
Sugestões inteligentes para zonas interditas
Evite interrupções graças à navegação inteligente que deteta pontos difíceis, como debaixo de cadeiras e mesas, e sugere automaticamente zonas interditas para manter a limpeza perfeita.
Q10 Series
RockDock® Plus
Trata do trabalho
sujo por si
Q10 Series
Desfrute da comodidade de uma limpeza sem complicações com a RockDock® Plus. O saco para o pó de grandes dimensões permite-lhe limpar até 7-10 semanas sem ter de o esvaziar 5, o que o torna ideal para famílias com animais de estimação e reduz os alergénios.6
Q10 Series
Clique, clique, limpe
Aplicação Roborock
Q10 Series
Q10 Series
Limpeza temporária
Limpeza temporária
Durante a limpeza, se alguma área não estiver bem limpa, pode dar indicações ao robô para a limpar novamente. Uma vez terminada, retoma a sua tarefa inicial.7
Q10 Series
Reforço automático nos tapetes
Deteta ou define automaticamente áreas de tapete, aumentando a potência de aspiração para uma limpeza mais profunda e uma melhor remoção da sujidade, garantindo uma casa mais fresca e limpa.7
Q10 Series
Limpeza de alta intensidade
No modo de lavagem DEEP, os movimentos são mais lentos e os percursos de lavagem são finamente divididos para uma limpeza profunda e completa, ajudando a combater a sujidade persistente com uma ação de mopa lenta melhorada.7
Q10 Series
Limpa na direção do pavimento
Limpa na direção dos ladrilhos predefinidos para uma melhor remoção de pelos e pó das fendas, reduzindo o ruído da escova principal que faz fricção nas fendas do pavimento.7
Q10 Series
Limpeza temporária
Limpeza temporária
Q10 Series
Q10 Series
Q10 Series
Dimensões
Aspirador robô
353 × 353 × 99 mm
Estação
160 × 70 × 101 mm
Roborock Q10 S5+/ Roborock Q10 X5+
Aspirador robô
353 × 353 × 99 mm
Estação
212 × 178 × 259 mm
  • Compatível com Alexa e Google Home
  • Capacidade da bateria de 5200 mAh
  • Modos de limpeza personalizáveis
  • Carregamento fora das horas de ponta
Mantenha-se a par
Inscreva-se para receber alertas de disponibilidade de produtos, ofertas exclusivas, campanhas e muito mais.
* As imagens e vídeos destinam-se apenas a fins ilustrativos e podem não representar exatamente os produtos. Todas as comparações aqui apresentadas são feitas com produtos anteriores da Roborock sem funções especificas.
1. Com base em testes internos da Roborock no modo Max+ com uma bateria totalmente carregada, de acordo com as normas IEC 62885-2:2021/5.11. Os resultados reais podem variar em função das condições de utilização.
2. Com base em testes realizados pela TÜV Rheinland. Para antiemaranhamento de pelos e cabelos em diferentes modos, o n.º de certificação é CN251UKF 001 (CN25I41V 001). A taxa de emaranhamento de pelos de animais de estimação é de 0%, enquanto a taxa de emaranhamento de cabelo humano curto (20 cm) é de 0,063%. O desempenho real pode variar dependendo das condições ambientais.
3. Com base em testes internos da Roborock. Os resultados reais podem variar em função das condições de utilização.
4. Com base em testes internos da Roborock. Os resultados reais podem variar em função das condições de utilização.
5. Com base em testes internos da Roborock. O desempenho real pode variar em função do ambiente doméstico, do nível de limpeza, dos hábitos do utilizador e de outros fatores.
6. Com base em testes efetuados pela SGS de acordo com as normas PT-22-000-100650 e PT-22-000-401140, a taxa de filtragem do saco para o pó do pólen da amoreira, do alergénio de gato, do alergénio de cão e do alergénio dos ácaros é superior a 98,1%. Os resultados reais podem variar em função das condições de utilização.
7. Algumas funcionalidades estarão disponíveis numa próxima atualização de software OTA para determinados modelos. O desempenho real pode variar em função das condições de utilização e das atualizações de software.
