Apresentamos a tecnologia de limpeza adaptativa HyperScrub da Roborock, concebida para sujidades mais exigentes. Mantenha o botão pressionado para ativar o Modo de Esfregagem e ajustar automaticamente o fluxo de água, a potência de sucção e a velocidade do rolo.
Concebido para remover sujidade incrustada, derrames secos e gordura de cozinha entranhada², o poder de limpeza profunda é ativado exatamente quando mais precisa.
245%
de aumento da distribuição de água³
24%
maior densidade de lavagem⁴
36%
de melhoria no desempenho da sucção⁵
Certificado pela TÜV SÜD: num teste de 60 minutos em pavimento de madeira maciça com a função de limpeza profunda ativada, a superfície não apresentou dilatações, deformações ou fissuras, proporcionando uma limpeza potente e protegendo completamente o pavimento.
Gaste menos tempo a limpar e fique com mais tempo para si. Com uma potência de sucção de 25 000 Pa⁷ e uma frequência de limpeza de 550 RPM⁸, o Roborock F25 Pro Turbo consegue resultados impecáveis num único movimento deslizante.
>99,99%⁹
de taxa de remoção bacteriana
20 N¹⁰
Pressão de limpeza descendente
550 RPM⁸
Movimentos de limpeza/min
25 000 Pa⁷
Potência de sucção
Com uma autonomia de até 60 minutos em Modo Eco, garante sessões de limpeza ininterruptas, cobrindo até 460 m² (4.951 pés²)¹² antes de precisar de recarregar.
60 min
de autonomia com uma única carga¹¹
Até 460 metros quadrados
de área limpa por carga¹²
Design anti-emaranhamento JawScrapers®
Elimine cabelos e detritos com o design JawScrapers®. As lâminas em forma de dente de tubarão desfazem facilmente emaranhados, proporcionando uma limpeza impecável e sem interrupções.
Tangle Rate¹³
O pó tende a acumular-se junto às paredes e cantos. Proporciona uma limpeza de ponta a ponta de 0 mm¹, ajudando a limpar junto às paredes e cantos.
FlatReach 2.0
O corpo inclina-se suavemente até um ângulo de 180°, mantendo a potência de sucção mesmo quando completamente plano. Com apenas 12,5 cm (4,9 polegadas) de altura¹⁴, desliza facilmente debaixo de móveis, como camas e sofás.
12,5 cm
Altura do corpo
180°
Colocação na horizontal
Desfrute de até 30 dias¹⁵ de limpeza com uma única recarga de detergente, graças ao dispensador automático que liberta o detergente de forma precisa à medida que é necessário. *
Equipado com dois motores sem escovas e controlo independente das rodas, o SlideTech 2.0 oferece uma manobrabilidade extremamente suave com tempos de resposta de milissegundos, permitindo fazer curvas apertadas e precisas, quer seja em movimentos para a frente ou para trás.
Aprimorado com um depósito de água baixo e um design giratório de 70°¹⁶, desliza sem esforço em torno de móveis e obstáculos, proporcionando uma limpeza mais suave e eficiente.
Obtenha uma limpeza inigualável através da autolimpeza a alta temperatura e secagem inteligentes. A base de ancoragem totalmente vedada otimiza a secagem, enquanto a tecnologia inteligente antecipa as necessidades de autolimpeza do seu Roborock F25 Pro Turbo. A tecnologia de separação avançada de sólidos-líquidos-ar ajuda a obter sempre uma limpeza perfeita.
95 ℃
Autolavagem a alta temperatura¹⁷
e secagem com ar quente¹⁸
5 min
Secagem rápida¹⁹
>99,99%²⁰
Com um módulo de separação de líquidos-sólidos amovível, o depósito de água suja mantém os sólidos e os líquidos separados para uma eliminação mais limpa e fácil. Chega de entupimentos, gotejamentos e limpezas complicadas.
* Limpe o depósito de água suja imediatamente após cada utilização.
Receba notificações e atualizações oportunas através de alertas de voz que o manterão informado sem ter de verificar o dispositivo.
Monitorize facilmente o desempenho e as definições do dispositivo através de um ecrã nítido, com informações de estado importantes disponíveis rapidamente.
Personalize facilmente as definições e preferências na aplicação para adaptar a limpeza às suas necessidades.
Especificações principais
Dimensões
263 ×242 ×1104 mm
316 × 350 × 1163 mm
* As imagens e os vídeos destinam-se apenas a fins ilustrativos e podem não representar exatamente o produto. A interface da aplicação está sujeita a alterações sem aviso prévio.
1. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. O desempenho da limpeza de extremidades aplica-se tanto ao lado esquerdo como ao direito. Os resultados reais podem variar em função das condições ambientais.
2. Com base em testes internos realizados pelo fabricante utilizando nódoas domésticas comuns, como nódoas de café, ketchup e mostarda. O desempenho real pode variar em função das condições ambientais.
3. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, comparou-se a distribuição média de água no Modo Auto. Os resultados reais podem variar devido à utilização e às condições ambientais.
4. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, em comparação com a velocidade do rolo no Modo Auto. Os resultados reais podem variar dependendo da utilização e das condições ambientais.
5. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, em comparação com o desempenho de sucção no Modo Auto. Os resultados reais podem variar dependendo da utilização e das condições ambientais.
6. Com base em testes realizados pela TÜV SÜD, após 60 minutos de operação no modo de limpeza controlada por toque com movimentos para a frente e para trás num pavimento de madeira maciça, não ocorreram bolhas, escamações ou deformações. Adicionalmente, não foram detetados riscos visíveis ou alterações de cor. N.º do relatório: 704012604029-00. O desempenho real pode variar em função das condições ambientais.
7. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. O desempenho real pode variar em função das condições ambientais.
8. Com base em testes internos realizados pelo fabricante no modo de limpeza controlada por toque. O desempenho real pode variar em função das condições ambientais.
9. Com base em testes realizados pela TÜV SÜD sobre Staphylococcus aureus, Candida albicans e Escherichia coli no modo forte (max), mais de 99,99% das bactérias presentes no pavimento foram eficazmente removidas. N.º do relatório: 704012409452-02. Os resultados reais podem variar em função do ambiente doméstico.
10. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. O desempenho real pode variar em função das condições ambientais.
11. Com base em testes internos realizados pelo fabricante no modo Eco com a bateria totalmente carregada.
12. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, utilizando o aparelho no Modo Eco com uma potência de sucção mínima a uma velocidade de 0,5 m/s. Os resultados reais podem variar em função do ambiente doméstico, do nível de limpeza, dos hábitos de limpeza e de outros fatores.
13. Com base em testes realizados pela SGS, a taxa de cabelos emaranhados foi de 0% quando utilizado com 2 000 fios de cabelo seco e molhado com 50 cm de comprimento em todos os quatro modos de funcionamento em condições de teste controladas. N.º do relatório: SHES241002115876. O desempenho real pode variar em função das condições ambientais.
14. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar em função das condições ambientais.
15. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Um depósito cheio de solução de limpeza permite até 30 dias de utilização diária num ambiente de teste controlado. Os resultados reais podem variar em função do ambiente doméstico, do nível de limpeza, dos hábitos de limpeza e de outros fatores.
16. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. A rotação de 70° refere-se à rotação combinada de ambas as cabeças de escovagem, cada uma girando pelo menos 35°. O desempenho real pode variar em função das condições ambientais.
17. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os 95 °C mencionados referem-se à temperatura no interior da conduta de ar, não à temperatura da água. O desempenho real pode variar em função das condições ambientais.
18. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os 95 °C mencionados referem-se à temperatura no interior da conduta de ar. Os resultados reais podem variar em função dos fatores ambientais.
19. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar em função dos fatores ambientais.
20. Com base em testes realizados pela TÜV SÜD sobre Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae e Escherichia coli no modo de autolimpeza e secagem, mais de 99,99% das bactérias presentes no pavimento foram eficazmente eliminadas. N.º do relatório: 704012409452-02. O desempenho real pode variar em função das condições ambientais.
