Continuar
Roborock F25 Pro Turbo Combo
O seu sistema inteligente 5 em 1 atualizado.
Subscrever
Compre agora
Limpeza profunda controlada por toque HyperScrub
Chega de esfregar manchas secas à mão.
Aspirador vertical sem fios potente e com peças intercambiáveis
Limpe em qualquer lado e a qualquer hora.
Estrutura anti-emaranhamento JawScrapers®
Zero emaranhamentos de cabelo¹⁴. Chega de limpezas manuais.
Autolimpeza e secagem completas a alta temperatura
Mantém-se limpo e pronto para a próxima utilização.
Rodas deslizantes SlideTech 2.0 com assistência elétrica
Manobrabilidade precisa e melhorada.
Limpeza horizontal FlatReach® 2.0
Design totalmente plano de 180° para limpeza debaixo de móveis.
Alertas de voz e através da aplicação
Mantenha-se atualizado, mantenha o controlo.
Tique, taque, troca.
Uma unidade central fornece energia para tudo
Com uma unidade de alimentação amovível compatível com ambos os corpos e três cabeças de escovagem intercambiáveis, o aparelho converte-se facilmente num aspirador de líquidos e sólidos, num aspirador vertical sem fios ou num controlador de ácaros do pó.
>99,99%
de taxa de remoção bacteriana¹
>99,99%
de taxa de remoção de ácaros²
Não apenas no chão,
mas em todo o lado
Não apenas no chão,
mas em todo o lado
Aspirador de líquidos e sólidos
Remove resíduos líquidos e sólidos com a esfregona.
Captura 99,99% de partículas com a filtragem de todo o aparelho.³
Ferramenta de precisão 2 em 1
Concebida para fendas de móveis e bordas de janelas.
Limpeza de elevado alcance
Aspiração de pó de locais altos da casa com um tubo extensor.
Escova elétrica para colchão
Cuidado meticuloso, personalizado para quem é alérgico a ácaros²
Uma passagem, limpeza total
Ativar. Potência. Impecável.
Apresentamos a tecnologia de limpeza adaptativa HyperScrub da Roborock, concebida para a sujidade mais difícil. Mantenha o botão pressionado para ativar o Modo de esfregão e aumentar a distribuição de água, a potência de sucção e a velocidade do rolo.
Concebido para remover sujidade incrustada, derrames secos e gordura de cozinha entranhada⁴o poder de limpeza profunda é ativado exatamente quando mais precisa.
Melhoria abrangente
245%
de aumento da distribuição de água⁵
24%
maior densidade de lavagem⁶
36%
de melhoria no desempenho da sucção⁷
Limpeza profunda a turbo:
Certificada com 0% de danos em pavimentos de madeira maciça⁸
Certificado pela TÜV SÜD: num teste de 60 minutos em pavimento de madeira maciça com a função de limpeza profunda ativada, a superfície não apresentou dilatações, deformações ou fissuras, proporcionando uma limpeza potente e protegendo completamente o pavimento.
Limpeza a húmido e a seco sem esforço
Perca menos tempo a limpar e fique com mais tempo para si. Com uma potência de sucção de 25 000 Pa⁹ e uma frequência de limpeza de 550 RPM¹⁰, o Roborock F25 Pro Turbo Combo consegue resultados impecáveis num único movimento deslizante.
>99,99%
  • Pressão de limpeza descendente
    de 20 N¹¹
  • Movimentos de limpeza/min
    de 550 RPM¹⁰
  • Potência de sucção
    de 25 000 Pa⁹
Uma bateria com autonomia de 60 minutos no Modo Eco garante sessões de limpeza ininterruptas, cobrindo até 460 metros quadrados¹³ antes de necessitar de ser recarregado.
  • Bateria com 60 min
    de autonomia com uma única carga¹²
  • Até 460 metros quadrados
    de área limpa por carga¹³
Design anti-emaranhamento JawScrapers®
Zero emaranhamentos de cabelo.
Baixa manutenção.
Elimine cabelos e detritos com o design JawScrapers®. As lâminas em forma de dentes de tubarão desfazem facilmente emaranhados, proporcionando uma limpeza suave e ininterrupta.
Tangle Rate¹⁴
Limpeza de ponta a ponta: dos rodapés até aos cantos
O pó tende a acumular-se junto às paredes e cantos. Proporciona uma limpeza de ponta a ponta de 0 mm¹⁵, ajudando a alcançar estas zonas com maior eficácia.
Limpa áreas baixas com facilidade
O corpo inclina-se suavemente até um ângulo de 180°, mantendo a potência de sucção mesmo quando completamente plano. Com apenas 12,5 cm (4,9 polegadas) de altura¹⁶, desliza facilmente debaixo de móveis, como camas e sofás.
Altura do corpo
de 12,5 cm
Colocação na horizontal
a 180°
Mais inteligente para uma limpeza perfeita
Desfrute de até 30 dias¹⁷ de limpeza com uma única recarga de detergente, graças ao dispensador automático que liberta o detergente de forma precisa à medida que é necessário. *
Sucção potente, vida sem pó
Remove o pó num instante
A sucção potente, aliada a uma escova adaptável exclusiva, proporciona uma limpeza profunda de pavimentos e tapetes, deixando-os impecáveis e renovados.
  • Motor de alta velocidade
    de 120 000 RPM¹⁸
    de 25 000 Pa⁹
Iluminação com luz verde
Ilumine a poeira escondida
A luz verde emitida pela cabeça da escova revela pó e partículas finas no chão que são quase impercetíveis sob a luz natural.
Tecnologia ciclónica 9-cone
Separação eficaz do pó, potência de sucção prolongada
O sistema ciclónico 9-cone gera uma poderosa força centrífuga para separar o pó do fluxo de ar antes que este chegue ao filtro, ajudando a reduzir entupimentos e a manter uma forte sucção ao longo do tempo.
de taxa de filtragem²⁰
Sistema de redução de ruído de 5 camadas
Menos interferência de ruído
≤ 73dB(A)²¹
no Modo Eco
de taxa de cabelos emaranhados²² com a escova adaptativa exclusiva
* Os resultados podem variar dependendo da superfície que está a ser limpa.
Clique, solte, limpe
Libertação do depósito de pó com um clique para uma eliminação conveniente do pó e uma limpeza interna completa.
Deixe-o tratar do trabalho sujo
Obtenha uma limpeza inigualável através da autolimpeza a alta temperatura e secagem inteligentes. A base de ancoragem totalmente vedada otimiza a secagem, enquanto a tecnologia inteligente antecipa as necessidades de autolimpeza do seu Roborock F25 Pro Turbo Combo. A tecnologia de separação avançada de sólidos-líquidos-ar ajuda a obter sempre uma limpeza perfeita.
a 95 ℃
Autolavagem a alta temperatura²³
e secagem com ar quente²⁴
Secagem rápida
de 5 min²⁵
>99,99%²⁶
Trata da sujidade, para que não tenha de o fazer.
Com um módulo de separação de líquidos-sólidos amovível, o depósito de água suja mantém os sólidos e os líquidos separados para uma eliminação mais limpa e fácil. Chega de entupimentos, gotejamentos e limpezas complicadas.
* Limpe o depósito de água suja imediatamente após cada utilização.
Move-se consigo
Manobras suaves com SlideTech 2.0 com assistência motorizada
Equipado com dois motores sem escovas e controlo independente das rodas, o SlideTech 2.0 oferece uma manobrabilidade extremamente suave com tempos de resposta de milissegundos, permitindo fazer curvas apertadas e precisas, quer seja em movimentos para a frente ou para trás.
Pequenos ajustes, grandes melhorias
Aprimorado com um depósito de água baixo e um design giratório de 70°²⁷, desliza sem esforço em torno de móveis e obstáculos, proporcionando uma limpeza mais suave e eficiente.
Utilização intuitiva e personalização flexível
Alertas de voz
Receba notificações e atualizações oportunas através de alertas de voz que o manterão informado sem ter de verificar o dispositivo.
Ecrã para verificações de estado
Acompanhe facilmente o desempenho e as definições do dispositivo num ecrã intuitivo com informação essencial sempre disponível.
error
error
error
Personalização com um toque através da aplicação
Personalize facilmente as suas preferências na aplicação para adaptar a limpeza às suas necessidades.
error
error
error
Especificações principais
Dimensões
263 ×242 ×1104 mm
Aspirador com a base de ancoragem
316 × 350 × 1163 mm
* As imagens e os vídeos destinam-se apenas a fins ilustrativos e podem não representar exatamente o produto.
1. Com base em testes realizados pela TÜV SÜD sobre Staphylococcus aureus, Candida albicans e Escherichia coli no modo forte (max), mais de 99,99% das bactérias presentes no pavimento foram eficazmente removidas. N.º do relatório: 704012409452-02. Os resultados reais podem variar em função do ambiente doméstico.
2. Com base em testes realizados pela SGS, a escova de cama removeu mais de 99,99% dos ácaros nas condições de teste. N.º do relatório: SHES241102212775. Os resultados reais podem variar dependendo do ambiente doméstico.
3. Com base em testes realizados por um laboratório externo, no modo elevado, a eficiência de filtragem de todo o aparelho atingiu 99,99% para partículas com um tamanho de 0,30–10,0 μm. N.º do relatório: 0363-26A-02A. O desempenho real pode variar em função das condições de utilização e da manutenção.
4. Com base em testes internos realizados pelo fabricante utilizando nódoas domésticas comuns, como nódoas de café, ketchup e mostarda. O desempenho real pode variar em função das condições ambientais.
5. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, comparou-se a distribuição média de água no Modo Auto. Os resultados reais podem variar devido à utilização e às condições ambientais.
6. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, em comparação com a velocidade do rolo no Modo Auto. Os resultados reais podem variar dependendo da utilização e das condições ambientais.
7. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, em comparação com o desempenho de sucção no Modo Auto. Os resultados reais podem variar dependendo da utilização e das condições ambientais.
8. Com base em testes realizados pela TÜV SÜD, após 60 minutos de operação no modo de limpeza controlada por toque com movimentos para a frente e para trás num pavimento de madeira maciça, não ocorreram bolhas, escamações ou deformações. Adicionalmente, não foram detetados riscos visíveis ou alterações de cor. N.º do relatório: 704012604029-00. O desempenho real pode variar em função das condições ambientais.
9. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. O desempenho real pode variar em função das condições ambientais.
10. Com base em testes internos realizados pelo fabricante no modo de limpeza controlada por toque. O desempenho real pode variar em função das condições ambientais.
11. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. O desempenho real pode variar em função das condições ambientais.
12. Com base em testes internos realizados pelo fabricante no Modo Eco com a bateria totalmente carregada.
13. Com base em testes internos realizados pelo fabricante, utilizando o aparelho no Modo Eco com uma potência de sucção mínima a uma velocidade de 0,5 m/s. Os resultados reais podem variar em função do ambiente doméstico, do nível de limpeza, dos hábitos de limpeza e de outros fatores.
14. Com base em testes realizados pela SGS, a taxa de cabelos emaranhados foi de 0% quando utilizado com 2 000 fios de cabelo seco e molhado com 50 cm de comprimento em todos os quatro modos de funcionamento em condições de teste controladas. N.º do relatório: SHES241002115876. O desempenho real pode variar em função das condições ambientais.
15. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. O desempenho da limpeza de extremidades aplica-se tanto ao lado esquerdo como ao direito. Os resultados reais podem variar em função das condições ambientais.
16. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar em função das condições ambientais.
17. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Um depósito cheio de solução de limpeza permite até 30 dias de utilização diária num ambiente de teste controlado. Os resultados reais podem variar em função do ambiente doméstico, do nível de limpeza, dos hábitos de limpeza e de outros fatores.
18. Com base em testes laboratoriais externos. Os resultados reais podem variar em função dos fatores ambientais.
19. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. A sucção máxima atinge até 130 AW, gerando uma potência de sucção de até 25 000 Pa. Os resultados reais podem variar em função dos fatores ambientais.
20. Com base em testes realizados por um laboratório externo, em amostras de filtros novos de acordo com a norma EN ISO 29463-5:2022. O teste utilizou aerossol de KCl com um fluxo de ar nominal de 43 m³/h e um tamanho de partícula ≥0,30 μm.
21. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar dependendo do ambiente doméstico.
22. Com base em testes realizados pela TÜV SÜD, a taxa média de remoção de cabelos atingiu 100,00%, deixando 0 cabelos emaranhados na superfície da escova. N.º do relatório: 704012409503-03. Os resultados reais podem variar em função do ambiente doméstico.
23. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os 95 °C mencionados referem-se à temperatura no interior da conduta de ar, não à temperatura da água. O desempenho real pode variar em função das condições ambientais.
24. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os 95 °C mencionados referem-se à temperatura no interior da conduta de ar. Os resultados reais podem variar em função dos fatores ambientais.
25. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. Os resultados reais podem variar em função dos fatores ambientais.
26. Com base em testes realizados pela TÜV SÜD sobre Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae e Escherichia coli no modo de autolimpeza e secagem, mais de 99,99% das bactérias presentes no pavimento foram eficazmente eliminadas. N.º do relatório: 704012409452-02. O desempenho real pode variar em função das condições ambientais.
27. Com base em testes internos realizados pelo fabricante. A rotação de 70° refere-se à rotação combinada de ambas as cabeças de escovagem, cada uma girando pelo menos 35°. O desempenho real pode variar em função das condições ambientais.
Voltar ao topo
